Автор Тема: Атол 91ф - ошибка обновления - загрузчик, неверный файл.  (Прочитано 7944 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Добрый день. На кассе стояла прошивка 3.0.8573, обновлял под ффд 1.2, в процессе произошла ошибка. Теперь при включении кассы на экране горит - загрузчик, неверный файл, и больше никак не реагирует. В диспетчере устройств видится, в драйвере не находится. При повторной попытке выдает ошибку - ошибка при запросе информации о модели ККТ - Код : 11. Кто знает как оживить кассу?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
У тебя Migrator или FirmwareUpdator?
Если первое, тогда распакуй Migrator, и если есть файл downgrade - зашей его через дто 10.
Оффлайн Yog_sotot
У меня Firmwaremigrator
Оффлайн Yog_sotot
И к чему приведет сие действо, я так понял это откат прошивки? После попробовать обновить поновой? Да и драйвер не видит кассу.
Оффлайн sevrro
ставите галочку включено в ДТО10 и зальваете кон файл прошивки вручную через вкладку ПО ККТ. Все это аналогично когда ФР получали  светофоры при переходе на 5 платформу
Это сообщение считают полезным: Yog_sotot
Мигратор на том-же компе при повторном запуске (аккум достать-вставить)  работает на 100%
Оффлайн Yog_sotot
Спасибо, все сделал, когда сказали про светофоры, вспомнил что была похожая ситуация.
Главное после всего этого запустить опять мигратор на этом же пк. Он сделает даунгрейд до 8346. Потом опять запустить мигратор и корректно перейти на П5. А то ключи не зальются так. И прошивки в виде обновялтора больше не увидите. Пока Атол не впустит скрипт заливки ключей. Ждем с лета 2021-ого
Оффлайн Olegrom63
А кто - нибудь реально переходил на платформу 5  из лк Атол Сервис по этой инструкции от Астрал ?      Порядок действий для технического обновления:
Зайдите в ЛК АТОЛ Сервис. Данные для входа: Логин: client@atol.ru, Пароль: client
Обновите версию прошивки ККТ до версии 8445
Выберите «Перейти на платформу 5.0», скачайте апдейтер и следуйте дальнейшим инструкциям
Обновление кассы на платформу 5.0 начнется автоматически после запуска утилиты.
и как это в голову может придти? обновлять Атол по инструкции от АСТРАЛ??? мигратор на П5 можно получить только у партнеров или АСЦ Атол! при этом нужно выполнить несколько условий по текущим настройкам ККТ и передачи статистики от ККТ, под паролем client можно лишь скачивать те прошивки и лицензии, которые уже выпущены для данной ККТ ранее (как то так)
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Дык там на сайте есть кнопка переход на 5 платформу. Т.е. хочется на халяву файл мигратора получить.для другана, а то дорого 2100 платить.
сама миграция бесплатно, платить надо за лицензии (в случае если надо ФФД 1.2), а если не надо ФФД 1.2, то зачем тогда вообще переходить на П5?
Оффлайн Olegrom63
ффд 1.2 надо, так как молочка.
Оффлайн Olegrom63
А восстановление лицензий на том же лк сайта не поможет? Их все-таки надо покупать?. Нафига тогда мигратор, можно закачать в ккт версию от 5 платформы и также купить только лицензии?
Оффлайн Olegrom63
И еще вопрос лицензии годовые или бессрочные?
Оффлайн Olegrom63
Спасибо разобрался.
Аха ха. Тож поржал на Астралом :)))) Сколько таких слепых котят тыкались уже? :)))
Бессрочные. После истечении лицухи, всё остаётся на месте.  Но новое Мажорное ПО не получить
