Автор Тема: Атол 91ф - ошибка обновления - загрузчик, неверный файл.  (Прочитано 7705 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Добрый день. На кассе стояла прошивка 3.0.8573, обновлял под ффд 1.2, в процессе произошла ошибка. Теперь при включении кассы на экране горит - загрузчик, неверный файл, и больше никак не реагирует. В диспетчере устройств видится, в драйвере не находится. При повторной попытке выдает ошибку - ошибка при запросе информации о модели ККТ - Код : 11. Кто знает как оживить кассу?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
У тебя Migrator или FirmwareUpdator?
Если первое, тогда распакуй Migrator, и если есть файл downgrade - зашей его через дто 10.
Оффлайн Yog_sotot
У меня Firmwaremigrator
Оффлайн Yog_sotot
И к чему приведет сие действо, я так понял это откат прошивки? После попробовать обновить поновой? Да и драйвер не видит кассу.
Оффлайн sevrro
ставите галочку включено в ДТО10 и зальваете кон файл прошивки вручную через вкладку ПО ККТ. Все это аналогично когда ФР получали  светофоры при переходе на 5 платформу
Это сообщение считают полезным: Yog_sotot
Мигратор на том-же компе при повторном запуске (аккум достать-вставить)  работает на 100%
Оффлайн Yog_sotot
Спасибо, все сделал, когда сказали про светофоры, вспомнил что была похожая ситуация.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Главное после всего этого запустить опять мигратор на этом же пк. Он сделает даунгрейд до 8346. Потом опять запустить мигратор и корректно перейти на П5. А то ключи не зальются так. И прошивки в виде обновялтора больше не увидите. Пока Атол не впустит скрипт заливки ключей. Ждем с лета 2021-ого
Оффлайн Olegrom63
А кто - нибудь реально переходил на платформу 5  из лк Атол Сервис по этой инструкции от Астрал ?      Порядок действий для технического обновления:
Зайдите в ЛК АТОЛ Сервис. Данные для входа: Логин: client@atol.ru, Пароль: client
Обновите версию прошивки ККТ до версии 8445
Выберите «Перейти на платформу 5.0», скачайте апдейтер и следуйте дальнейшим инструкциям
Обновление кассы на платформу 5.0 начнется автоматически после запуска утилиты.
  • Похвалили: 495 раз(а)
и как это в голову может придти? обновлять Атол по инструкции от АСТРАЛ??? мигратор на П5 можно получить только у партнеров или АСЦ Атол! при этом нужно выполнить несколько условий по текущим настройкам ККТ и передачи статистики от ККТ, под паролем client можно лишь скачивать те прошивки и лицензии, которые уже выпущены для данной ККТ ранее (как то так)
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Дык там на сайте есть кнопка переход на 5 платформу. Т.е. хочется на халяву файл мигратора получить.для другана, а то дорого 2100 платить.
сама миграция бесплатно, платить надо за лицензии (в случае если надо ФФД 1.2), а если не надо ФФД 1.2, то зачем тогда вообще переходить на П5?
Оффлайн Olegrom63
ффд 1.2 надо, так как молочка.
Оффлайн Olegrom63
А восстановление лицензий на том же лк сайта не поможет? Их все-таки надо покупать?. Нафига тогда мигратор, можно закачать в ккт версию от 5 платформы и также купить только лицензии?
Оффлайн Olegrom63
И еще вопрос лицензии годовые или бессрочные?
Оффлайн Olegrom63
Спасибо разобрался.
Аха ха. Тож поржал на Астралом :)))) Сколько таких слепых котят тыкались уже? :)))
Бессрочные. После истечении лицухи, всё остаётся на месте.  Но новое Мажорное ПО не получить
