Автор Тема: Вики на ФФД 1.2  (Прочитано 2636 раз)
Вики на ФФД 1.2
« : 01/11/2021 19:31:06 »
Как вики на 1.2 нормально работают?
Запустил одну попробовать с программой простор.
Ключ активировал, обновил прошивку, агента, компрокси, программу.
Перерегистрировал на 1.2, все нормально.
Ключи окп вначале но обновлялись, пока в фито не прописал айпи сервера (адрес буквами у них не редактируется в фито), обновились.
пробую пробивать. марка остаточная, приложение чз говорит все норм. пробиваю простор предупреждает что отриц.проверка оисм. в чеке м-. в чз марка выбыла.
делаю возврат. так же м-, марка в обороте, в приложении все норм.
пробовал еще несколько раз, все так же.
взял другую такую же остаточную марку. пробилось без предупреждений, в чеке вроде м без +
тут же делаю ее возврат - опять м-. пробую опять пробить - м-.
в проверке все норм, списывается и возвращается.
сегодня еще прошивки ккт обновление было, так же все.
в какую сторону копать?
на мой взгляд либо сканер либо софт.
сканер еще проверю (в чем быстро глянуть передаются спецсимволы или нет?)
по софту тоже написал, сказали проверят
  • Похвалили: 1531 раз(а)
Re: Вики на ФФД 1.2
« Ответ #1 : 02/11/2021 14:04:20 »
Сканер можно проверить в NotePad++ .
Но там надо еще саму инструкцию на сканер читать .
Вот к примеру для Sunmi . Нужно сосканить ШК на странице 62 (Alt+Keypad Mode )
и тогда будет как на картинке .
Другой вопрос надо это проге или нет . Может она сама понимает без разделителей .
Оффлайн tamvas
Re: Вики на ФФД 1.2
« Ответ #2 : 02/11/2021 15:52:02 »
Делал 57Ф - ключи норм обновляются при адресе буквенном.
Re: Вики на ФФД 1.2
« Ответ #3 : 04/12/2021 01:03:23 »
сделал запрос по чекам с м- в офд. отправили в чз.
чз ответил ""В уведомлениях о реализации маркированных товаров некорректно указан код маркировки в теге 2000/"codeString".""
разбираемся дальше
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Вики на ФФД 1.2
« Ответ #4 : 24/03/2022 20:38:17 »
Интересная ссылка: Программирование FM16 на ФФД 1.2. https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/dreamkas/pirit_documentation/blob/master/output/documentation_fm16_1_2.html. Может она где-то была, но я раньше не видел.
С уважением, Вячеслав.
