Автор Тема: РР-04 и Штрих-Онлайн какие отличия?  (Прочитано 4157 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Принесли на перерегистрацию РР-04Ф. В драйвере показывает, что он Штрих-Онлайн-Ф . Это так должно или хрен знает что? Как исправить, если не так? И что за модель 45 у РР-04Ф?
Оффлайн privedenyuk
Re: РР-04 и Штрих-Онлайн какие отличия?
« Ответ #1 : 21/01/2022 14:55:30 »
ну нет, так не должно точно РР должен определяться нормально, что то тут не так, блок управления походу Штриховской внутрь бахнули....странно
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 21/01/2022 14:57:56 »
Я бы глянул ЗН ккт и то что прописано (ЗН ККТ ) в ФНе ,ну и в ЛК глянул какая была регистрация ( по PP  или  по Штриху)
Может был ремонт и поменяли либо корпус , либо плату взяли. А триховским кассам пофиг какой ФН ( с каким ЗН ккт)  внутри.
Ничем они особо не отличаются.  Модель кассы вроде резисторами функциональными выбирается.
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 21/01/2022 15:10:57 »
Проверил в ФНС в реестре, под этим номером только РР-04Ф, снятый с учета. А единая подписка будет работать  на РР, если заказали под онлайн?
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #4 : 21/01/2022 15:16:25 »
Если аппарат был модернизирован из К, то модель командой после перепрошивки задавалась. Можно перепрошить мэджиком и задать по новой. На заводских модель действительно задается комбинацией 0 и 1 на P3.31-P3.22 лапах процика.
Это сообщение считают полезным: Egorrr, anri
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 21/01/2022 19:24:39 »
Чтобы перепрошить мэйджиком надо прошивку с hex. Где взять с ключами. Если переделать из bin-арной, будет работать? Никогда не делал.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 21/01/2022 20:06:19 »
Если аппарат живой.  Определить с ключами он или без.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 24/01/2022 12:01:45 »
ККМ с ключами. Мне просто кажется кто-то поставил плату от Штрих-Онлайн вместо РР-04 при ремонте. Надо как то ввести кассу в состояние GENERIC UPGRADE KIT, а дальше можно будет поменять модель.
« Ответ #8 : 24/01/2022 13:12:44 »
На форуме RR-electro образы без ключей в принципе есть, но у штрихов с ключами лочка и мэджиком не прицепишься. Можно глянуть че там на P3.31-P3.22 лапах процика у заводского РР-04 с ключами. И так же выставить код модели. Ну или в ручную коротить разные лапы на землю, получая на выходе разные аппараты. Возможных комбиаций правда дохрена  :( . Принтер при этом лучше отцепить.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #9 : 24/01/2022 14:11:40 »
может поможет, посмотрел табличку с кодами моделей, почему по два - незнаю,
fe f7 04 00 00 00 - ШТРИХ ON-LINE
fe f7 0b 00 00 00 - РР-04Ф
fe f7 0f 00 00 00 - ШТРИХ-ON-LINE
fe f7 10 00 00 00 - РР-04Ф
  • Похвалили: 1547 раз(а)
« Ответ #10 : 24/01/2022 14:45:21 »
Чек техпрогона в студию . будет понятно от чего исходить
« Ответ #11 : 24/01/2022 14:49:58 »
Штрих пишет "Есть 3 типа аппаратов., 2 тип. модернизированные с завода. По сути это абсолютно те же аппараты первого типа, залежи которых остались на заводе. На них с завода была установлена прошивка с ключами. Если её удалить и установить прошивку без ключей, то она будет прекрасно работать. К списку аппаратов из первого типа прибавляется Штрих-Онлайн. По сути это РР-04Ф с другим корпусом." То-есть если стереть загрузчик, то можно будет зашить Flash Magic-ом прошивку без ключей. Подать команду fe f7 0b 00 00 00 и получить РР-04Ф.
Это сообщение считают полезным: bakk
Оффлайн bakk
« Ответ #12 : 24/01/2022 15:32:47 »
Связался с поддержкой Штриха, за эн ре помогли поменять модель, но возникла новая проблема. Греется движок и чек не движется. Связался по новой переделали. Все заработало, только стало без ключей, но это пусть, с облаком работать наверно не будут. Всем спасибо.
