Автор Тема: Штрих и 1с  (Прочитано 8074 раз)
  • Похвалили: 201 раз(а)
Штрих и 1с
« : 01/02/2022 17:03:30 »
Здравствуйте коллеги, помогите работаю в поле, Штрих обновили перевели на 1.2, подписка есть, при открытии смены в 1с пишет нет связи, хотя ФР чек открытия печатает, но в 1с это не отображается, подскажите что предпринять?
Re: Штрих и 1с
« Ответ #1 : 01/02/2022 17:18:19 »
Gost, А драйвер какой ревизии на компе стоит?
Re: Штрих и 1с
« Ответ #2 : 01/02/2022 17:27:10 »
Старые драйвера были снесены, установлен 5.16.877 32х
Оффлайн Chel
Re: Штрих и 1с
« Ответ #3 : 01/02/2022 17:34:33 »
А 1С-ка то знает, что аппарат теперь 1.2?
обычно обновляют вместе и 1С-ку (по крайней мере обработку) и драйвер и кассу
по адресу
C:\Program Files\SHTRIH-M\DrvFR5\Bin\1C
лежат стандартные обработки
Re: Штрих и 1с
« Ответ #4 : 01/02/2022 17:50:10 »
по адресу
Пробовали драйвер который есть в 1с и драйвер предлагаемый Штрих, результат одинаковый.
Оффлайн Chel
Re: Штрих и 1с
« Ответ #5 : 01/02/2022 19:03:57 »
В настройках оборудования тест связи проходит? Печатает чек открытия смены? Чек продажи открывает? Аннулирует? Какое состояние аппарата после этого, посмотри в драйвере. В логах драйвера что? Может ему какой-нить признак еще нужно передать. В настройках оборудования в 1С  еще ФФД может указывается.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #6 : 01/02/2022 19:07:56 »
А в настройках 1С какое оборудование для кассы выбрано?
  • Похвалили: 554 раз(а)
Re: Штрих и 1с
« Ответ #7 : 01/02/2022 19:20:17 »
из простого, таймаут 10000 и выше
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Re: Штрих и 1с
« Ответ #8 : 01/02/2022 19:36:43 »
Так что конкретно, с точностью до слова/буквы написано?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Re: Штрих и 1с
« Ответ #9 : 01/02/2022 19:37:47 »
Частая беда. Нужно в справочниках перенастроить работу со старой компоненты на новую.
Во всех 1Сках это в разных местах.
Если хош - покажу. Напиши в ЛС.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #10 : 01/02/2022 20:41:05 »
Тест связи с 1с проходит
  • Похвалили: 1151 раз(а)
Re: Штрих и 1с
« Ответ #11 : 01/02/2022 20:42:22 »
Актуальный драйвер 5.17.894 для ФФД 1.2. Ну и как писали выше 10000 таймаут!
А ну и Обработка версии 3.4.
https://docs.google.com/document/d/1ygRyYo1YIambizKj4K51zjjBUH1MkAqSvnKTgfXu6cg/edit#
Re: Штрих и 1с
« Ответ #12 : 01/02/2022 20:43:28 »
Штрих ККТ с передачей данных 1.2
Re: Штрих и 1с
« Ответ #13 : 01/02/2022 20:45:25 »
Актуальный драйвер 5.17.894 для ФФД 1.2. Ну и как писали выше 10000 таймаут! Обработка версии 3.4.
Пробовали и этот драйвер.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #14 : 01/02/2022 20:52:42 »
Дай удаленку - покажу как это делается! Вас Евгений зовут?
Re: Штрих и 1с
« Ответ #15 : 02/02/2022 17:27:11 »
Здравствуйте, коллеги, всем Спасибо!!! за участие, проблема решилась по вашим рекомендациям: таймаут поставили 100000 и всё заработало.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #16 : 02/02/2022 18:26:34 »
Если компонента устанавливается из Теста Драйвера 5.17, то таймаут 10000 по умолчанию ставится вместо старых 3000.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #17 : 03/02/2022 12:34:59 »
Мне вот интересно, чего такого там можно ждать целых 10 секунд, ответ по маркировке ?
Re: Штрих и 1с
« Ответ #18 : 03/02/2022 13:12:10 »
Да нет, до маркировки ещё не добрались, это происходит при открытии смены, а чеки с маркировкой пока не пробивались, чувствуются будут вопросы.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Штрих и 1с
« Ответ #19 : 03/02/2022 20:39:43 »
При открытии смены ФН может захотеть обновить ключи. Таймаут на это дело 30 секунд.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #20 : 03/02/2022 21:02:24 »
Да есть такое, в чеке открытия смены пишет "ключи не обновлены нет связи", вопрос ,а ключи он обновляет только при открытии или может во время работы?, можете просветить? Штрих до этого работал под 1.05 и при переводе на 1.2 стал выдавать такое, хотя адреса порты все прописаны.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #21 : 03/02/2022 21:05:44 »
Gost, согласно протокола обмена ФН с внешним дурдомом миром эпичное действо по обновлению нахуй не нужных ключей (если торгуешь НЕ обувью) должно выполняться при каждом открытии смены.
ОКП то прописан?
Re: Штрих и 1с
« Ответ #22 : 04/02/2022 13:07:07 »
Что делать если обновление ключей не выполнено:
https://docs.google.com/document/d/1uQL6Pmi883xbmVik_j--1GF1SQq4Mt8BIB5pI-Br81M/edit
Re: Штрих и 1с
« Ответ #23 : 04/02/2022 13:09:43 »
ОКП то прописан?
Понял, Спасибо за информацию! ОКП прописан.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #24 : 04/02/2022 13:18:02 »
Да, проверяли по этой инструкции, всё вроде работает.
Re: Штрих и 1с
« Ответ #25 : 04/02/2022 15:17:01 »
Так работает или не работает?
В отчете о открытии смены печатается "Проверка ключей не выполнена"?
Пишет на чеке ошибку 0х32 или НЕТ СВЯЗИ?
Аппарат точно зарегистрирован с ТМТ?
Что в полях 9, 10 и 11 в таблице 19?
Команда telnet 31.44.83.184 26101 возвращает ошибку?
Оффлайн SergL
Re: Штрих и 1с
« Ответ #26 : 04/02/2022 16:48:00 »
ОКП то прописан?
Ну не совсем так. Не при каждом. Если сеанс связи с АНБ сервером обновления состоится, то на 2 недели ФН успокоится.
Онлайн Slava
Re: Штрих и 1с
« Ответ #27 : 04/02/2022 23:49:57 »
Гениально ! Точно АНБ !
Клиентам , которые нам не платят можно сказать так :
 " А вот по десятке вам граждане . Не заплатили , ФСБ это увидело и что теперь делать мы не знаем .
Вот как теперь быть с вашими ключами ?
"Не хотите по плохому , по хорошему будет хуже " (с)
