Автор Тема: Ручное обновление OS  (Прочитано 6813 раз)
« : 20/12/2021 19:50:42 »
Коллеги, только сегодня заметил, когда лазил в настройках Эвотора. Появилась возможность в ручную формировать запрос на обновление версии OS и модуля ККТ.
Текущая версия OS 4.7.2
Это сообщение считают полезным: privedenyuk
Онлайн Gost
Re: Ручное обновление OS
« Ответ #1 : 20/12/2021 20:05:12 »
А за это возможно надо что то оплатить в дополнениях Эвотор.
« Ответ #2 : 20/12/2021 20:09:20 »
Верно замечено!
Я им помогал активировать приложуху, Маркировка и СТ+.
Ранее я не замечал данной опции.
« Ответ #3 : 20/12/2021 20:11:49 »
shurik37, не могу утверждать точно, но вроде как оно появляется при установке какой то приложухи.
« Ответ #4 : 20/12/2021 21:51:15 »
 В пункте меню "Дополнения для Эвотора" в самом низу списка этот функционал должен быть активен, тогда он появляется на кассе.
Там появился другой прикол. На ОС 4.7.2 если опустить верхнюю шторку до упора, то есть надпись "Устройство может контролироваться"  >:D ;) ;)
« Ответ #5 : 21/12/2021 13:12:14 »
Это если СИМ-ка не Эвоторовская стоит.
Я такую надпись заметил на данной кассе, где была установлена СИМ-ка клиента. И интернет работает на кассе. Видать Эвотор дал отбой по блокировке Нета с чужими СИМ-ками!
« Ответ #6 : 21/12/2021 13:22:08 »
У нас касса подключена по WiFi, надпись "Устройство может контролироваться" присутствует.
« Ответ #7 : 21/12/2021 13:38:10 »
Про отбой с симками утверждать не могу, но опсосы должны были первого декабря грохнуть всю обезличку. Возможно исходя из этого эвотор снял блок на чужие симки, они ведь теперь все кому то пренадлежат...
« Ответ #8 : 21/12/2021 13:53:32 »
вайфай же не от эвотора, не безопасный
« Ответ #9 : 21/12/2021 14:44:52 »
Эвотор не снимал блок на чужие симки. Недавно менял плату на Эвотор СТ5Ф, вставил симку на которой он до замены платы работал, и получил блокировку по сим карте. Пришлось поменять симку на Эвоторовскую.
