Автор Тема: Атол 25Ф коротнул БП  (Прочитано 3614 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« : 05/10/2021 16:47:37 »
Похожая ситуация по симптомам как в теме https://kkmcom.ru/index.php/topic,16290.msg209966.html#msg209966
Прошиваю ККТ для сброса ЗН, т.к. плата для подмены. Пока крутил-вертел включенный ККТ коротнули провода в штекере KPJ-3S-S блока питания.
В итоге ККТ не включается, ПК - вентиляторы крутят и все, мать не инициализируется.
На ККТ КЗ по 3.3, чип LAN (LAN8720A) жутко греется, после замены КЗ пропало, ККТ завелся, но USB не определятся "устройство usb не опознано", померял и тоже поменял R48, R50, после этого ККТ завелся как положено, установил дату, время, MAC.
А вот с материнкой потяжелее, улетел южный мост, но т.к. мать ASUS P5G41T-M LX3 Socket 775 с редким для нашего времени COM порта, и к тоже он еще на задней панели, а не колодка на самой плате, было решено попытаться востановить. Южный мост на PartsDirect стоит 600 деревянных.
Вот такая вот история.
« Последнее редактирование: 05/10/2021 17:02:55 от casper3008 »
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Атол 25Ф коротнул БП
« Ответ #1 : 05/10/2021 16:49:56 »
casper3008, Аккуратней нужно.
« Ответ #2 : 06/10/2021 00:01:21 »
А если так?
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #3 : 06/10/2021 12:53:06 »
Незнаю насколько он редки но на LGA1155 на половине моделей особенно Asus и Gigabyte COM есть как железный так и на плате через брекет...У меня на реанимации сейчас Asus H61M-C и сом выведен и даже lpt(это то точно редкость)
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #4 : 06/10/2021 14:48:04 »
casper3008, я так уже две платы спалил, ток ситуация другая....подключал Штрих М 02Ф с умкой, уже когда узб подключен включал питание и видать где то перебои шли и ужный мост отлетал, такие же симптомы: вентили крутит, мамка не запускается и мост греется , что хоть яишницу жарь. И как говорится "хорошая мысля всегда опосля" поставил узб хаб с доп. питанием. И то уже половина узб на хабе перестало работать (внутри два контроллера один из них уже спалился). Будьте аккуратны!
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #5 : 06/10/2021 15:22:18 »
Если в розетках заземления нет, то на их средний контакт через какой-нибудь фильтр придет ~110в, через БП они спокойно попадут на разъем усб аппарата и передадут пламенный привет усб хабу и дальше по цепочке. :)
« Ответ #6 : 06/10/2021 15:29:36 »
Тут желательно или что бы комп и касса были в одну розетку включены или варик два который иногда приходится применять -земли нет нормальной, а "евро" ремонт сделан, розетки с землёй разведены и куда сей провод уходит история умалчивает.
Отключаем в розетке\пилоте связь с этим проводом.
Оффлайн casper3008
« Ответ #7 : 06/10/2021 16:31:39 »
А если так?
Есть желание поэксперемнтировать, нашел донора, попробую перебросить.
« Ответ #8 : 07/10/2021 01:00:00 »
Можно попробовать дожечь южный мост разрядом конденсатора. В сети есть инструкции. Всё равно терять нечего. Но у меня не получилось.
Оффлайн casper3008
« Ответ #9 : 07/10/2021 13:27:49 »
С донора уже мост снял, а вот со своей материнки не могу, походу прикипел, поэтому он и так труп.
