Автор Тема: Работа ОРИОНА без аккумулятора  (Прочитано 3426 раз)
Оффлайн Бозылев
Почему одни ОРИОНы работают с слабеньким аккумулятором с  хорошей яркостью печати и без ошибки 4, а другие не работают. Где разница в системных платах?
Re: Работа ОРИОНА без аккумулятора
« Ответ #1 : 18/11/2021 19:00:30 »
Разница не в системных платах а в ПО.
На первых версиях ПО они превосходно работали даже с севшими аккумуляторами, а потом видимо сменили алгоритмы связанные с печатью - нагревом ТПГ, и всё... "кино закончилось"... подавай ему свеженький аккумулятор...
« Ответ #2 : 18/11/2021 19:20:32 »
Опыт подсказывает, что не совсем так, или есть исключения из правил. Вчера менял АКБ на Орион-100Ф с прошивкой 216 от 17.03.2020. Около года уговаривал клиента поменять АКБ. Единственное неудобство, выгрузка и загрузка на USB флешку не работает. Приходилось ставить свой АКБ. А так, при подключенном сетевом адаптере, и яркость хорошая и ошибок никаких. А до этого, с такой же прошивкой и очень старым АКБ Орион-100Ф начал "виснуть" (на дисплее появлялось изображение "----------") и касса переставала реагировать на нажатие клавиш. Выключаешь на 10-15 минут, включаешь и еще какое-то время работаешь.
Оффлайн Бозылев
« Ответ #3 : 19/11/2021 00:29:50 »
Разница именно в системных платах, как в ОРИОН-100К, так и в ОРИОН-100Ф. Есть контора где стоят рядом два ОРИОН-100Ф с одинаковым ПО и одинаковыми сетевыми адаптерами. Один работает без аккумулятора, другому нужен для работы аккумулятор.
« Ответ #4 : 19/11/2021 11:33:13 »
Ещё не уточнили, одинаковые в них ПУ или разные.
На всех Орионах, что мне попадались, резкая перемена в поведении кассы случалась при обновлении ПО. До обновления чек яркий, даже при разряженном аккумуляторе, а после обновления ПО длинные строки на чеке вообще практически не видно, видны только короткие строки. Приходилось ставить новый аккумулятор, тогда печать чеков приходила в норму.
Но возможно мне просто попадались Орионы одного релиза платы, я на это не обращал внимания.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #5 : 22/11/2021 14:35:36 »
ТС имеет в виду разные версии Орион-100ф: Есть вторая более ранняя и третья версии. Отличаются платами управления и печатками. На третьей версии печатка менее прожорливая, отсюда и печать может быть поярче.
