Автор Тема: www.nalog.GOV.ru и Эвотор  (Прочитано 9572 раз)
« : 29/12/2021 22:14:23 »
Для тех к кому начала докапываться налоговая со своими хотелками GOV в адресе сайта ФНС пока только один способ это поменять.
Нужно FN_RUNом сделать перерег ФН и добавить это сраное GOV в адрес сайта ФНС тег 1060. ОФД скушает этот GOV и будет подставлять само в электронную форму чека (в теории,
10) Реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060), "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117), "номер автомата" (тег 1036), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
), а эвотор будет это печатать на чеке, хоть оно и не обязательно в бумажном виде для всех ФФД 1.05 .... 1.2
Однако есть претензии непонятно к кому то ли к ОФД то ли к ФНС, а может к приложухе.
По логике ОФД должен подставить новый адрес сайта ФНС так как в TLV чека нет тега 1060.
Вот и гадайте как инспектор должен понять правильно ли настроена касса?
TLV
   "1012": "2021-12-29T12:56:00",
   "1018": "7801672423  ",
   "1020": 100,
   "1021": "Администратор",
   "1031": 100,
   "1037": "0006094337038792    ",
   "1038": 1,
   "1040": 4,
   "1041": "9961440300166216",
   "1042": 1,
   "1054": 1,
   "1055": 4,
   "1059": [
         "1023": 1,
         "1030": "тест",
         "1043": 100,
         "1079": 100,
         "1199": 6,
         "1200": 0,
         "1212": 1,
         "1214": 4
   "1077": "MQSf/vDX",
   "1081": 0,
   "1105": 100,
   "1209": 2,
   "1215": 0,
   "1216": 0,
   "1217": 0
Re: www.nalog.GOV.ru и Эвотор
« Ответ #1 : 29/12/2021 22:36:26 »
Хотя я перерег сделал по "изменение настроек ККТ", возможно нужно делать "изменение реквизитов ККТ", но в TLV новый 1060 есть. Проверить уже ни как, кассу унесли...
   "1001": 0,
   "1002": 0,
   "1009": "199178, г.Санкт-Петербург, Малый В.О. пр, д.62, к.1, лит.А, пом.2-Н",
   "1012": "2021-12-29T12:53:00",
   "1013": "00307405572396",
   "1017": "7841465198  ",
   "1040": 2,
   "1046": "ООО \"Петер-сервис спецтехнологии\"",
   "1048": "ООО \"ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ\"",
   "1056": 0,
   "1060": "https://www.nalog.gov.ru",
   "1062": 4,
   "1077": "IgTddPqV",
   "1101": [
      4
   "1108": 0,
   "1109": 0,
   "1110": 0,
   "1117": "noreply@ofd.ru",
   "1126": 0,
   "1187": "офис",
   "1188": "74",
   "1189": 2,
   "1190": 4,
   "1193": 0,
   "1203": "000000000000",
   "1207": 0,
   "1209": 2,
   "1221": 0
А на чеке ОФД нет...
« Ответ #2 : 29/12/2021 23:05:18 »
Херней страдают предсавители ФНС, основной вопрос как это связано с собераимостью налогов, а не наличием в чеке  nalog.govno.ru
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #3 : 29/12/2021 23:39:05 »
Херней страдают
Пусть страдают! Я уже на этом заработал :) Есть чем ипотеку платить :)
как это связано
Штраф. Поступление в кубышку!
« Ответ #4 : 30/12/2021 10:40:18 »
У них план. Если они его не выполнили, значит плохо работают.
PS На мерках 105 тоже нет возможности сменить сайт налоговой. Саппорт сообщил, что передали эту проблему разработчикам.
FN_RUN оказался бессилен перед ФН-М который зарегился в ФФД1.1 в этом мерке. Софтина от Романа исправила ситуацию.
« Последнее редактирование: 30/12/2021 11:39:20 от PuRGen »
« Ответ #5 : 30/12/2021 11:52:11 »
Чщиорт. фокус не удался.
Перерег сделал, в ОФД красивый перерег с GOV..м прилетел. Но этот мерк на х.. вертел этот перерег и в каждом чеке ПЕЧАТАЕТ! nalog без gov.а !
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #6 : 30/12/2021 12:31:07 »
На ну их в пень всех со своим gov.... проблем других нет
« Ответ #7 : 30/12/2021 12:41:33 »
В письме ФНС https:// вообще-то нет.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #8 : 30/12/2021 20:55:25 »
А чо нельзя разве было в заголовке написать:САЙТ ФНС: NALOG.GOV.RU? Везде пройдёт же. Постановление выполнено-название сайта ФНС в чеке есть.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #9 : 30/12/2021 21:16:29 »
Так в чеке не надо надо в электронном виде тег 1060 nalog.gov.ru
« Ответ #10 : 30/12/2021 22:21:07 »
Вот в чем проблема то Эвотору это исправить? Нет владельцы Эвоторов должны страдать.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #11 : 31/12/2021 01:12:05 »
Бизнес по российски: "частная компания" (ЧЗ) качает бабло, а проверками занимаются гос структуры ФНС, Потребнадзор и т.д. И по фиг что от их новаций страдает малый бизнес
Оффлайн 1
« Ответ #12 : 31/12/2021 02:53:39 »
Я пока на Элвес-Мф столкнулся,что там полностью новое название сайта не влазит из-за программного ограничения самой кассы.
  • Похвалили: 1538 раз(а)
« Ответ #13 : 31/12/2021 02:56:06 »
Вот что-то не то , чего-то не хватает по жизни ....
Ватцапа б.я !
Вот тупо в ФФД внести новый реквизит - ватцап для связи .
А то как ,  продавщица то на клиента смотрит всегда как хер на бритву , ну или как лосиха
на рашкина . А тут оп - и хозяину на трубу - алё-малё .
В 21-ом веке живём - мать его ...
  • Похвалили: 547 раз(а)
« Ответ #14 : 31/12/2021 10:27:02 »
они там адрес отправителя когда, в этом году только добавили нормальный вместо mns@nalog.ru
вот и это через пару лет сделают
Оффлайн Андрей7
« Ответ #15 : 12/01/2022 11:38:20 »
Ништо  :) нашим клиентам тп эвотора разрешила со старым адресом чеки бить
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #16 : 18/01/2022 13:15:30 »
Не пройдет, надо www.nalog.gov.ru
« Ответ #17 : 18/01/2022 14:59:20 »
Андрей7, Так тех.поддержка ТУПАЯ, она то поняла, что клиент работает и хочет поменять, а надо правильно писать, я ФН меняю и ДОЛЖНО быть с гав.ру, после замены. Вот тогда не разрешат.. но это ж СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНШЕТНАЯ касса - в чем проблема изменить? Я честно не понимаю.
Оффлайн halflife2
« Ответ #18 : 18/01/2022 15:06:35 »
По дриму созвонились с тех. поддержкой, они передали разработчикам. У кристалла вышла новая фито, но она, не работает со старыми накопителями ФН. Все ручками по телефону.
« Ответ #19 : 18/01/2022 15:58:14 »
Понаписанное в заголовке отсутствует в электронной форме, а именно там оно должно быть.
« Ответ #20 : 18/01/2022 18:39:04 »
mns@nalog.ru 4-5лет поменять не могли, так что еще сроки не вышли :))
« Ответ #21 : 19/01/2022 14:40:08 »
Вчерашняя рассылка: «Обслуживание кассы» 1.36.1 и 3.2.2 открыты на поддержку, разработчиков и 300 клиентов. Версия 1.36.1 открыта на терминалы с прошивкой 4.3.Х, версия 3.2.2 — на терминалы с прошивкой 4.7.Х.
- Изменили адрес ФНС на nalog.gov.ru.
Оффлайн halflife2
« Ответ #22 : 19/01/2022 15:08:50 »
Где 3 www? Напишите вы этим туповатым, что это обязательные буковки.
https://www.crystals.ru/articles/novyy-adres-sayta-fns-wwwnaloggovru-kogda-i-kak-obnovlyat-ego-v-kkt
Оффлайн halflife2
« Ответ #23 : 02/02/2022 17:14:26 »
Делаем перерегистрацию через ОФД и все поменяется. При замене ФН не меняется.
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37
« Ответ #24 : 02/02/2022 21:46:21 »
Деб...лы блин. По закону надо при замене фн, а они через перерег сделали, самыми последними.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
« Ответ #25 : 02/02/2022 21:53:55 »
Неправильно, штраф!  :D
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 декабря 2021 г. N АБ-4-20/17949@ "Об указании нового адреса официального сайта ФНС России при регистрации контрольно-кассовой техники"
необходимо указывать новый адрес официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru
« Ответ #26 : 02/02/2022 22:56:35 »
С легкой головой и пьяной памятью ,припоминаю, что у нас сайт - латиницей , но потом идет "com" латиницей.
это получается, что любой поисковый бот умеет туда -сюда конвертить , а ФНС И ВСЯЭТАСИСТЕМА - не может дубль en-ru сделать , при этом уже итак понятно,что эти пережитки , внутреннии WWW ! уже лет 10 - не преграда, и браузеры,через встроенный поиск ( мож даж днс сервера учавствуют) , чтоб куда надо направлять.
« Ответ #27 : 02/02/2022 23:35:12 »
 Я вот читаю вот эт...о  вот всё , и думаю . ФНС больше нечем заняться ?
 Не , реально , даже до нас докатилось .
Приходит инспектор из ИФНС к ипешнику и говорит :
- " А какого хера у тебя на чеке нет заветных букФ моего  любимого  сайта ? "
Это в селе окрестном . Здесь история умалчивает , то ли на опохмел ему не хватало , то ли готовился
к празднику семейному .
Ну мы клиенту скинули внутренний циркуляр от генерал-майора и посоветовали послать инспектора этого
на ... переподготовку , чтобы ему таки в следующий раз продлили контракт на службу.
Оффлайн halflife2
« Ответ #28 : 03/02/2022 13:36:14 »
Внимание важно, если у вас ФН нового формата с буквой М! Со старым форматом, сайт останется обычным. Нет слов!
« Ответ #29 : 15/02/2022 20:48:19 »
сегодня менял ФН на Эвотор 7.3 (эвотор ст3ф) , прошивка -5313, загрузчик -5099, версия ОС - 4.3.0, акцизы
- пришлось делать технуление, т.к. невозможно было поправить другие данные (место расчета и т.д.)
- после набрал всю информацию, (но налог.ru нет возможности набрать) и зарегистрировал ФН
- на отчете о регистрации вылетел  -  "САЙТ ФНС:      www.nalog.gov.ru",   видимо что-то поправили!!!
« Ответ #30 : 15/02/2022 21:09:34 »
Ron2k, 4.7.4 поставить не помешало бы.
« Ответ #31 : 15/02/2022 21:45:03 »
вчера менял фн, ни марок ни подакциза, ничего нет
версии не смотрю, при перереге сам выдал .gov.
« Ответ #32 : 16/02/2022 13:26:33 »
[/quote
ждал 2 часа, не прилетело 4.7 (т.п пишет "ждите", меня клиент сьел с г...м), отдал ккт "как есть"
спасибо за рекомендацию, но жизнь суровее!!!
« Ответ #33 : 16/02/2022 16:18:26 »
Ron2k, а с флешки слабо?
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #34 : 16/02/2022 16:29:59 »
Аналогично, прочитал пост, посмотрел в чеке есть.
« Ответ #35 : 16/02/2022 19:48:57 »
а с флешки слабо?
таки да, слабо. на сайте последняя выложена 4.7.2
« Ответ #36 : 16/02/2022 20:16:51 »
Это сообщение считают полезным: Ron2k, KrasCEP
Онлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #37 : 17/02/2022 11:55:01 »
Может кто подсказать,
Эвотор 7.2  (текущее ПО 4,3,4 прошивка 5312)
если с флешки (файлом .aef) обновить до 4.7.2
кассовая часть ведь не обновится до 5359  ?
и получается все равно на ффд 1.2 не даст перерегистрировать ?
и придется ждать пока не прилетит обновление кассовой части?
Второй день ждем пока обновление прилетит.
Через кабинет писали в чат, нам сказали что добавили кассу в очередь на обновления
и тишина пока.
« Ответ #38 : 17/02/2022 13:44:40 »
chellenger, спасибо!
А что за xl такой, второй?
Оффлайн Dubina
« Ответ #39 : 17/02/2022 13:48:01 »
эвотор 10
« Ответ #40 : 17/02/2022 17:11:02 »
То что это 10 уже ответили, добавлю только, что разница у них только в дисплее.
Оффлайн halflife2
« Ответ #41 : 17/02/2022 19:12:32 »
и тишина пока.
Ставим 4.7.2, обнуляем, получаем прошивку. Проша в обновлении.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Димитрий, АМЕ_Worker
