Автор Тема: Признак маркированного товара в ЛК  (Прочитано 5353 раз)
  • Похвалили: 201 раз(а)
Здравствуйте, кто ни будь уже пробовал ставить галку в ЛК ИФНС " Продажа маркированного товара", какие ограничения и другие подводные камни обнаруживаются? Может какие то инструкции от ИФНС появились.
Подсказал Bedolaga
« Последнее редактирование: 30/09/2021 20:35:43 от Gost »
Gost, Никаких камней, новый пункт ДА\НЕТ в карточке появляется. Во сейчас 2 штуки поставил.
ККТ с ФФД 1.2, а если 1.05( ПО не готово допустим)
Меркурий сегодня регистрировал , галку поставил , никаких отличий не увидел кроме в карточке на ККТ запись что занимаешься маркировкой . Думаю что в дальнейшем по готовности ГП будет предложено через ЛК перегистрировать  через три месяца под ФФД 1.2
Gost, да то же самое.
А вот это верная мысль, сейчас предлагают перерегистрировать если что то не то с адресом, а с маркировкой что, блокируют ККТ и сразу штрафовать начнут?
  • Похвалили: 2446 раз(а)
Тестовый чек из ЛК Такскома ( фрагмент, товар от балды), ККТ зареген с МГМ ФН-М верс 03. Вторая и третья позиции в чеке, первая = = >  [+M]
ПРИХОД
Водка "Факел" [М]
3.00 x 300.00   900.00
НДС 20%   180.00
Контрольный код КМ   9915
Вот нехай владельцы ККТ теперь сами (!) контролируют, с плюсом или с минусом эМ в скобках. Штрафовать будут потом - когда из ЧЗ отправят в Роспотребнадзор списки тех, у кого в ЛК продажи с эМ без плюса.
Онлайн zax
Здесь мне одно не понятно.....ЧЗ по ЭДО клиента в ЛК вводит в оборот маркированный товар по кодам маркировки......клиент начинает продажу маркированного товара на ККТ с ФФД1.2......в чеке проданного товара нет уведомления на запрос проверить код маркировки,но сформирован тег код товара 1163 и отправлен через ОФД в ЧЗ .....ЧЗ выводит с оборота этот маркированный товар потому что этот товар проходит по ЭДО поставщика и после этого придёт роспотребнадзор и что он может предъявить продавцу???....то что он продал маркированный товар ,который он принял и зарегистрировал в ЧЗ по ЭДО на который нет уведомления на проверку кода маркировки??? ....ну это какой то бред.........если надо кому то продать палённую водку,то это делается на раз ,два и маркировка здесь с проверкой не при делах ,по этому пути пойдёт остальной  " маркированный товар".
GeorgSerg, а ещё там есть чудо реквизит который называется тегом 2107, а в чеке он может быть напечатан в виде "КМ?"
  • Похвалили: 228 раз(а)
У них же там появился раздел "Сервис ККТ"
Правда пока не работает ещё.
Вроде как должен отображать все чеки.
Может при установленной галке "Работа с маркированным товаром" появится доп. колонка - туда и всякие косяки сваливатся будут ?
to chellenger, дядько Александр, сам попробуй , но через какой-нить верхний софт.. У меня раза с десятого через общий драйвер ККТ получилось, чуть кукуха не сьехала. Это звиздец, господа - товарищи..
P.S.Тип ККТ и драйвер - пока попросили не выкладывать, до завершения экспертизы для Реестра.. Так что как есть.
Онлайн upmaxi
Тогда этот пункт должен обязательно присутствовать и в бумажном варианте заявления,а там нету.
В скачиваемом после заполнения на сайте заявлении пункт есть, страница 4, поле 120
Основная масса занимающихся маркировкой подала сведения через ЧЗ и находиться под колпаком . Не ставя злосчастную галку необходимо это согласовывать с клиентом к которому могут возникнуть вопросы , но на этом также можно заработать когда их повторно погонит пастух .
Оффлайн privedenyuk
Кто-нибудь подскажешь что за чудо "КМ?" в чеке появился? Верхнее ПО, ККТ прошита (Ритейл 01ФМ), подписки есть все, марка в ЛК ЧЗ списывается, серверы КМ в таблицах ОФД у Ритейла прописаны :o Сделал всё по инструкциям и правилам, а всё равно пишет [М] без плюса и этот тег "КМ?". Может что то не так делаю, подскажите, куда копать?!
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
В текущем отчёте о закрытии смены, есть ли такие сообщения ?
"ПОЛУЧЕН ОТВЕТ О НЕКОРРЕКТНОМ КМ"
"ПОЛУЧЕНА КВИТАНЦИЯ О НЕКОРРЕКТНОМ КМ"
"НЕКОРРЕКТНЫЙ ЗАПРОС"
"НЕКОРРЕКТНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ"
Если нет, то есть вероятность, что ККТ просто запросы в ЧЗ не посылает при оформлении чека, либо тайм-аута не хватает.
считаю достаточно
Ну , а кое - кто считает, что недостаточно.
Официоз, законопроект № 1258295-7
Правительство отправило в Госдуму законопроект федерального бюджета на 2022-24 годы, в котором содержится план по сбору в казну штрафов, санкций и платежей за возмещение ущерба. За три года бюджет должен пополнится на 255 млрд руб. за счет всевозможных штрафов.Ежегодно сборы должны расти. .
privedenyuk, Это тег 2107 в случае если он имеет значение 1 он печатается на чеке в виде "КМ?" что означает, если тупо, отрицательный результат проверки.
20) Реквизит "результаты проверки маркированных товаров" (тег 2107) принимает значение "0", если в состав каждого реквизита "предмет расчета" (тег 1059), содержащего сведения о товаре, подлежащем обязательной маркировке средством идентификации, включенного в кассовый чек, входит реквизит "результат проверки сведений о товаре" (тег 2106), содержащий сведения о положительных результатах проверки КП КМ и (или) положительных результатах проверки сведений о товаре, содержащихся у ОИСМ (биты номер 0, 1, 4 имеют состояние "1" или биты номер 0, 1, 2, 3 имеют состояние "1").
Реквизит "результаты проверки маркированных товаров" (тег 2107) принимает значение "1", если в состав хотя бы одного реквизита "предмет расчета" (тег 1059), содержащего сведения о товаре, подлежащем обязательной маркировке средством идентификации, включенного в кассовый чек, входит реквизит "результат проверки сведений о товаре" (тег 2106), имеющий состояние битов отличное, от указанных выше.
Реквизит "результаты проверки маркированных товаров" (тег 2107) включается в состав кассового чека в случае, если хотя бы один реквизит "предмет расчета" (тег 1059) в составе кассового чека содержит реквизит "КТ GS1.M" (тег 1305) или "КТ КМК" (тег 1306), значение которого было считано с товара, подлежащего маркировке средством идентификации. В случае, если реквизит "результаты проверки маркированных товаров" (тег 2107) имеет значение "0", указанный реквизит на кассовом чеке не печатается.
Тег 2106
