Автор Тема: Доступ в ЛК ФНС для ЦТО  (Прочитано 23436 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« : 27/12/2021 15:40:44 »
Как теперь ходить в ЛК ФНС клиента?
Копируемые подписи постепенно закончатся. Каждый раз просить у клиента не копируемую подпись выданную ФНС довольно неудобно.
Вроде потом будут Машиночитаемые доверенности на ЭП физ. лиц сотрудников. т.е. можно будет сделать копируемую подпись для входа в ЛК ФНС и скорее всего у многих она будет.
А до внедрении МЧД как? На вебинаре ФНС говорили, что пока можно выпускать ЭП на сотрудников т.к. с указанием данных организации в подписи. Но примет ли их ЛК ФНС?
И по, пока что, неофициальной информации для ЕГАИС подойдут ЭП на сотрудников(с данными организации). Только до нового года осталось 4 дня, а ЕГАИС молчит.
Видимо на ЭП сотрудников и будем жить 2022г, до внедрения МЧД.
Re: Доступ в ЛК ФНС для ЦТО
« Ответ #1 : 27/12/2021 15:47:21 »
На сайте ФНС заработал сервис создания МЧД
https://service.nalog.ru/dovel/
Это сообщение считают полезным: CVANT, vladimirych, Alfa Dog Андрей, 1, Aleff
  • Похвалили: 1151 раз(а)
« Ответ #2 : 27/12/2021 15:49:28 »
Не дадут на НГ нормально отдохнуть :)
« Ответ #3 : 27/12/2021 15:51:58 »
Учитывая такой момент, что клиенты сами стали меньше доверять право делать копии со своих КСЭП придется на их ПК помогать делать доступ в ЛК ФНС.
Продавать им лицензии на криптопро и настраивать компы.
А проводить замену ФН подключаясь по удаленному доступу.
« Ответ #4 : 27/12/2021 15:58:13 »
Уже давно практикуем. За бабос естессно :)
Оффлайн KM
« Ответ #5 : 27/12/2021 15:58:50 »
Это ведь только с лицензией ФСБ?
« Ответ #6 : 27/12/2021 16:01:44 »
Разве? Я, как партнер Такскома продаю лицензию на КриптоПРО - клиент оплачивает Такскому, а тот высылает мне для передачи клиенту.
« Ответ #7 : 27/12/2021 16:09:35 »
Я просто выставляю счет клиенту за криптопро, далее у Такскома покупаю лицензию и по акту передачи ставлю её клиенту (когда у него бесплатный период закончится).
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #8 : 27/12/2021 17:06:50 »
Только практического толка от этого нет, ну сформируешь, ну подпишешь директором, а где софт/сервисы которые позволяют это принимать/проверять? Того и отодвигают на март введение МЧД, хотя думаю и за этот срок, все равно не успеют...
Онлайн stonyx
« Ответ #9 : 27/12/2021 17:22:29 »
проверить доверенность можно там же, но доверенность как написано выдаётся только "для предоставления в налоговые органы", а значит (поидее) действует только для сайта nalog.ru а не для ЧЗ, ЭДО и т.п.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #10 : 27/12/2021 17:23:49 »
Не примет, проверяли.
Сайт попросит доверку на этого сотрудника. Попадали всякие директора филиалов, магазинов и прочие сотрудники с подписями на них. Нет доступа в ЛК. Просит прицепить доверку.
« Ответ #11 : 27/12/2021 17:41:14 »
Попробовал здесь создать доверку https://service.nalog.ru/dovel/
Сначала офигел, что ничего не попросили подписывать. Просто заполнил все реквизиты и скачал XML.
Потом этот XML подсунул в ЛК при попытке входа сотрудником.
ЛК выругался, что XML не соответствует схеме и послал с этой доверкой в эротическое путешествие.
Оффлайн KM
« Ответ #12 : 27/12/2021 17:42:01 »
Такое тоже у нас было. А интересно, что за доверку просит? Как ее загрузить?
Было это все еще до МЧД и т.п.
« Ответ #13 : 27/12/2021 17:53:55 »
Делали так доступ в ЛК на глав.буха. Сначала они сами отнесли бумажную доверенность в НИ, потом, при входе по её подписи, заполнил данные доверенности в поля формы (можно было xml прикрепить, но, х.з. как его делать) и появилась возможность заходить в ЛК по подписи, сделанной на главбуха.
« Ответ #14 : 27/12/2021 18:05:29 »
Ну с бумажной понятно, оно так и раньше работало.
Нам без бумажек, не отрывая попу от стула.
Оффлайн suslayer
« Ответ #15 : 27/12/2021 18:06:16 »
Перечитайте пост на который вы отвечаете.
Собственно и чем и речь, здесь надо отметить что в сервисах ФНС поддержка МЧД, наиболее близка к рабочему варианту, в отличии от множества других сервисов где на данный момент в принципе отсутствует возможность предоставления каких либо доверенностей...
Это не МЧД, подобная схема возможна была и ранее.
Оффлайн KM
« Ответ #16 : 27/12/2021 18:31:00 »
Там вроде не МЧД просит.
Формат и форма документа утверждены приказом ФНС России от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@ (приложения N 10 и N 11 к Порядку представления организациями и индивидуальными предпринимателями, а также нотариусами, занимающимися частной практикой, и адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, сообщений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ).
Не в 2011г. же МЧД придумали?
Я думаю еще нет такого поля. Да и МЧД не подписывается подписью организации, что странно. Возможно КриптАрм-ом нужно будет подписывать.
« Ответ #17 : 27/12/2021 18:52:57 »
Наверняка еще не работает - "нарисовали, но не запустили".
« Ответ #18 : 27/12/2021 23:24:18 »
С самого начала делаем в
80% через заяву. Единицы, кто просит подпись для рега, а  так засада, часть клиентов из сетевиков у кого замены в течении года дают подпись.. прийдется им привозить ее иди делать на сотрудника.
Онлайн stonyx
« Ответ #19 : 28/12/2021 02:48:16 »
Если у вас 80% бумажных заявлений, то приучайте народ к ЭЦП, есть приказ ФНС, с марта нельзя будет зарегистрировать/перерегистрировать/снять с учёта ККТ по бумажному заявлению
https://secrets.tinkoff.ru/novosti/s-marta-2022-goda-dokumenty-po-kkt-v-nalogovuyu-nuzhno-predostavlyat-tolko-v-elektronnom-vide/
« Ответ #20 : 28/12/2021 03:41:12 »
А кто сказал, что она не копируемая? В реестр, правда, не лезет, но я с этим и не разбирался. На букву диска, отличную от С, копируется легко.
налоговик забыл снять(поставить)галку =  Не экспортируемый ключ.
« Последнее редактирование: 28/12/2021 04:02:53 от Master X »
« Ответ #21 : 28/12/2021 03:55:29 »
coldkomi, вот прям сел и попробовал сразу. Не копируется. Он даже до указания места назначения не доходит. «Ошибка копирования контейнера … бла бла бла… у вас нет разрешений на экспорт ключа…»
« Ответ #22 : 28/12/2021 09:19:25 »
Попадала тоже от налоговой копируемая. Ну забыли поставить галку. Но не всегда же забывать будут.
« Ответ #23 : 28/12/2021 15:59:02 »
У меня такое впечатление, что в регионах с удалёнкой не дружат.
В больших городах клиент в обнимку с сертификатом на флешке или токене далеко не всегда приходит. Более чем в 50% случаев лезешь к клиенуу или буху на комп где сертификат есть. Так что в мегаполисах это всё давно не новость и уже все привыкли.
Когда куссу регать приходят или ФН замену заказывают на вопрос где сертификат есть пять ответов
-у меня нет подписи, нужно выпускать  (мы УЦ)
-с собой
-дома на ПК
-у бухгалтера
-ещё один вариант есть  -я вам скину в почту, но он то как раз и отмирает понемногу.
« Ответ #24 : 28/12/2021 16:12:04 »
А ещё есть ФЗ-54 в котором прописано заявление на бумаге.
Статья 4.2. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
1. Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и (или) заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета подается организацией или индивидуальным предпринимателем на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган или через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи заявления в электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники.
Оффлайн KM
« Ответ #25 : 28/12/2021 17:39:18 »
И их все меньше...
-с собой
-дома на ПК
-у бухгалтера Бух к себе наврятли пустит.
« Ответ #26 : 28/12/2021 17:44:08 »
А вот это как раз пускают с вероятностью 99% -проверено
Сейчас зайдеш иногда к быху на ПК так сидишь по пять минут нужный сертификат выбираешь...
Просто изменится статус подписи.
Сейчас они на флешках, на токенах открыты и просто в реестре компа. Бери не хочу. Про безопасность все забыли. А так останется у буха мешок с токенами -найди нужный сначала.
У нас часть постоянных клиентов просто сам сертификат давали и всё, не нужно лазить далеко и у тебя на компе или ноуте уже всё настроено для входа в ЛК.
« Ответ #27 : 28/12/2021 17:46:07 »
не знаю,ни один бух еще не отказал пустить к себе на комп,это же в их интересах
« Ответ #28 : 28/12/2021 17:47:51 »
vikt1, встречал некоторых, но это редкость. Чаще со стороны админа ограничения если это норм контора, но и с этими всегда почти договаривались.
« Ответ #29 : 28/12/2021 17:51:47 »
С моей точки зрения ничего особо не меняется в моей работе. Как сидел на удалёнке из офиса или дома или с ноута на точке у клиента так и сижу.
Минус для нас -не сможем выпуска сами подписи, всё, но ближайший 22-й нас это не касается насколько мне начальство разъяснило.
Оффлайн KM
« Ответ #30 : 28/12/2021 17:57:16 »
Я думаю получить в руки подпись от ФНС будет главный геморрой.
С каждым бухом согласовать когда она может, а у них еще какие нибудь отчеты и другие концы света. Работа затянется у всех.
Можно бы сделать подпись на сотрудника и сохранить ее себе, но как с ней войти в ЛК ФНС?
« Ответ #31 : 28/12/2021 18:00:46 »
Получить подпись от ФНС это уже другая тема.
1. Нужен токен + сертификат на токен.
2. в Питере только одна ФНС генерит сертификаты.
3. Нужно как то записаться в ФНС, а если ключа не было изначально или срок закончился как в ЛК ЮЛ попасть?
Оффлайн KM
« Ответ #32 : 28/12/2021 18:02:10 »
Не не. Я в плане чтоб ее принесли. По любому она все время будет то у буха, то у директора, то в сейфе запрут.
« Ответ #33 : 28/12/2021 18:04:20 »
KM, в 90% сертификат у буха.
Оффлайн KM
« Ответ #34 : 28/12/2021 18:05:38 »
Дак это пока он копировался. Ну посмотрим, чего гадать.
Оффлайн KM
« Ответ #35 : 28/12/2021 18:06:09 »
Как с подписью на сотрудника войти в Лк ФНС, кто нибудь пробовал?
« Ответ #36 : 28/12/2021 18:08:33 »
Не все подписи были с возможностью копирования, но большая часть скажем так.
Сам наблюдал своими глазами как из рабочего стола достаётся коробочка, в ней пару десятков токенов, бух ищет нужны, втыкает в комп.
То же самое и сейчас будет.
« Ответ #37 : 28/12/2021 18:34:10 »
На замену ФН я со своим буком еду.
На край сделал копию и на своём работаешь.
А сейчас придется носитель использовать клиента - разница не большая.
Но это в офисе когда касса.
Когда касса в ТЦ, тут сложнее будет.
Время будет больше уходить на согласования.
« Ответ #38 : 28/12/2021 18:42:26 »
NikSmit, перед поездкой выясняются такие моменты.
Сейчас вообще опасно менять ФН до входа в ЛК
История на днях:
Механик поехал заменил ФН, на следующий день дали доступ в ЛК, заходим -твою мать, касса снята! Начинаем разбираться -прошлый ФН не оформлен по налоговой, кассу сняли с учёта в односторонке причём совсем недавно, чутка не дотянула до плановой замены неоформленного ФН, где то с месяц-полтора.
« Ответ #39 : 28/12/2021 18:44:49 »
Я стараюсь перед заменой ФН хотя бы по сервису ФНС увидеть что касса зарегана, хотя на односторонку оное вроде как не распространяется.
Она в статусе недоснята...
« Ответ #40 : 28/12/2021 18:49:42 »
Так что алгоритм теперь такой
1. Заходим в ЛК с ноута на точке (лезем туда где сертификат)
2. Проверяем статус кассы
3. Меняем если всё в норме и сразу оформляем замену.
Что делать если ЛК опять повис или нет доступа к сертификату история умалчивает. Рискуешь оставить клиента с брелоком на память если изначально не предупредишь что есть такой риск и ты за него не отвечаешь, желательно в письменной форме.
« Ответ #41 : 28/12/2021 19:00:30 »
4. Проверяем чтоб ФН новый был в реестре.
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37, heysi-orion
« Ответ #42 : 28/12/2021 21:24:28 »
На любой приказ найдется другой приказ ))
Приказом ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@, вступающим в силу с 1 марта 2022 года, установлена новая форма заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники.
Я иногда использую для регистрации ФН егаисовский токен, который воткнут в кассу. Такой вариант и в будущем должен работать.
« Ответ #43 : 29/12/2021 03:55:01 »
Коллеги, вы меня не поняли. Я имел ввиду не 1 подпись, а все, которые ко мне приносили с фнс, все. И моей личной заслуги абсолютный 0, все тулзы в свободном доступе. Завтра ближе к вечеру (если буду в состоянии) выложу все в ФА.
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon, apr1l
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #44 : 29/12/2021 13:39:16 »
Кто не в курсе - "Технические работы с 22:00 30.12.2021 по 1.01.2021"
Оффлайн KM
« Ответ #45 : 29/12/2021 13:44:32 »
Имеете ввиду не экспортируемый ключ извлечь? А это законно?
« Ответ #46 : 29/12/2021 13:59:59 »
по 1.01.2021
Они или ты попутал?
« Ответ #47 : 29/12/2021 15:31:21 »
У меня другой вопрос.
А ключи хорошо сертифицированы? ))
Оффлайн KM
« Ответ #48 : 29/12/2021 15:48:36 »
Всмысле?:)
Я кстати видел эксперименты, как из рутокена 2.0 подпись вытащили.
« Ответ #49 : 29/12/2021 15:57:35 »
Так подпись наверно обычная была, не для ЕГАИС.
« Ответ #50 : 29/12/2021 16:40:48 »
Всмысле?
В смысле галка неизвлекаемости как сертифицировалась, если её обходят )
« Ответ #51 : 29/12/2021 17:48:47 »
Всмысле?
Не уверен но на всякий случай хочу предупредить . Была необходимость скопировать клиентский ключ и через определённое время не смотря на срок его действия нельзя было воспользоваться не только копией ключа но и оригиналом . Тех поддержка перевыпуская ключ ломала голову как это могло получиться но я подозреваю на запрет копирования .
« Ответ #52 : 29/12/2021 17:59:56 »
Контур выкладывает, значит законно:
« Ответ #53 : 29/12/2021 18:05:19 »
попробуйте у кого есть токен с некопируемым сертификатом.
Оффлайн KM
« Ответ #54 : 29/12/2021 18:36:16 »
Контур выкладывает
Я не думаю что это прокатит с не экспортируемым ключом.
« Ответ #55 : 29/12/2021 19:50:55 »
Контур выкладывает
Тем паче , что там ни слова про токены .
UPD . всё таки углядел , и завелось win10 , осталось найти закрытый ключ .
« Последнее редактирование: 29/12/2021 20:26:31 от promah »
« Ответ #56 : 29/12/2021 19:53:52 »
chellenger, только завтра есть как раз подпись делалась намофисный помойкотокен, кому пучок касс надо было, даем его и пинаем в ифнс, если у клиента нет желания покупать себе токен
« Ответ #57 : 29/12/2021 20:13:35 »
В общем передо мной лежит рутокен эцп 2.0  . на котором мы записали мой сертификат , и как только не крутим , но галку на неизвлекаемость - не ставится ! Соответственно вывод - неизвлекаемость идёт из первоначального источника . т.е при формировании у УЦ .
« Ответ #58 : 29/12/2021 20:19:03 »
То так и есть.
« Ответ #59 : 30/12/2021 03:35:40 »
Попробовал. Работает.
Копию позволяет сделать куда угодно, хоть на рабочий стол. Потом она спокойно может переноситься на любую флэшку (ну или сразу на флэху сделать, как удобно).
Ограничение одно: в реестр не поставить, ругается что флаг на копируемость не установлен))
Там в теме гонтура продолжение есть про файл CertFix.001121. Типа позволяет сделать его экспортируемым. Вот тут не получилось, опять песня про флаг.
« Ответ #60 : 30/12/2021 10:37:01 »
Выходит контур распространяет софт для взлома защищенных токенов?
Оффлайн dremel
« Ответ #61 : 30/12/2021 12:18:00 »
Контур выкладывает
Рутокен из налоговой. Экспорт /копирование из КриптоПро не работает (выдает ошибку). По инструкции контуровской скопировал на флешку обычную. В реестр не дает. И еще из за того Крипта ломанная часть функционала не рабочая(серые ненажимаемые строчки).
« Ответ #62 : 30/12/2021 15:03:31 »
Налоговая Рутокены выдает? Или ЭЦП из налоговой? А то напротив нашей налоговой то ли СБИС, то ли Контур Рутокены продает.
Оффлайн KM
« Ответ #63 : 30/12/2021 15:10:19 »
Дак и вы можете продавать. Которые ФСТЭК лицензии не требуют.
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #64 : 30/12/2021 19:47:09 »
KM, с фстэк можно продавать, с фсбшной уже лицензию надо
« Ответ #65 : 30/12/2021 22:18:14 »
Я вот сейчас провёл эксперемент. Сертификат на рутокине лайт, криптопро 5-я лицензия, нажимаем скопировать, вылазит обзор сертов, тыкаюсь на рутокен кнопка далее не активна, если на другой наситель пожалуйста. Ладно, запускаем сервиску с сайта и давим экспортировать, спрашивает куда и как назвать. Подцепляем серт свежескопированный в криптопро и снимаю кассу с учёта. Я в аху.. получается эта галка некопируемости полная профанация. Попробуйте на своих клиентах то же самое. Этот серт мы выпускали недавно и у нас всегда галка не копировать установлена на токене...
Это сообщение считают полезным: Revers_M, PuRGen
« Ответ #66 : 31/12/2021 02:00:50 »
chellenger, да, но в реестр она все таки эти подписи не пускает.
« Ответ #67 : 31/12/2021 03:57:35 »
svetlon, так я с другого места, с винта или флешки её в реестр засуну без проблем. Я получаю обычную папку вида ххххх.000 с 6-ю key файлами внутри.
Дим за размер картинки извени мне с телефона не поправить. Вот так выглядит log  проги...
« Ответ #68 : 31/12/2021 04:58:54 »
chellenger, у меня не получилось ни с винта, ни с флэшки ее в реестр засунуть. Не лезет.
« Ответ #69 : 31/12/2021 05:23:00 »
В криптографии дыру нашли... Вы серьёзно?
Хотя... Серийные номера не блокируют.... Пока...
Или специально не трогают. Анти реклама то-же реклама...
Касперский то-же фри продукт есть. Реклама хорошего...
Оффлайн Maxim29
« Ответ #70 : 31/12/2021 08:01:48 »
Если папку с сертификатами переименовать с .000 в окончании то пускает в реестр.
« Ответ #71 : 31/12/2021 10:30:09 »
получается осталось только криптопро внедрить в подпись =)
« Ответ #72 : 31/12/2021 12:56:28 »
Нет, токен как был носителем так и остаётся. Это из серии а у вас деньги есть? Нет? Карты- Да -ссука пин код гони! Сча квартирку перепишем...
« Ответ #73 : 31/12/2021 19:48:53 »
Ну вот, все и нашли. А я только сподобился. Но на всякий случай собрал все вместе и положил в ФА.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, Revers_M, Master X, svetlon, Димитрий, Evgeny 13
