Автор Тема: Чек коррекции из ДТО 10  (Прочитано 10147 раз)
« : 21/10/2021 16:36:58 »
Или я туплю или что то не так...
Выбираю тип чека "7 -чек коррекции прихода"
Заполняю окошко из кнопки "основания коррекции"
Нажимаю "открыть чек" и драйвер пишет "148 ошибка программирования реквизита 1174 (неверный формат команды)"
Оффлайн privedenyuk
Re: Чек коррекции из ДТО 10
« Ответ #1 : 21/10/2021 16:42:59 »
chellenger, а если убрать "номер предписания налогового органа" ?раз этот чек коррекции самостоятельный
« Ответ #2 : 21/10/2021 16:46:16 »
privedenyuk, пофиг, пробовал.
В этом ДТО не могу найти куда вводить описание коррекции.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #3 : 21/10/2021 16:50:21 »
chellenger, на форуме атола похожий случай был, ТП сказала поставить 0 - это тоже цифра...попробуйте, может прокатит=)
« Ответ #4 : 21/10/2021 16:54:35 »
не прокатывает, сча ДТО по старей скачаю...
« Ответ #5 : 21/10/2021 17:02:37 »
Просто открыть окошко "основание коррекции", выбрать самостоятельно. Номер никакой не ставить.
« Ответ #6 : 21/10/2021 17:03:33 »
б**... ДТО
Смотрим в скриншот внимательно!
всё пробивается!
Это сообщение считают полезным: Mykola
« Ответ #7 : 21/10/2021 17:04:04 »
Niro, не верно, не пробивает так.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #8 : 21/10/2021 17:06:38 »
Не помню с какой прошивки касса не принимает параметр основание для коррекции, поэтому в новом дто нет этой строки. А для старых прошивок он необходим поэтому так новый дто не прокатывает. Наступал уже на эти грабли.
« Ответ #9 : 21/10/2021 17:08:12 »
8346 у меня в тестовой кассе
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #10 : 21/10/2021 17:09:56 »
нашел в логах в прошивке 5.8.6 − исправлена ошибка неверного формата команды при записи реквизита "Основание для коррекции" (тег 1174);
« Ответ #11 : 21/10/2021 17:11:15 »
так у меня ещё платформа 2.5
по мнению Атола все должны резко перейти на платформу 5... козлы.
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #12 : 21/10/2021 17:13:32 »
chellenger, 12-8445 прошивка лог реквизит чека коррекции "Наименование основания для коррекции" (тег 1177) не входит в состав реквизита
"Основание для коррекции" (тег 1174) и является необязательным;...
надо попробовать прошить хотя бы до той что есть в доступе на 2.5 платформе, попробовать
« Ответ #13 : 21/10/2021 17:15:35 »
privedenyuk, лицух нет на данный ЗН
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #14 : 21/10/2021 17:17:04 »
chellenger, да блин,тож глянул в центре загрузок, последняя там ток нелицушная 8346 лежит. Интересны дела получаются
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #15 : 21/10/2021 17:18:24 »
chellenger, а если в ДТО 8 попробовать чек коррекции?
« Ответ #16 : 21/10/2021 17:24:04 »
На прошивке 5.8.14 и ФФД 1.05 так пробивает.
« Ответ #17 : 21/10/2021 17:54:56 »
Короче всё просто, если при попытке открыть чек коррекции ДТО жалуется на тег 1174 нужно скачать ДТО по старей, я скачал 10.6.1.0 и там в основаниях коррекции есть строка "описание коррекции".
Это сообщение считают полезным: jindos, NDIS, privedenyuk
Онлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #18 : 28/10/2024 21:51:51 »
Такая же проблема была на Атол ФФД 1.05.
Перерегистрировал на ФФД 1.2 и чеки коррекции нормально стали пробиваться.
это по поводу - "(148 ошибка программирования реквизита 1174 (неверный формат команды)"
Оффлайн Сержик
« Ответ #19 : 14/01/2025 17:09:10 »
Есть мнение, что если пробить чек коррекции на ФФД 1.05, то он обязательно попадет в жесткий карантин, мол надо переходить на ФФД 1.2. Кто сталкивался? Падает в карантин?
« Ответ #20 : 14/01/2025 17:18:06 »
Нет, не падает с правильными тегами.
Это сообщение считают полезным: Сержик
Оффлайн Сержик
« Ответ #21 : 14/01/2025 17:54:29 »
А правильные тэги - это какие?
« Ответ #22 : 14/01/2025 17:56:59 »
Передавайте в строгом соответствии с ФФД. Обязательность тегов описана там-же.
« Ответ #23 : 14/01/2025 20:17:31 »
и на свежих прошивках
