Автор Тема: Атол-91Ф,ошибка 3233.  (Прочитано 2514 раз)
  • Похвалили: 329 раз(а)
« : 21/10/2021 20:29:48 »
При печати без зарядки выскакивает ошибка.Касса свежак,5 платформа.Честно говоря,раньше подобного не попадалось.Замена принтера не решает проблему,надо рыть плату.
Re: Атол-91Ф,ошибка 3233.
« Ответ #1 : 21/10/2021 20:45:09 »
Market-Master, попробуй тупо шлейф принтака переткнуть.
« Ответ #2 : 21/10/2021 21:01:10 »
Не,не.Уже сделал.Прогрев DD1 по кругу(на всякий случай)
« Последнее редактирование: 21/10/2021 21:17:10 от Market-Master »
« Ответ #3 : 21/10/2021 21:58:13 »
опять.....,роем далее :'( :'( :'(
« Ответ #4 : 21/10/2021 22:20:35 »
Market-Master, может тупо бракованная бошка в принтере?
« Ответ #5 : 22/10/2021 14:49:45 »
Принтер подбрасывал новый.Там же получается делитель,по-моему 24к в башке и 30k r136.Все в норме.Выяснилось сегодня утром-с подключенным зарядником все работает.Как только кабель откидываешь-все встает колом.Так что это уже задает направление поиска.
« Ответ #6 : 22/10/2021 15:02:37 »
Может сам процик сдох, хз как оно с подключением БП связано. Померяй сигнал ТН ТЕМР с бп и без, не помню точно, вродь при комнатной температуре порядка 1в на атлах обычно. В прогоне какую температуру бошки кажет?
« Ответ #7 : 22/10/2021 15:38:17 »
Я процик передувал(снимал и потом назад).Интересная особенность-под процем оловяные опилки длиной до 2-3 мм,несколько штук.Все почистил,запаял назад,но.....увы.Сейчас мы отдаем аппарат назад клиенту,так как на данный момент мы не аккредитованы на 91,а клиент платить не хочет.Жаль,что причина осталась невыясненой.
« Ответ #8 : 22/10/2021 15:58:05 »
Ошибок нет,тут как раз что-то происходит при автономном питании.
