Автор Тема: FiscalMaster под кассы с ФФД 1.2 существует?  (Прочитано 6273 раз)
Так вроде в комплекте с последним ТД устанавливается.
Вместе с ТД 5.16.0.886 встал и мастер фискализации этой же версии. По моему он 1.2 поддерживает.
Тест Драйвера 5.17.887 x32 x64.rar в ФА лежит
На 5,15 точно есть уже штук 10 сделали под 1,2
Сабж.......не вижу предмета разговора, а тем более обсуждения.......понял тему как развод или вечернее внутреннее  состояние открыло такую тему.
Сенк, что то я как то упустил момент, что оно теперь в с драйвером идёт.
Ну не нужно было раньше никому ФФД 1.2 на Штрих...
Как то статья написана странно, стиль изложения что ли какой то новый, мне не понятный, вроде и правильно, а вроде не все четко...
Предпоследний абзац про дробное количество - ага, куртка отдельно, рукава отдельно, сигареты поштучно...
Последний абзац - ну просто мем
Оффлайн privedenyuk
идут с ТД. У меня в основном штрихи все у клиентов, атолов мало
А что за "фишка" в ФискалМастере под 1.2 ?
В разделе "Настройки ОФД" - заполнил необходимым, сохранил шаблон.
Для следующей кассы, загрузил шаблон в "Настройки ОФД", а настройки сервера КМ остались "по умолчанию" - так ведь и влететь можно...
Я только не посмотрел сам шаблон, и не понял, настройки сервера КМ не сохраняются в шаблон, или не считываются из него.
Не сохраняются. Шаблон загрузил, сервер КМ добавил и сохранил под другим именем. Проверил - файл шаблона остался идентичным исходному.
 А настройки ОФД таки применились с шаблона? Я бы перепроверил...
 На ФФД 1.05 у меня при регистрации фискалмастером 1.27-1.40 не применялись  настройки ОФД.  На этот случай запускал старый фискалмастер (1.12 или около того), закатывал настройки из шаблона фискалмастера, не забывал закрыть старый фискалмастер, запускал новый и, регая, уже видел, что настройки ОФД применились. На пятом драйвере при попытке запустить старый фискалмастер вышла ошибка, разбираться не стал - через таблицы забил настройки ОФД.
  Сейчас периодически вижу у клиентов одновременно установленные 4 и 5 драйвер штриха, а штрих рекомендует сносить старую версию перед установкой новой, вот интересно - насколько это критично (если установить в разные папки). Я это к чему: оставить у себя четвертый чтобы шаблоны ОФД закатывать, а пятый чтобы если ФФД 1.2 принесут.
У штриха новый способ настройки передачи чеков в ОФД появился, kktproxy, настроил клиенту вместо RNDIS, два дня не слышно.
У меня стоят.  Не дерутся.  А в четвертом разве были настройки исм и окп?. У нас штрихи в меньшинстве, шаблонами почти не пользуюсь.
У пятого драйвера свой фискалмастер, все настройки без проблем записываются в таблицы.
Только kktproxy - это альтернатива ofdconnect'у, а не RNDIS'у - и та, и другая, как раз, через RNDIS и работают.
Может я такой тупой что не вижу??? Киньте ссылку плиз, а то на регить ритейл 02ф новый, а то у него в таблице региональных настроек ФД 4, и никак не сменить. Хотя странно, проша от июня 21(
И еще нюанс - по сому видится - переводишь RNDIS орет на тайм аут, оказывается надо поиском прогнать а там брендмауэер матерится на новую сеть. Этот ритейл почему то с двумя LANами на борту.
http://doc.shtrih-m.ru/
895 уже есть
Александр спасибо конечно, но б***ь они чего так пошутили, толька для 64??? У меня комп старый с семеркой на борту еле трещит и там 32!!!
Коллега, отдыхать пора, там две ссылки х32 и х64
Вот х32
http://doc.shtrih-m.ru/Files/DrvFR_5.17_895_x32.exe
Саш может прислать скрин страницы? Отдыхать понятно надо, но...
Первый длинный текст "тест драйвера.... в конце х32
Дальше отдельно в скобках ссылка на х64
« Последнее редактирование: 10/02/2022 01:34:31 от chellenger »
Точно, вечер, пора спать)) А лучше в отпуск!!!
Выпей кружечку и спать ::)
