Автор Тема: Штрих М-02ф периодически перезагружается  (Прочитано 6000 раз)
Аппарат приехал в ремонт с помершей lan8720. Махнул, подцепился по TCP-IP запустил тест связи. Тушка в принципе пашет, но периодически раз несколько минут перезагружается. Питалово в умке и аппарате в норме, потыкал вокруг TPS3613 тоже все ОК. Подкинул другую умку - перезагружается. Взял ваще другой 02Ф и тоже при подключении по ТСР и запуске теста связи периодически пиликат (перезагружается). Если просто стоит подключенным к сети, а тест связи идет через ком порт, то все ОК. Проша 26.08.2021. Не могли ж все три умки помереть одинаковым образом :o. WTF???
Доппитание на УМку. Зачем прошивка под 1.2?
« Последнее редактирование: 09/11/2021 18:33:09 от Bit »
Блок питания и плата штриха, могут конденсаторы 1000.
Оффлайн KIRK
Самый прикол сегодня у клиента на Штрих М-02ф сделал перерегистрацию со сменой адреса выключил включил аппарат, а он начал постоянно перезагружаться. Почесал тыковку, разобрал кассу, вынул флешку и все заработало! 5 часов полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу.
Короче в паршивке косяк. Щас попробовал Лайте 01: на 23.04.21 пашет нормально, но стоит перешить на 26.08 как начинаются перезагрузки примерно раз в минуту. Таблицы все по дефолту , кроме динамического ИП. Может на обычной работе и не скажется х.з. Штреху штоль написать?
Это сообщение считают полезным: Slava, dima644
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Странно, это релизная прошивка которая у очень многих в том числе крупных пользователей уже на проде, и о таком никто не упоминал.
Попробуйте поставить sd, подождать пока несколько раз перезагрузится, и пришлите мне содержимое sd. Там должны быть логи, в которых будет факт перезагрузки и ее причина.
Вот с тестовой умки без ФН логи. Перезагрузилась два раза. Перезагрузка идет именно когда идет тест связи при подключении по TCP. Так вроде работает, во всяком случае я не дождался перезагрузок.
Оффлайн SergL
Подскажите там подключение eth или wifi?
Тест связи это в тесте драйвера прочее - проверка связи? Или какой-то другой тест?
да именно он, подключение кабелем по eth, кстати с прошивкой от15.09 перезагрузок нет.
Оффлайн SergL
Странно и загадочно. Я передал в отдел тестирования, они там тоже впервые о таком слышат.
УМ у Вас eth+wifi или без wifi?
Из трех умок две точно с вайфаем, третья не знаю, но был еще Лайт 01 без вайфая.
Оффлайн SergL
Повторили, разбираемся. Большое спасибо за сообщение о проблеме.
« Последнее редактирование: 13/11/2021 02:05:48 от SergL »
Есть результаты какие ? Один из самых топовых ФР у нас на обслуге .
Оффлайн SergL
да, вышла новая сборка прошивки.
Это сообщение считают полезным: zival, chellenger, Slava, Maxim29, dervish, Alex_R, svv, NewKid, TIHAI, otter, Alfa Dog Андрей, upmaxi, anri, ResetUS, Dimson07, geodile, АМЕ_Worker, SSergeevich
Странно, но у меня помогало замена материнки, причем "сбойную" материнку ставлю на АСПД - там она работает без проблем.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Тут и С1 и С3 как я понял?
В именах файлов 105 и 12.
Дык я вижу. ВОпрос для уточнения. Имеется в виду 1.05 и 1.2?
В CHANGELOGе все подробно расписано.
Да. Почитал
