Автор Тема: Чем питается M-ER 333 ACLP LCD  (Прочитано 3478 раз)
« : 25/10/2021 19:54:10 »
Всем привет!
У завода изготовителя развелся такой Зоопарк весов, что они сами уже путаются. Заказали блоки питания для данной модели весов, прислали не те.
Вопрос такой, на какое напряжение родной блок питания (зарядник) к весам M-ER 333 ACLP LCD? Клиент привез весы с разъемом, но с оторванным блоком питания, который потерян. На складе сейчас таких весов нет, что бы проверить. Фото гнезда на весах прикрепил, он отличается от стандартного. ТП обращались, ответ толком не получили, только распиновку.
Re: Чем питается M-ER 333 ACLP LCD
« Ответ #1 : 25/10/2021 19:56:44 »
5.8 В
« Ответ #2 : 25/10/2021 20:02:04 »
MOTOR, Спасибо! Клиент воткнул зарядник от сотового телефона, видать не хватала его. Одного я не пойму, весы были гарантийные, если зарядник вышел из строя и привез-бы их к нам, мы по гарантии заменили.
  • Похвалили: 533 раз(а)
« Ответ #3 : 26/10/2021 13:34:55 »
shurik37, с таким разъемом внутри должен стоять АКБ 2В, и напряжение на адаптере  питания 3,5 В 0,6А
« Ответ #4 : 26/10/2021 13:44:36 »
АМЕ_Worker, Ни разу не встречал АКБ с напругой в 2В. Вот 4 Вольтовые, да есть такие и менял ни раз. А на данной модели весов, надо вскрытие проводить.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #5 : 26/10/2021 13:53:34 »
Из прайса ЗИП Мертеха.
333 вторая строка 3.5 вольт. так что зарядником от телефона он скорее спалил весы.
И при этом оба с таким разъемом
« Последнее редактирование: 26/10/2021 14:20:17 от PuRGen »
« Ответ #6 : 26/10/2021 13:58:41 »
shurik37,
А в Марте какой стоит? Ни разу туда не заглядывал.
Но там БП на 2В в есть И с такими же разъемами ))
Блок питания для весов MARTA (2V, БЕЗ RS-232)
Блок питания для весов MARTA (4V, RS-232)
« Ответ #7 : 26/10/2021 14:07:56 »
Пойдука Я, сделаю вскрытие. Там видно будет!
Хочу сам удостовериться и гляну на начинку весов.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #8 : 26/10/2021 14:33:25 »
Да, стоит аккумулятор 2 вольта
« Ответ #9 : 26/10/2021 15:05:57 »
Коллеги, чтоб не говорить просто так, обратите внимание на разъем питания на весах. Сравните на весах с 4В АКБ и с 2В АКБ. Тогда не будет обсуждений. Я же, не просто так написал.
« Ответ #10 : 26/10/2021 15:32:15 »
Да на здоровье.
Так тоже совпадает с прайсом мертеха. 3.5 вольта БП
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM, shurik37
« Ответ #11 : 26/10/2021 15:47:14 »
PuRGen, дак и я про это. Года полтора назад с этим столкнулся. Пришлось выучить конфигурацию разъемов :)
« Ответ #12 : 26/10/2021 18:40:37 »
Спасибо всем, кто откликнулся!
Заглянул внутрь, увидел аккумулятор без маркировки. Померил напряжение, 2,10 В, действительно в некоторые модели весов идут с 2-х вольтовым АКБ. Беру на заметку!
Плата с АЦП залита эпоксидкой, напряжение с зарядки подается на прямую, вероятно через разделительный диод. Клиент сам подключил зарядку от телефона, т.е. подал 5 Вольт.
Вероятно повредил АЦП.
