Автор Тема: Меркурий 115 нет буквы м  (Прочитано 2711 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
« : 11/11/2021 21:06:27 »
День добрый, подскажите, может я чего путаю.
Есть меркурий 115 в режиме фр, прошивка 17.03.2020
При продаже нет буквы М ни в чеке ни в офд. Есть смысл обновлять прошивку? Она вроде должна всё поддерживать.
Re: Меркурий 115 нет буквы м
« Ответ #1 : 11/11/2021 21:11:51 »
Желательно обновить.
Сканер какой? Опции в Меркурии выставили?
« Ответ #2 : 11/11/2021 21:22:35 »
Сканер сканирует, распознаёт, данные подставляет, а насчёт опций, вроде на надо было ничего или ошибаюсь? Изначально этого клиента запускали не мы.
« Ответ #3 : 11/11/2021 21:37:29 »
Настройки USB-порта. А со сканером - попробовать перевести в другой режим.
« Ответ #4 : 11/11/2021 21:51:34 »
Они работают в режиме фр, сканер подключен к пок, причём тут режим усб ккт?
« Ответ #5 : 11/11/2021 22:01:20 »
Верхнее ПО умеет работать с Меркурием в режиме ФР и маркировкой?
« Ответ #6 : 11/11/2021 22:48:43 »
Да у других клиентов работает, проверено
« Ответ #7 : 11/11/2021 23:33:50 »
С ПО РМК-М сигареты бьёт и по другой маркировке думаю проблем нет
« Ответ #8 : 12/11/2021 04:52:28 »
ssz, Если рмк-м, туда и задавай вопросы.
А если так, то по качеству вопроса и ответы будут... Сканер? ВПО? Маркировка чего?
« Ответ #9 : 12/11/2021 11:09:06 »
была проблема с последней прошивкой и бифитом, тоже не мычала касса. Переписки с отсылом это не у нас проблема ничего не решили. Помог откат прошивки. Но там была прошивка 21 года и откат на октябрь 20
