Главная категория > ШТРИХ-ON-LINE
Штрих-онлайн не подключается по RNDIS
АМЕ_Worker:
urch, возможно все из-за того, что устройство МТС коннект сам (по-умолчанию) захватывает адрес 192.168.137.1. Если ККТ подключается по RNDIS к ПК с подключенным к нему USB модемом, там вечно возникают эти танцы с бубнами. Тогда надо проверять все поднятые интерфейсы сетевых адаптеров командой ipconfig /all
Неудобная конфигурация - ККТ-RNDIS-ПК-USB модем, особенно для работы по удаленному доступу. Одно неосторожное движение и интернет на удаленном ПК пропал :(
Sarge76:
А зачем глючный виндовый RNDIS использовать, если помимо него есть еще куча других служб которые не глючат после каждой перезагрузки
Техническая поддержка:
RNDIS не глюченый. RNDIS - это виртуальная сетевая карта. Так же свистки, usb-модемы определяются.
А вот служба по предоставлению интернетов от одного адаптеру к другому (ICS Internet Connection Sharing), она глюченная.
Поэтому "галочкой" лучше не пользоваться. IP прописываем вручную и пользуемся службой kktproxy, которую достаточно установить и поставить в т16п19=1.
Torquader:
Смотрите, чтобы касса виделась, на адаптере (который RNDIS) и на кассе должны быть Ip-адреса из одной и той же подсети - это определяется маской в настройках адаптера в таблице кассы.
Соответственно, прописать вручную можно любые адреса, желательно из виртуальных серей 10.Х.Х.Х 192.168.Х.Х или 172.16.Х.Х..172.31.Х.Х
Далее, в proxy драйвера прописываете адрес кассы, а в настройках кассы - адрес proxy на компе.
И всё работает как часы.
И адрес распределяемой сети 192.168.137.X в настройках windows можно поменять.
Тут только нужно помнить, что адаптера RNDIS может быть два - от старой кассы или в результате обновления windows - соответственно - у старого адаптера нужно удалить ip-адрес.
urch:
--- Цитата: Sorter от 09/02/2022 03:53:08 ---Не верим "Свойствам"! Они врут!
Верим "сведениям" - они говорят правду о том, какой IP установлен на адаптере.
Правильно утверждает Sorter, не верим СВОЙСТВАМ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА. У нас в свойствах сетевого подключения виртуального адаптера было установлено 192.168.137.1 , а в "состояние -сведения" - 240.359.128.346 (к примеру).
Установили для виртуального адаптера RNDIS -192.168.137.2, в таблице 16 включили "socks5клиент=1" и ниже указали ip RNDIS адаптера. Пока все работает, чеки уходят.
