Автор Тема: ПРИМ 21-ФА постоянно пикает  (Прочитано 2610 раз)
Оффлайн NIKOL
Здравствуйте. Проблема возникла при тех. обнулении, после ввода даты завис, стал пищать с периодичностью раз в секунду. Если в окне монитора смотреть, то он там сам себе кракозяблы пишет параллельно с пиканьем Подскажите, пожалуйста, в каком направлении действовать.
Re: ПРИМ 21-ФА постоянно пикает
« Ответ #1 : 08/11/2021 16:15:43 »
Прошивка случайно не 301 ?
Оффлайн NIKOL
« Ответ #2 : 08/11/2021 16:23:44 »
Посмотреть не даёт, а на память вреде 204.
« Ответ #3 : 08/11/2021 16:48:17 »
Связи нет никак? Даже в монитор не зайти?
Оффлайн NIKOL
« Ответ #4 : 08/11/2021 17:04:02 »
Ни куда кроме монитора не входит. А в мониторе живёт своей жизнью, вместе с сигналами пишет какие-то символы и ни на что больше не реагирует.
« Ответ #5 : 08/11/2021 17:16:25 »
Иногда бывает редкая ошибка в меню hc при подтверждении даты. Контроллер умирает напрочь и УПД начинает пищать. Искра говорит, что восстановление контроллера только через них. Но это ошибка определённой версии прошивки. У вас другая прошивка.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #6 : 08/11/2021 17:20:20 »
У меня как раз на подтверждении даты запищал.
« Ответ #7 : 08/11/2021 17:46:39 »
Предположу плохое. Контроллер, видимо, умер.
Оффлайн NIKOL
« Ответ #8 : 08/11/2021 18:17:33 »
Да , скорей всего - замена.
« Ответ #9 : 10/11/2021 18:26:45 »
Сам столкнулся с подобным, привезли в ремонт аппарат, дата сборки июнь 21 г. Связи нет ни через один интерфейс, но перепрошивка контроллера возможна, в терминале бесконечные строки символов. Жду комментариев от разработчиков, контроллер отправлю им на диагностику. Плохо, что несколько таких случаев за короткое время.
« Ответ #10 : 15/11/2021 18:49:17 »
Опытным путём установлено, сдох интерфейсный модуль. Отправили по гарантии производителю.
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #11 : 10/07/2023 03:44:38 »
Прошу извинить но интерфейсный это какой?
Тот который с DC-DC 24v-5v?
