Автор Тема: Штрих-онлайн не подключается по RNDIS  (Прочитано 16140 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте. Штрих-онлайн работал по RNDIS (классика) с Windows 10. Взяли комп на профилактику, попутно обновили Винду. Вернули все назад. ФР в поиске находится, но при нажатии проверка связи: "Connect timed out".
RNDIS адаптер с адресом 192.168.137.1, в сетевой карте "МТС коннект"- ставили и убирали галочку "доступ", перезагружали ФР, поставили последний драйвер Штриха. Что еще можно сделать?
Оффлайн dremel
с адресом 192.168.1.37
А разве не 192.168.137.1?
Оффлайн urch
Да, конечно, (исправил выше) - 192.168.137.1
Оффлайн ZaKoV
Бывали ситуации когда случайно оставлял на динамическом IP и переключал на RNDIS. в этом случае или COM порт или обнуление
urch, а таймаут увеличить, на порядок?
Оффлайн olz34
по TCP? тогда адрес 192.168.137.111
ZaKoV, ТС написал, что ФР в поиске находится, то есть динамический IP здесь не причем (ИМХО).
olz34, 192.168.137.111 это IP ККТ, а 19.168.137.1 это адрес виртуального сетевого адаптера RNDIS.
Оффлайн olz34
АМЕ_Worker, и я про это
urch, а по какому IP ККТ находится поиском Тест Драйвера?
Оффлайн urch
Находится по IP который по умолчанию - 192.168.137.111
тогда просто увеличиваешь таймаут, лучше раз в 5 - 10
Оффлайн urch
Таймаут в новом драйвер Штриха установлен по умолчанию - 10000. Еще можно увеличить?
попробуй поставить 20000 и проверить связь.
Иногда у RNDIS адаптера нужно выставлять 192.168.137.2
Это сообщение считают полезным: urch
Оффлайн olz34
urch, Вы вроде этот квест уже проходили: https://kkmcom.ru/index.php/topic,16646.msg216382.html#msg216382, ежегодное февральское обострение?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Я как то от балды ставил адрес RNDIS 192.168.137.2 , адрес сервера 192.168.137.1 .Айпишник кассы 192.168.137.111 или 192.168.137.11...Ну или как вариант там кривой АЙпишник установлен в динамику или еще чего - это поиском ККТ искать .... Вроде прокатывало
А по RS работает? Нам один попадался, USB пропаяли и все норм стало...
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Еще раз для всех.
Не верим "Свойствам"! Они врут!
Верим "сведениям" - они говорят правду о том, какой IP установлен на адаптере.
Если в "Сведениях" айпи задвоен, то удаляем адаптер RNDIS из диспетчера устройств и перезапускаем аппарат.
Если ставите "галочку" или IP вручную пишите 192.168.137.1, а в "Сведениях" какой-то мусор, то плюньте на него - он забаговался и вместо того, чтобы вести войну с виндой, просто установите IP 192.168.137.2, или 137.3 или 137.69, любое число на конце кроме 1 и 111.
Если это не помогло, то что-то не так с кассой. Снимаем техпрогон и смотрим что там включено, может, вообще вайфай, так как прошивка старая и позволяла существовать этому багу.
Оффлайн urch
Увеличили таймаут до 20000 - не помогло. Зашли в свойства адаптера RNDIS, изменили метрику 4096 на авто, изменили ip на 192.168.137.2 - появилось предупреждение, что адрес задваивается, дополнительно, параметры ip - один 192.168.137.2 удалили, сохранили. Связь с ккт появилась. Опять зашли в свойства RNDIS - адрес самопроизвольно вернулся на 192.168.137.1 , но связь с аппаратом не потерялась, все нормально. Может ли нарушение связано с тем, что компьютер без кассы (при существующем МТС коннект) подключали по Ethernet?
urch, возможно все из-за того, что устройство МТС коннект сам (по-умолчанию) захватывает адрес 192.168.137.1.  Если ККТ подключается по RNDIS к ПК с подключенным к нему USB модемом, там вечно возникают эти танцы с бубнами. Тогда надо проверять все поднятые интерфейсы сетевых адаптеров командой ipconfig /all
Неудобная конфигурация - ККТ-RNDIS-ПК-USB модем, особенно для работы по удаленному доступу. Одно неосторожное движение и интернет на удаленном ПК пропал :(
А зачем глючный виндовый RNDIS использовать, если помимо него есть еще куча других служб которые не глючат после каждой перезагрузки
RNDIS не глюченый. RNDIS - это виртуальная сетевая карта. Так же свистки, usb-модемы определяются.
А вот служба по предоставлению интернетов от одного адаптеру к другому (ICS Internet Connection Sharing), она глюченная.
Поэтому "галочкой" лучше не пользоваться. IP прописываем вручную и пользуемся службой kktproxy, которую достаточно установить и поставить в т16п19=1.
Оффлайн Torquader
Смотрите, чтобы касса виделась, на адаптере (который RNDIS) и на кассе должны быть Ip-адреса из одной и той же подсети - это определяется маской в настройках адаптера в таблице кассы.
Соответственно, прописать вручную можно любые адреса, желательно из виртуальных серей 10.Х.Х.Х 192.168.Х.Х или 172.16.Х.Х..172.31.Х.Х
Далее, в proxy драйвера прописываете адрес кассы, а в настройках кассы - адрес proxy на компе.
И всё работает как часы.
И адрес распределяемой сети 192.168.137.X в настройках windows можно поменять.
Тут только нужно помнить, что адаптера RNDIS может быть два - от старой кассы или в результате обновления windows - соответственно - у старого адаптера нужно удалить ip-адрес.
Оффлайн urch
Правильно утверждает Sorter, не верим СВОЙСТВАМ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА. У нас в свойствах сетевого подключения виртуального адаптера было установлено 192.168.137.1 , а в "состояние -сведения" - 240.359.128.346 (к примеру).
Установили для виртуального адаптера RNDIS -192.168.137.2, в таблице 16 включили "socks5клиент=1" и ниже указали ip RNDIS адаптера. Пока все работает, чеки уходят.
