Автор Тема: Заполнение паспортов версии...  (Прочитано 35381 раз)
Здравствуйте всем.  :)  Есть у кого таблица или прога с заполнением Паспортов Версий для различных ККТ?
Есть необходимость раздавать инженерам, ну и дополнять по мере раширения модельного парка ККТ...
Re: Заполнение паспортов версии...
« Ответ #1 : 28/11/2011 23:25:47 »
Есть кое что,куда сбросить?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #2 : 28/11/2011 23:40:36 »
Таблицы нет, но есть набор файлов, из которых при желании легко сделать таблицу или прогу.
Два варианта: первый чет у нас не прижился (только один образец), а второй работает, но подгонка к нашему принтеру:) Здесь (дома у меня) мало образцов, на работе больше.
« Ответ #3 : 29/11/2011 12:26:20 »
Мой вариант в прицепе, на базе эксел-я, так же требуется подгонка под свой принтер.
« Ответ #4 : 29/11/2011 12:37:02 »
Сюда прям))
« Ответ #5 : 29/11/2011 17:29:27 »
Смотри здесь
« Ответ #6 : 29/11/2011 18:10:37 »
Всем спасибо! Теперь табличку куда легче сварганить... :)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #7 : 29/11/2011 21:37:43 »
А я прям из 1С печатаю в форму, подогнанную под принтер любой, да и доп листы тоже. Вся инфа вводится при вводе новой модельки ККМ. К тому же из формы указываю, что нужно выводить: № ККМ, версия.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #8 : 29/11/2011 22:54:38 »
Смотри здесь
zax, а зачем эти желто-красные формы?
Мне кажется это не здоровой рекламой. Извини за прямоту.
Ведь так вот лучше:
« Ответ #9 : 30/11/2011 13:17:16 »
Замечание принято,как то не заморачивался на эту тему,данные шаблоны попали ко мне от коллег по цеху.
« Ответ #10 : 23/01/2012 18:41:25 »
Сделал таблицу  для заполнения Паспортов Версии с количеством смен в ФП(удобно для пнр в ни и на точке у клиента), данные брались по возможности из ведомостей версий ккт.
Возможны ошибки!!!
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #11 : 25/01/2012 23:34:29 »
Айс!
Проделана достаточно объемная работа.
Но не надо останавливаться на достигнутом ))
Теперь неплохо на втором листе книги сделать макет бланка ПВ, на первом листе на каждой строке с данными сделать кнопочку, запускающую макрос, который, в свою очередь, будет заполнять поля бланка ПВ, подготавливая его к печати.
Можно обойтись всего одной кнопкой, но макрос должен запускаться с адреса активной ячейки (начало нужной строки).
Все достаточно просто.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
« Ответ #12 : 26/01/2012 01:54:25 »
Айс!Проделана достаточно объемная работа.Но не надо останавливаться на достигнутом ))Теперь неплохо на втором листе книги сделать макет бланка ПВ, на первом листе на каждой строке с данными сделать кнопочку, запускающую макрос, который, в свою очередь, будет заполнять поля бланка ПВ, подготавливая его к печати.Можно обойтись всего одной кнопкой, но макрос должен запускаться с адреса активной ячейки (начало нужной строки).Все достаточно просто.
Спасибо что оценили!)) Макрос это хорошо, но я принципиально прошу всех наших инженеров и манагеров писать от руки. Бывает что принтеры "жуют" бумагу,ее кладут не той стороной,задом на перед и т.д. В результате испорченный ПВ и проблемы при ПНР. Постараюсь расширять модельный ряд. Если кто силен в макросах и есть желание усовершенствовать я только за))...
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #13 : 26/01/2012 02:04:24 »
,,,,,,12 лет заполняю документы на ККТ вручную.....никаких проблем.....пока не выпендрился ВВП....теперь и вручную заполнять нечего.....шоб он сдох....
