Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф и новые отрезчики  (Прочитано 4056 раз)
Получили тут со штриха новые отрезчики, маркировка DF-2C. От старых немного отличается конструктивно, но главное через неделю работы начинает периодически выдавать ошибку отрезчика. Уже пара таких. Разобрал - внутри все идеально, микрик работает нормально. Когда выскакивает ошибка видно, что нож до конца не убрался. Никто не сталкивался?
Re: Штрих-Лайт-01Ф и новые отрезчики
« Ответ #1 : 16/12/2021 12:45:50 »
Это такие как на фото ?
А прошивка на борту C.1_42635_15-09-2021 ?
« Ответ #2 : 16/12/2021 12:55:35 »
Грешу на прошивку - попробуй самую модную (последнюю допустимую в зависимости от ФФД) поставить
« Ответ #3 : 16/12/2021 13:01:52 »
да отрезчики такие, проша 26.08.21. Сопротивление моторчика на новых 25 Ом, на старых - 45. Может как-то с этим связано, хотя микруха драйвера по датащиту вполне должна тянуть и такую нагрузку. Может какие-то временные параметры у него не дугие. Воткнул последовательно мотору резюк на 10 Ом. Стал крутить чуть медленне вроде пока пашет. Про прошивку тож думал, но у нас в конторе политика шить, только что штрих официально выклал. Если че махну на следующем может поможет.
Оффлайн kmservis
« Ответ #4 : 16/12/2021 13:08:58 »
Было два случая клина - причина одна - самозатягивание подпружиненного винта на ноже.
Оффлайн Nick
« Ответ #5 : 30/12/2021 19:35:58 »
По лету приезжали на ремонт несколько новых Штрих-Лайт с заклиниванием отреза. По факту он застревал из-за перекоса между бортов корпуса. Лечил стачиванием краёв ножа.
Писал в ШТРИХ, сказали - шлите на экспертизу:)))
Тем не менее, после "обработки напильником" аппараты не возвращались.
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
« Ответ #6 : 03/08/2022 19:12:58 »
Никто не нашел альтернатив? Другими ревизиями никто не торгует?
« Ответ #7 : 03/08/2022 19:26:55 »
Egorrr, заказывали пару месяцев назад в Штрих-М, пришли нормальные, не такого (откровенно г...ного) исполнения.
« Ответ #8 : 04/08/2022 10:28:47 »
там на самом корпусе, в том месте где ездит нож, есть лишний выступ от штампа, его стачиваешь и в принципе оно дальше работает нормально.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #9 : 05/08/2022 01:42:24 »
Фото можешь прислать. Не пойму, как сточить край ножа, если вынуть его невозможно. Он на заклепке.
Оффлайн Nick
« Ответ #10 : 17/03/2023 15:42:23 »
Всё прекрасно вынимается
