Главная категория > ШТРИХ-ON-LINE
Штрих-онлайн не подключается по RNDIS
<< < (4/5) > >>
olz34:
urch, Вы вроде этот квест уже проходили: https://kkmcom.ru/index.php/topic,16646.msg216382.html#msg216382, ежегодное февральское обострение?
furmanov:
Я как то от балды ставил адрес RNDIS 192.168.137.2 , адрес сервера 192.168.137.1 .Айпишник кассы 192.168.137.111 или 192.168.137.11...Ну или как вариант там кривой АЙпишник установлен в динамику или еще чего - это поиском ККТ искать .... Вроде прокатывало
Atis_e:
А по RS работает? Нам один попадался, USB пропаяли и все норм стало...
Техническая поддержка:
Еще раз для всех.
Не верим "Свойствам"! Они врут!
Верим "сведениям" - они говорят правду о том, какой IP установлен на адаптере.
Если в "Сведениях" айпи задвоен, то удаляем адаптер RNDIS из диспетчера устройств и перезапускаем аппарат.
Если ставите "галочку" или IP вручную пишите 192.168.137.1, а в "Сведениях" какой-то мусор, то плюньте на него - он забаговался и вместо того, чтобы вести войну с виндой, просто установите IP 192.168.137.2, или 137.3 или 137.69, любое число на конце кроме 1 и 111.
Если это не помогло, то что-то не так с кассой. Снимаем техпрогон и смотрим что там включено, может, вообще вайфай, так как прошивка старая и позволяла существовать этому багу.
urch:
Увеличили таймаут до 20000 - не помогло. Зашли в свойства адаптера RNDIS, изменили метрику 4096 на авто, изменили ip на 192.168.137.2 - появилось предупреждение, что адрес задваивается, дополнительно, параметры ip - один 192.168.137.2 удалили, сохранили. Связь с ккт появилась. Опять зашли в свойства RNDIS - адрес самопроизвольно вернулся на 192.168.137.1 , но связь с аппаратом не потерялась, все нормально. Может ли нарушение связано с тем, что компьютер без кассы (при существующем МТС коннект) подключали по Ethernet?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
