Автор Тема: 22птк Пищит 3 раза..  (Прочитано 3847 раз)
« : 17/12/2021 13:45:34 »
Добрый день коллеги. Аппарат пищит по три раза циклично. Указывая на  ошибку FRAM. Прошивка (бут и основное по) не помогает. LPC1778 на свалку?
Re: 22птк Пищит 3 раза..
« Ответ #1 : 17/12/2021 13:50:58 »
Успеем на свалку. ~CS_FRAM как себя чувствует? Не продавлен ли к примеру? Мож FM2564 издохла.
« Ответ #2 : 17/12/2021 14:25:33 »
семь раз отмерь, один раз отпей... блок питания так заковыресто сдох)
« Ответ #3 : 17/12/2021 14:31:59 »
не всегда, мне недавно приносили атол 30 после втыкания в него 24В БП с такими же симптомами (монтировали на точке у клиента, даж не представляю где они там нашли 24В с таким штекером...), так он тоже пикал о неисправности БП, по факту на плате вздулись кондеры, и помер процик, он как бы делал вид что жив, в тесте драйвера даже чего-то отвечал на запросы, но грелся как утюг
« Ответ #4 : 17/12/2021 14:47:40 »
Так от Эвотора 7.2 поди воткнули, там как раз 24В.
« Ответ #5 : 17/12/2021 16:41:25 »
Мне недавно принесли в ремонт Plus 624N с БП 5В 500 мА.  Родной -24В 2А
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #6 : 18/12/2021 12:38:43 »
Меньше,не больше,надеюсь,не спалили.Вот переполюсовка,это может быть проблемой.
