Главная категория > АТОЛ FPrint-22ПТК
Несоответствие версии платы и серийника
NewKid:
Ну йеперный театр, как будно первый раз замужем, сначало снимает информацию о ккт, затем шьем. Все дело в том что первичная прошивка была 65XX которая, не возвращает версию платы, такая-же фигня с Атол-11ф с платами AT037 rev 1.5
dima644:
--- Цитата: NewKid от 08/12/2021 20:27:39 ---сначало снимает информацию о ккт, затем шьем.
Так и было. С Kracep ом и решали что первично яйцо или курица(номер БУ или серийник).
Оказалось при переходе на 10-ХХХХ пляски от серийника(судя что определилась как 68), а на 5-ю платформу уже пляски от БУ или может быть похеру(возможно мигратор поддрживает обе модельки - хз)
Mechanik:
У меня был случай, спалил плату 5.6, надо срочно, я им завтра сделаем, нет сейчас - в итоге поставил 5.25..., ну не было у меня 5.6 в наличии, ну а чел так и не вернулся за платой 5.6. Ему ж работать надо.
Я его помню, если ко мне прийдет на 5.0 переходить я верну плату, а если в Тензор какой-нибудь?
Niro:
--- Цитата: Mechanik от 09/12/2021 17:48:16 ---Я его помню, если ко мне прийдет на 5.0 переходить я верну плату, а если в Тензор какой-нибудь?
Кучу АТОЛ 55Ф с платой 5.25 без проблем перевели на 5-ю платформу, и всех номера 001062****. Не видел ни одного АТОЛ 55Ф с номером 001047***.
dima644:
Mechanik, У меня проблемы вылезли только при переходе с 6592 на 7733. А далее на 5-ку как по маслу прошло.
