Автор Тема: Меркурий 115Ф Режим ФР внезапно потерял связь с ПК  (Прочитано 4741 раз)
Всем привет. Небольшая предыстория. Мерк 115 в автономе стоял в связке с 1с. Все робило хорошо. Потом оторвали разъем в кассе я его конечно вернул на место, залил термоклеем и отдал клиенту, перед этим проверив. И вот тут начались спонтанные отвалы, при чем не перезагрузка ни перетыкание проводов не помогало, драйвера сносил, прошивку на ккт обновил, службу Инкерман обновил. Дата кабель менял 2 раза. Ещё раз пропаял оторванный разъем. Нихрена не помогло. В конце концов продали бушный Мерк и поставили старую фн. И о боги! Нихрена не поменялось! Убедил клиента поменять ноут на комп, потому что все таки и порты замызганые и другая периферия периодически отваливалась! Вчерась клиент принес системник, накатил туда 1с перенес базу, на офисном мерке с мгм повыбивал чеки при клиенте из боевой базы и отправил с системником восвояси. Сегодня звонят и опять то же самое. Я в замешательстве, перед клиентом не удобняк уже пц. Завтра поеду на место глядеть может чё у них там фонит. Возьму на всякий случай ещё Мерк на замену. А пока може есть у кого какие мысли. Уже 2 недели тянется эта эпопея :-\ виртуальный порт появляется иногда даже работает иногда нивкакую. Из ошибок в 1с со слов клиента "ошибка физического обмена Канал: таймаут (999)" на мерке ошибка на фотке.
Возможно, заземления нет. Если на ноуте - возможны проблемы с разъёмами USB.
Ну ноут мы убрали из этой цепочки, заземление завтра гляну
Если это не шиндовс10, то я бы начал с дровера STM32 Virtual COM Port Driver 1.5.0
Самый большой прикол, что у моего клиента, тоже недели две или три назад такое началось...
1С с Меркурием. Только ещё больший прикол, что Мерк с конфигом Рестарта и по WiFi...
Связь постоянно обрывается. Перезагрузка Мерка не помогает. Работа восстанавливается если только перезагрузить и Комп, и Мерк. Причем перезагружают не сервак, а комп с рабочим местом.
Я уже новый модуль WiFi ставил, не помогло, собрался на днях ещё раз модуль WiFi поменять и убедиться, что не в нём проблема.
1С вроде "Управление торговлей".
Только одного пока не могу понять... при обрыве связи касса отваливается от сети. И пока комп не перезагрузят, касса не подхватывает IP от роутера...
PS. Сейчас ездил на точку. При мне кассир пробивал чек, и 1С сообщила, что нет связи чек не отправлен в ККТ. При этом на дисплее Мерка символ "W" был нормальный - связь с роутером была.
Кассир перезагрузил комп и кассу, ещё раз отправил чек, и он нормально распечатался на кассе.
На всякий случай ещё раз заменил модуль WiFi (раз уж с собой привёз).
« Последнее редактирование: 30/10/2021 14:38:01 от SkaT »
Попробуйте в опциях спящие режимы поубрать
Master X, шиндовс 10, он самый. На семёрке знаю что глючит драйвер, пожтом всем кому ставим мерки меняем Винду на 10. Особо упоротым оставляем семерку.
Оффлайн floor79
А если по COM-у попробовать?
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
а я бы поотключал режим энергосбережения на портах усб. и в кассе тоже бы энергосбережение отключил нафигг.
В моём случае в опциях Мерка точно отключены оба режима.
Можно попробовать накатить, последнюю версию службы inkerman, там были исправления как раз по отвалу COM портов, если уже сделано, тогда остается поменять сам кабель USB. У моих тоже постоянно отваливались пока не поменял, сейчас работают и не жалуются.
Невнимательно прочитал, тогда остается одно, подкинуть системную плату от мерка и проверить в ней ли дело. Если конечно она есть.
Я ржу нимагу...
в первом посте:
Цитата: Sarge76
... В конце концов продали бушный Мерк и поставили старую фн. И о боги! Нихрена не поменялось! ...
« Последнее редактирование: 31/10/2021 23:10:58 от SkaT »
Может в 1С чего доработали?
Без С-ки в http://localhost:50010/ связь имеется?
Если раньше всё работало то по логике причина связана с новыми обновлениями всяких приложений под ФФД 1.2
