Автор Тема: Элвес-МФ 1.0 и nalog.gov.ru  (Прочитано 3613 раз)
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« : 21/01/2022 15:46:44 »
С 2018 года новых прошивок для Элвес-МФ на загрузчике 1.0 (и 1.1) не выходит, так как поддержка прошивок на данном загрузчике прекращена. Последняя сборка 2051.
Выходить будут только обновления, связанные с технической работой аппарата.
Изменение сайта nalog.ru на nalog.gov.ru в этот перечень не входит и разработчик выпускать прошивку с поддержкой nalog.gov.ru не будет.
Это, можно сказать, позиция разработчика.
Вопрос:
Есть ли тут энтузиасты, которые с легкостью могут подправить hex файл прошивки, чтобы реализовать новое требование?
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Элвес-МФ 1.0 и nalog.gov.ru
« Ответ #1 : 21/01/2022 16:16:22 »
Вопрос:
Есть ли тут энтузиасты, которые с легкостью могут подправить Реестр ККТ?
ККТ ЭЛВЕС-МФ:
1 можно продолжать применять при продаже немаркированной продукции, а также при оказании услуг и выполнении работ.
2 для реализации маркированных товаров применение возможно только в случае регистрации (перерегистрации) ККТ до 06.08.2021 г.
3 на ККТ ЭЛВЕС-МФ , зарегистрированной после 06.08.2021 г., реализовывать маркированную продукцию нельзя .
4 на ККТ ЭЛВЕС-МФ после перерегистрации, произведенной после 06.08.2021 г. (смена адреса, системы налогообложения и т.д.)  маркированную продукцию реализовывать нельзя
Оффлайн oerf
« Ответ #2 : 21/01/2022 16:17:33 »
А в 11 таблице разве не меняется?
« Ответ #3 : 21/01/2022 16:37:50 »
По крайней мере в прошивке 2010 поле в 11 таблице под сайт ФНС всего 12 символов и туда необходимый www.nalog.gov.ru не влезет. В более старой прошивке 1479 (которая не поддерживает НДС 20%) это поле 20 символов и там можно изменить свободно.
C www. нужно писать потому что так указано в письме ФНС https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403230167/
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #4 : 21/01/2022 16:43:08 »
А что,без www это уже не адрес сайта? Введя его,не попадешь на сайт ФНС?
« Ответ #5 : 21/01/2022 16:51:04 »
Не, немного не так - вот правильно "Не введя его в распечатку на чеке, попадешь сначала на предупреждение, потом на штраф". Как -то так..
« Ответ #6 : 21/01/2022 17:25:32 »
https://www.reg.ru/whois/nalog.ru
Дата регистрации   1997-08-05T07:34:00Z
Дата окончания регистрации   2022-08-31T21:00:00Z
https://www.reg.ru/whois/gov.ru
Дата регистрации   1997-07-10T08:07:13Z
Дата окончания регистрации   2022-07-31T21:00:00Z
Или ишак, или падишах...
« Ответ #7 : 21/01/2022 17:32:21 »
А энтузиастам это надо? эту кассу списать уже и забыть про нее
« Ответ #8 : 21/01/2022 18:00:54 »
есть приказ ФНС который приведён выше в котором нужно с ввв
Так же есть приказ Приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10020801/
в котором в таблице 20 реквизиту 1060 стоит фактическая необязательность. Для печатной формы обяз - 3, то есть можно не печатать, но если печатается должно быть правильным. Для электронной формы 2, то есть обязательно с учётом примечания. В примечании написано, что, если этот реквизит передался в отчете о регистрации или перерегистрации, то в дальнейшем можно не передавать.
Итого как вариант для элвесов с послеНДСной прошивкой - перерегистрировать через fnrun на правильный сайт, отправить документ, а в самом элвесе в настройках отключить печать и передачу 1060
« Ответ #9 : 21/01/2022 19:10:49 »
to уважаемый stonyx, коллега, тут маленький нюанец есть - приказ ФНС и  Постановление правительства. Ну, типа посовещались и решили - приказ менять не будем, ограничимся письмом ( вложено), причём,  что характерно, безадресным (!!) - ну нету там "довести до тех-то и этих".. Всё на усмотрение наидостойнейшего представителя надзорно - контролирующего органа. Могу читать - а могу и не читать (Ответ #5 в теме ). Так что хотите - меняйте, не хотите - не меняйте.
P.S. Вот мне интересно такое - допустим, в январе планово заменили ФН на Э-МФ, владелец получил штраф за отсутствие гов в чеке. Но на реестровом Э-МФ нет технической возможности. В Гондурасе владелец такой "тыквы с дырками" запросто может вчинить регрессивный иск к шаману дубиной по башке  - ты почему дырки не там просверлил?! Но ведь мы же не в Гондурасе, не так ли?
« Ответ #10 : 21/01/2022 19:57:49 »
Скорее всего именно в реестровом элвесе, то есть с прошивкой с которой ККТ проходила экспертизу возможность есть. Во всяком случае на прошивке 1479 длина реквизита 20 символов.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #11 : 22/01/2022 03:47:02 »
Ну,как хоть одно предупреждение или штраф увидете-маякните. Но что то мне подсказывает,что этого не будет.
