Автор Тема: Опыт использования  (Прочитано 8755 раз)
Опыт использования
« : 30/11/2021 15:07:28 »
Только продали, начались проблемы: сдох отрезчик -сожрало шестерню + вся конструкция периодически зависает непонятным образом, переставая реагировать даже на протяжку, а в системе вместо портов появляется неизвестное усб устройство, а иногда не появляется.  впрочем с этим еще разбираюсь, но похоже хрень какая-то с этими MIMXRT1051DVL6B, т.к. на 27х тоже проблемы с портами
Re: Опыт использования
« Ответ #1 : 30/11/2021 16:53:07 »
Послушаю. Хотел их взять. Цена вкусная. Пока подожду :)
« Ответ #2 : 30/11/2021 17:13:46 »
5 шт. в бою уже месяца по 3-4. вопросов не возникало.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #3 : 03/12/2021 17:17:02 »
Сегодня запускал. Работает только с родным кабелем из коробки. Кабель со стенда - именно те же ошибки, хотя со всеми другими атолами всё норм
« Ответ #4 : 03/12/2021 18:09:02 »
В кабель вшит ID? :))) Или как Аватары :)
« Ответ #5 : 19/04/2022 16:38:53 »
Коллеги, поделитесь опытом, как продолжается битва с этим девайсом? Уж больно характеристики хорошие (ресурс ТПГ в 1,5 раз больше, ресурс отрезчика тоже), цена "вкусная". Как говорится, не понимаю где "кидают"? :)
« Ответ #6 : 19/04/2022 16:48:12 »
АМЕ_Worker, ни одного не продали и ни одного в ремонт не поступало...
Аккредитацию только в прошлом году на него нарисовали, ЗИП купили и всё.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #7 : 19/04/2022 18:15:50 »
Продавали  много, ремонтировать не приходилось, поставили и забыли, на самых разных нагрузках. Очень тугая кнопка крышки - разработчики уже решают это. Иногда на новых аппаратах бывает периодическое зависание, лечится обнулением.
Это сообщение считают полезным: Stok, АМЕ_Worker
Оффлайн ICELINK
« Ответ #8 : 20/04/2022 16:03:32 »
в плане  общей реализации и отдельно корпуса - огонь! ТПГ шустрый. индикация красивая..)
« Ответ #9 : 13/09/2022 11:29:25 »
 Пришла партия 22v2 в 6 штуках нет крышек отсека ФН, и хрен закажешь, хотя артикул на крышке есть...
« Ответ #10 : 13/09/2022 11:34:11 »
В ТЫК поставану! Пусть ищет!
« Ответ #11 : 13/09/2022 11:46:46 »
Уже...Говорит атол такие прислал.
« Ответ #12 : 26/09/2022 11:23:46 »
Атло как всегда! Проблемы краснокожих шерифа не е..т!!!
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #13 : 11/01/2023 13:33:51 »
2 аппарата пока поставили. С новья туго крышки закрываются, продавцы их недозакрывают и из-за этого начинаются глюки с отрезкой чека. Соответственно, лечится перезакрытием крышки.
Плюс перед НГ на одном отвалилась передача данных по EoT: после включения аппарата улетает чеков 15-20 и стопорится, до следующей перезагрузки кассы. Может, подскажите, куда глянуть?
« Ответ #14 : 11/01/2023 13:38:33 »
Ну про прошивку думаю не стоит говорить Что должна быть актуальная. Мы же тут профи и все должны понимать что в первую очередь нужно поднять прошивку. Смотрю в 5.8.100 много изменения было по поводу 22v2.
« Ответ #15 : 11/01/2023 14:05:03 »
Мы клиенту 300 штук поставили вместо 22 ПТК, вроде никаких особых проблем нет, только периодически крышка хреново закрывается, а так все норм.
« Ответ #16 : 25/01/2024 11:34:43 »
Вчера притащили с ошибкой отрезчика. Выкл вкл несколько раз - ошибка ушла, отрезчик заработал, но нет протяжки. Двигло протяжки вплавлено в корпус печатки, корпус деформировался, сплавился кусок шестерни, которая в зацепе с шестерней двигателя. Плата при этом живая, после смены печатки работает
Оффлайн dotic
« Ответ #17 : 25/01/2024 12:17:32 »
5.8.100 обязательно шить
-Скорректированы пограничные значения (пороги) напряжения при некоторых состояниях (статусах) ККТ – печати, записи данных и т. д..
-Доработано питание и печать.
