Автор Тема: РИТЕЙЛ-01Ф доработка до 01ФМ  (Прочитано 21651 раз)
Онлайн SkaT
Когда-то мелькала отдельная прошивка для 01Ф с 2-мя LAN-ами. Сейчас для такой версии используется общая прошивка?
Т.е. при модернизации до 01ФМ - заливать в него ту, что в базе данных Штриха "upd_app_260821_12" ?
В инструкции мелькает какая-то "upd_app260821с3", которой я в базе не увидел.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Re: РИТЕЙЛ-01Ф доработка до 01ФМ
« Ответ #1 : 02/11/2021 12:36:22 »
Да. Лить общую С3 от Штриха. Только не забудь с ключами и без
http://doc.shtrih-m.ru/
Это сообщение считают полезным: Revers_M, SkaT, alcohelp, kass
Онлайн SkaT
« Ответ #2 : 11/12/2021 00:14:13 »
Продолжение опупеи... :(
Админ снял с учёта Ритейл-01Ф, обновил ПО - вроде всё нормально, сказал, что даже настройки/таблицы не слетели.
Я начал его регистрировать, с новым ФН, уже как 01ФМ... и на последнем шаге активации (в мастере фискализации) получил ошибку лицензии... Оказалось, что нет в нём подписки на этот год...
Сразу возникло два вопроса.
Один просто из спортивного интереса: сколько времени новый Штриховский ФР с заводской лицензией, может пролежать на складе, чтобы его можно было зарегистрировать не покупая новую лицензию/подписку ?  Ну типа через какое время протухает заводская лицензия в новом аппарате ?
Второй: у меня, за всё время оФеНизации, ещё не было случая, чтобы регистрацию не завершил в течении суток с момента получения Рег.номера. А тут пока получим новую лицуху, регистрация, в лучшем случае будет в понедельник, т.е. через 2-3 суток после получения Рег.номера...
Интересно "протухнет" Рег.номер, или нет?
Если "протухнет", то сам или ему для этого липовое "завершение регистрации" сделать?
« Ответ #3 : 11/12/2021 00:59:17 »
Почитал......перед регистрацией надо было посмотреть инструкцию (2.1) в ответе 1 там написано что лицуха должна быть перед регистрацией......а после замены ПО ФР должен крякнутся в тех.обнуление так что админ тебя мозг пудрит.....по поводу тухлого РНМ сказал бы так ,не вижу ни чего страшного можно в понедельник получить другой, не возброняется.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #4 : 11/12/2021 01:06:25 »
Ничего не протухнет.Я в последнее время обленился,как.... Иной раз и на 3-4 день фискализирую и ничего всё проходит.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #5 : 11/12/2021 11:28:20 »
Если готов платить из своего кармана - ленись.
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 11/12/2021 13:06:02 »
Да, с лицухой - мой косяк.
Про Тех.обнул в инструкциях "о переходе на 1.2" инфы не заметил.
Новое заявление подать можно, но если старое не протухнет, то ругаться будет, что заява уже подана. И нужно будет от старого избавиться, или использовать его... я так понимаю. А если новая заява проскочит, значит старая точно протухла.
« Ответ #7 : 13/12/2021 13:02:58 »
Прошивка через драйвер проходит без тех. обнуления.
« Ответ #8 : 13/12/2021 13:24:21 »
без тех. обнуления.
Тех обнуление делается в процессе прошивки. И иногда так бывает что не всегда из него выходит. 1 из 100 у меня было. С чем связано пока не разбирался.
Оффлайн wwint
« Ответ #9 : 13/12/2021 17:40:16 »
А комплект доработки покупался?
Неужели продаван не видел, что у вас там лицухи действующей нет?
« Ответ #10 : 13/12/2021 18:15:42 »
Ни хрена он ругаться не будет. В кабинете будут висеть две кассы с разными рег.номерами. И только когда по одному из заявлений будет завершена регистрация, - вторая касса покраснеет - типа, ккт с таким зав.номером уже зарегистрирована.
Сам так попал, когда толпу касс регистрировал - по запарке подал два заявления на один и тот же зав.номер. Теперь у меня есть свой личный ФН-брелок.
« Ответ #11 : 19/04/2022 13:37:35 »
Коллеги чтобы не плодить тем напишу здесь по Ритейлу-01фм, они сейчас поступают в продажу под ФФД 1.2 и оказывается что бы перевести на 1.05, нужно списываться с ТП что бы они прислали спец прошивку под данный формат( не штриховская), тогда в чеке он будет заявлен как 01ФМ, а не 01ф.
Столкнулся недавно, у клиента старое ПО под 1.05 и понадобился Ритейл. В реестре он заявлен и с1.05 и с1.2.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, Roman112
« Ответ #12 : 19/04/2022 14:01:02 »
В ФА есть эта прошивка:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1549
« Ответ #13 : 19/04/2022 17:54:56 »
01к сразу в 01фм можно доработать?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #14 : 19/04/2022 17:58:47 »
Можно. Главное, чтобы заводской номер числился за Ритейл-01ФМ.
« Ответ #15 : 19/04/2022 17:59:53 »
там на "к" были короткие номера, новый надо тогда
« Ответ #16 : 19/04/2022 18:06:22 »
Комплект доработки покупать надо.
« Ответ #17 : 19/04/2022 18:34:46 »
комплект то понятно что надо.
там же вроде номер от ф оставляли при доработке ф->фм, шильдик без номера был. присвоят новый и шильдик с новым номером будет, или самому написать новоприсвоенный?
я в этом плане
« Ответ #18 : 19/04/2022 18:39:30 »
там же вроде номер от ф оставляли при доработке ф->фм, шильдик без номера был. присвоят новый и шильдик с новым номером будет, или самому написать?
я в этом плане
Новый номер должен быть в реестре.
« Ответ #19 : 19/04/2022 18:40:53 »
чтобы в фнс зарегистрировать - конечно должен
« Ответ #20 : 03/06/2022 18:44:25 »
Столкнулся с проблемой.
Ритейл 01Ф
загрузчик 145 , при этом без ключей, то есть доработанный.
При прошивке через драйвер делает вид, что прошивается, но при этом  версия ПО остается прежней, и соответственно ККТ не превращается в  ФМ.
При прошивке через ТераТерм дает ошибку
"CC
Xmodem successfully received 491520 bytes
bad checksum
secure bootloader V.145_dfu
SD mount fail
яtarting application...
Собственно я так понимаю идет конфликт 145 загрузчика и бесключевой прошивки. Если я правильно понимаю, откатить 145 загрузчик назад нельзя и ключи на бесключевой материнке просто так тоже не появятся. Место под флешку на материнке отсутствует.
Кто нибудь знает как бороться с данной проблемой? Если накачу 133 загрузчик - мать окирпичится или  выживет?
« Ответ #21 : 03/06/2022 19:00:30 »
самое вероятное что просто не откатится и останется 145й, но вариант с окирпичиванием когда уже прошит 145й исключать нельзя никогда
« Ответ #22 : 03/06/2022 19:23:01 »
Шьёте без ключевой прошивкой ?
 Прошивка под ФФД 1.05 без ключевая.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #23 : 03/06/2022 19:49:41 »
Не нужна ему эта прошивка.
Нужна прошивка под ФФД 1.2 без ключевая.
« Ответ #24 : 03/06/2022 19:57:40 »
Если Ритейл без ключей, то его можно прошить Flash Magic-ом файлом fiscal_printer_prod_image_for_old_frs221220c1.hex с http://doc.shtrih-m.ru/
А дальше уже прошивать безключевой прошивкой под ФФД 1.2 или под ФФД 1.05 firmware_from_ffd105_13_10_2021 из ФА
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6202
файлом upd_app_for_old_frs.bin
« Ответ #25 : 03/06/2022 20:33:31 »
Хм, что то я не понимаю, ККТ на удаленке, поэтому ключевая/бесключевая определяю по UIN ro, если есть циферки - ключевая, если циферок нет - бесключевая.
Соответственно лил именно бесключевые прошивки.
Однако после того как попробовал прошить именно ключевой прошивкой - все залилось без проблем. Мать стала  С3, регистрация на ФФД1,2 прошла успешно.
« Ответ #26 : 03/06/2022 22:32:07 »
Можно, если не стоит crp3.
ну не факт могли uin и не забить, мне уже встречались кассы с ключами и без uin, видимо это этот вариант.
« Ответ #27 : 04/06/2022 03:12:55 »
.если стоит crp3 ,то и меджиком можно достать
Если стоит, crp3 там fm не поможет, там только бэкдор или уязвимость. FM работает до crp2 включительно.
« Ответ #28 : 04/06/2022 14:57:59 »
Если строго - ключи и UIN -суть разные понятия .
UIN если прописан , не даст к примеру ЗН от Элвеса прописать для Лайта .
« Ответ #29 : 04/06/2022 15:28:29 »
вот тут про uin и ключи в штрихах расписано все
https://docs.google.com/document/d/1ViYi6FPKO0W-KiV5UGjEQtLbjZ464i0R2bHWoKxqcHc/edit
Это сообщение считают полезным: zival, АндРэй, АМЕ_Worker
« Ответ #30 : 07/06/2022 16:58:24 »
Наконец-то пришли паспорта и наклейки на Ритейл-01ФМ. Поделитесь опытом, куда их клеить?! На каждый паспорт одна наклейка. Как я понимаю, одна наклейка поверх номера на корпус ККТ (освободив окошечко под номер). А в паспорте еще два места под стикер с QR-кодом (наклейка по нашему). И где в паспорте писать номер? На месте под стикер?
Кто этим уже занимался, поделитесь, пожалуйста опытом.
P.S. Прошу "чайником" не обзываться, из 01-Ф в 01-ФМ переделал уже с десяток, но наклейки с паспортами пришли только через 4 месяца.
« Ответ #31 : 07/06/2022 17:36:35 »
Просто клеишь на старый шильд. ВСЁ.
Мы вообще, что бы наклейки не ждать. Дописывали букву М на шильде и всё! Главное что бы в реестр завели. У меня до сих пор лежит в Посцентер куча наклеек.
« Ответ #32 : 07/06/2022 17:53:53 »
Так номер старый остается.
« Ответ #33 : 07/06/2022 17:55:12 »
Niro, паспорт приходит новый, незаполненный.
« Ответ #34 : 07/06/2022 17:58:03 »
АТОЛ вообще паспорта отменил, и не надо заморачиваться.
Оффлайн DanShi
« Ответ #35 : 08/02/2023 00:15:36 »
Кто подскажет, как правильно поступить? Имеем Ритейл 01Ф с ФН 1.1М , с 1 марта возникает необходимость торговать маркированным товаром (вода). Как быть, дать доработать до конца ФН и потом дорабатывать и регистрировать с новым ФН или дорабатывать немедленно?
« Ответ #36 : 08/02/2023 02:13:10 »
DanShi,
хоть так хоть так. без разницы
« Ответ #37 : 08/02/2023 12:01:33 »
На всяк. случай оставлю это тут.
КОЛЛЕГИ! НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО У ККТ РИТЕЙЛ-01Ф И ШТРИХ-ФР-02Ф, ЕСТЬ НЮАНСЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА ФФД 1.2. Данные кассы только под ФФД 1.05 и 1.1.
Если коротко то:
1. Заказываем комплект доработки (КД) в ПОС-ЦЕНТРЕ (https://pos-center.ru/contact/). Ждем внесения  в РЕЕСТР ККТ РФ и сам КД!
2. Снимаем с учёта ШТРИХ-ФР-02Ф или Ритейл-01Ф. (Зависит от вашего заказа)
3. Дорабатываем кассу, устанавливаем  новый шильдик, покупаем  лицензию, устанавливаем прошивку С3.
4. Ставим на учёт как РИТЕЙЛ-02Ф или Ритейл-01ФМ. (Зависит от вашего заказа)
5. Регистрируем под ФФД 1.2
6. Оплачиваем новый тариф ОФД или переносим с прошлой ККТ (Зависит от вашего ОФД).
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ ПОПАДАЕТЕ НА ФН! ЕСЛИ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ!
Это сообщение считают полезным: mixail, kassadm
« Ответ #38 : 08/02/2023 14:34:23 »
DanShi,
Ну, если фн-у жить неделю-месяц, то - да, без разницы. А если ему ещё пахать и пахать, то, как бы, разница уже есть, ибо:
...У ККТ РИТЕЙЛ-01Ф ... ЕСТЬ НЮАНСЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА ФФД 1.2.
2. Снимаем с учёта
И я бы, для соблюдения формальности и пошаговости, добавил бы ещё один пункт  ;)
2.5 Устанавливаем новый ФН.
« Ответ #39 : 08/02/2023 14:41:24 »
Тут все профи :) Очевидное не пишу :)
« Ответ #40 : 08/02/2023 16:04:38 »
я же про техническую сторону.
может 1.2 хочется невмоготу и плевать на срок
« Ответ #41 : 08/02/2023 17:20:57 »
Может и так - у клиента ПО при продаже воды требует сканировать КМ и ругается на Ритейл-01Ф. Буду модернизировать. ФНу правда немного осталось - 3 месяца.
« Ответ #42 : 08/02/2023 17:34:52 »
Novichek51, есть третий путь, можно тупо прошить С3, перерегать в 1.2, дать ФН доработать 3 месяца. За это время заказать комплект модернизации. И через 3 месяца при замене ФН сменить и модель кассы через снятие-постановка на учёт.
« Ответ #43 : 08/02/2023 18:38:17 »
Просто для справки Ритейл-01ФМ с С3 может работать и под ФФД1.05.
Оффлайн dotic
« Ответ #44 : 08/02/2023 18:43:06 »
Может, только прошивки разные, однако.
« Ответ #45 : 08/02/2023 18:45:21 »
под ФФД1.05.
Смысл тогда деления ПО на С1 и С3?
« Ответ #46 : 08/02/2023 19:00:52 »
Это ты ещё не слышал про D.3 :))) На новых процах которые :) Вот она уже может и так и так работать.
Прошивка от 08.2022 есть в ФА. Ну так для справки :) Там обход бага просто.
« Ответ #47 : 08/02/2023 19:50:46 »
Что то я сомневаюсь, что с С3 оно будет успешно бить чеки в ФФД 1.05
На фото сервисный чек, из написанного следует, что ФН в ФФД 1.05
« Ответ #48 : 08/02/2023 19:56:35 »
Всё работает четко. Проверено на 10-ах касс. Именно специальная С3 для Ритейла 01ФМ и 02Ф.
« Ответ #49 : 08/02/2023 21:17:15 »
Alfa Dog Андрей, будем знать... хотя Ритейлы зверь не очень частый у меня.
« Ответ #50 : 09/02/2023 01:21:12 »
ну так уже не легально, в отличие от первых двух
там скорее всего прошивка 1.05 просто с измененной версией чтобы название от с3 показывало новое
и да, пашут нормально
Оффлайн DanShi
« Ответ #51 : 09/02/2023 14:45:39 »
С технической точки зрения всё понятно, вопрос можно-ли использовать сейчас "индульгенцию" по работе до конца ФН на кассах не подлежащих модернизации?
« Ответ #52 : 09/02/2023 14:46:51 »
DanShi, ничего не изменилось
Оффлайн oval
« Ответ #53 : 10/03/2023 23:35:29 »
Поменял ФН, ждать ли сюрпризов от НИ? В ЛК все ОК. (касса на 1,05)
Оффлайн oval
« Ответ #54 : 10/03/2023 23:45:22 »
Забыл подписать Ритейл 01ф.
« Ответ #55 : 11/03/2023 01:33:23 »
Технически, всё будет работать. Законно - НЕТ!!!
Когда будет разбор полётов, вы самый первый, на дубинку от ИФНС+ Роспотреб! Штрафы, суды, разборки и прочие прелести нарушения закона :)
« Ответ #56 : 11/03/2023 02:28:25 »
Карточку регистрации ККТ получил и все дела.....а это есть разрешение на работу Ритейл -01Ф и с  сюрпризами всех посылай, показывая этот документ от ФНС.
Оффлайн oval
« Ответ #57 : 11/03/2023 12:03:06 »
Просто есть смутное предположение, что пришлют весточку "ккм вышла из реестра и 1 апреля будет снята с регистрации'
Пытался в НИ узнать, говорят перерег. в ЛК прошла, ну и ладно. ( У меня их штук десять)
« Ответ #58 : 11/03/2023 22:00:55 »
Купил подписку. У друзей: -Это другая касса. Купил "букву". Снял. ФН полгода в мусор. Зарегал новую кассу с М. -Этим заднеприводным, кто это выдумал ПРЕВЕД!
« Ответ #59 : 13/03/2023 13:48:48 »
С одной конторой переводим ихние ритейлы параллельным курсом - я работаю с кассами, а они со своим лкфнс. Когда ЛК тупил, они получили рег.номер через кабинет офд и, по запарке, не поменяли модель. Теперь на точке работает 01ФМ на 1.2 и с маркировкой, а в фнс он числится как 01Ф и тоже с маркировкой.
« Ответ #60 : 13/03/2023 14:57:12 »
Технически всё будет и так работать. Законно нет
« Ответ #61 : 13/03/2023 15:02:23 »
Ну, тут, как говорится, хозяин - барин. Касса ихняя, и косяк ихний.
