Автор Тема: AQSI 5Ф и его облако  (Прочитано 3060 раз)
« : 10/01/2022 19:48:27 »
Клиент вопрос задал, а я не знаю как ответить.
Клиент хочет сдать в аренду свою кассу (вместе с баром вроде), но при этом хочет что бы с чистого листа в облаке AQSI всё пошло, т.е. удалить историю продаж. При этом ФН остаётся на нём висеть. Я с этими кассами не дружу. Подскажите как это грохнуть.
Re: AQSI 5Ф и его облако
« Ответ #1 : 10/01/2022 20:00:37 »
Там как в Эвоторе есть сброс акаунта(Настройки-тех обслуживаниеККТ-доп операции-полный сброс кассы), обычно делаем при смене владельца и ФН, а в этом случае лучше посоветоваться с ТП.
« Ответ #2 : 10/01/2022 20:03:23 »
Gost, формально можно аккаунт и поменять...
У эвотора можно перетащить в "другой магазин" и тогда грохнется база и история.
« Ответ #3 : 10/01/2022 20:15:48 »
ID этих ККТ отличается от заводского номера и при регистрации нового владельца(акаунта) будет указан в нём, но скорее всего взбрыкнётся, потребует отвязки от прежнего кабинета, поэтому надо звонить в ТП по любому.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #4 : 11/01/2022 01:55:00 »
Там можно в ЛК Акси текущего владельца удалить кассу, сделать новый Аккаунт и всё заработает
« Ответ #5 : 11/01/2022 11:17:05 »
Сначала отвязать кассу от кабинета, а потом грохать, потому что полный сброс от кабинета не отвязывает...а кто там в ФН кабинету пофиг.
