Автор Тема: DC-45V ошибка rejector fault  (Прочитано 2484 раз)
« : 06/12/2021 22:44:06 »
Сразу после включения выскакивает rejector fault
Ху из? в сервисмануале такой не нашел...
С английского можно перевести как "неисправность отклонителя" -дивертер?
При самом включении попыток покрутить двиглом или посчёлкать дивертером не происходит, сразу в ошибку валится.
Re: DC-45V ошибка rejector fault
« Ответ #1 : 06/12/2021 23:33:52 »
Сам и отвечаю -в кармане реджекта просрали призму-(ir)световод
Теперь думаю где взять...
« Ответ #2 : 06/12/2021 23:47:21 »
вот нашел в сети фото, вот этой детали нет
« Ответ #3 : 07/12/2021 02:26:18 »
chellenger, если совсем не найти, можно из оргстекла выпилить. И отполировать. Работать будет. Мелкие подробности можно не делать. Можно даже склеить дихлорэтаном из кусков
« Ответ #4 : 07/12/2021 03:36:40 »
SergeyD, посколько это датчик наличия банкнот в кармане отбраковки это совсем не критичный датчик. Там внутри вполне хватает места что бы направить излучатель на приёмник и забыть про этот датчик...
« Ответ #5 : 07/12/2021 15:24:25 »
а оно не будет выдавать ошибку, если купюра ушла в отбраковку, а датчик кармана не сработал?
« Ответ #6 : 07/12/2021 15:27:16 »
svv, сомневаюсь, но это только эксперимент подтвердит.
« Ответ #7 : 07/12/2021 15:41:20 »
а отчет по отбраковке? обычно если купюры вытащить, в этом отчете будет пусто
« Ответ #8 : 07/12/2021 15:50:19 »
svv, это да, там будет пусто.
