Автор Тема: Орион 100Ф и новые ФН-М  (Прочитано 4161 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« : 14/02/2022 16:48:16 »
После закрытия производителя Орион есть ли поддержка новых ФН стоит ли прошивать ккт c 309 на крайнюю 312, а то тут знакомые принесли кассу она при попытке зарегать новую фн пишет -87 Обнаружено расхождение ИНН/РН хотя все данные по 5 раз проверили несколько человек как в заявлении так и введенные в кассу
Za Бег
Re: Орион 100Ф и новые ФН-М
« Ответ #1 : 14/02/2022 17:02:47 »
Ставь последнюю 316. С новыми ФН работает без проблем. Да еще не забывай, если что-то менял в конфиге, то после загрузки конфига ещё и файл фискализации закидываешь.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #2 : 14/02/2022 17:57:17 »
Файл закидывал, менял, режимы через конфигуратор, проверял всё - не дает зарегать
« Последнее редактирование: 14/02/2022 18:15:23 от LaserDance »
Za Бег
« Ответ #3 : 14/02/2022 18:08:40 »
LaserDance, а ИНН и РНМ нафига замазал?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #4 : 14/02/2022 18:16:03 »
нафига замазал?
уже размазал, проверяйте
Za Бег
« Ответ #5 : 14/02/2022 18:21:25 »
нафига замазал?
Мне не нравиться код причины перегистрации кассы (4) А нужен замена ФН (1)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #6 : 14/02/2022 18:24:24 »
Я уточнил, на самом деле перерегистрация и новый пользователь. новая ФН, новые данные.
Za Бег
« Ответ #7 : 14/02/2022 18:26:11 »
порядковый номер в ФНС 6188958  -тут вообще походу должна быть регистрация.
6086223 порядковый был  27 декабря 2021 к примеру.
« Ответ #8 : 14/02/2022 18:26:47 »
так это не перерегистрация, а новая регистрация.
« Ответ #9 : 14/02/2022 18:29:42 »
Вам нужно стереть данные о старом пользователе . Сделать это можно с новым ФН при проведении "Сброса" когда с ФН нечего подтягивать или перепрошить ПО с новым ФН там по моему тоже обнуляются данные . Потом всё необходимо ручками запрограмировать и провести регистрацию
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #10 : 14/02/2022 18:41:54 »
Да, нашел инструкцию для действий по регистрации и смене пользователя. при обновлении прошивки был общий сброс, но видимо оказалось мало.
Данные восстановились сами.
Инструкция
https://www.xblshnik.ru/orion-100f-registracija-novogo-polzovatelja/
Всем спасибо за соучастие, любви вам и мира
« Последнее редактирование: 14/02/2022 18:59:28 от LaserDance »
Za Бег
Оффлайн genius
« Ответ #11 : 04/07/2023 16:42:34 »
Доброго дня всем! Работает ли орион 100ф с фн-1.2 исп. Ин15-3?
« Ответ #12 : 04/07/2023 17:10:48 »
Добрый день!
Я меняю (на последней прошивке BOFD 24220414 BU 216-316 17.03.20). Пока жалоб не было. Но техподдержки нет и не будет. Так что на страх и риск... лучше клиента.
Всех стараюсь убедить перейти на ККТ Меркурий. Думающая часть клиентов соглашается.
Это сообщение считают полезным: jindos, genius
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #13 : 10/07/2023 02:19:05 »
Работает со всеми ФН и 1.1М и 1.2
Но только в режиме ФФД 1.05
Поддержки ФФД 1.2 не будет в связи с закрытием предприяти
P.S: Ну хотя бы знаете товарищи в отличии от «УЭБ Технолоджис» все прошивки бесплатно
