Автор Тема: Копирование и загрузка базы товаров в Эвотор  (Прочитано 13536 раз)
  • Похвалили: 196 раз(а)
Здравствуйте, стоит задача скопировать базу товаров(Наименования без товароучёта) с Эвотор зарегистрированном на ООО, а затем перенести на этот же Эвотор, но зарегистрированный на другой аккаунт и на ИП. Кто ни будь сам пробовал с применением конкретного приложения или каким другим способом, или данная процедура не возможна?
Оффлайн easy2105
Обмен с exel. Точно не помню. Я даже не платил. Пробный период 7 дней
ЗЫ
Вот дословно: Обмен через Excel
Пользовался импортом через Exele, но сейчас приложуха платная стала, в бесплатной версии лимит в 50 наименований на загрузку, на выгрузку хз. Если маркировка куплена, то можно через "управление ассортиментом" переносить.
Не получится, ТП хочет сменить номер телефона аккаунта.
База привязана как и приложения к аккаунту.
Обмен с exel
Рассматривал данное приложение, но если не ошибаюсь Exel в нём заполняется в ручную и далее переносится на Эвотор.
А пачиму? Приложению же по барабану че куда загружать выгружать, тем более аккаунты разные будут. С одного аккаунта выгрузить базу-> отвязать эвотор от старого акка->привязать к новому->залить базу товаров в эвотор.
Хорошо, а если не менять аккаунт, Эвотор с данным аккаунтом зарегистрировать на ИП, база сохранится? не разу не делал такую процедуру
Gost, если не трогать номер телефона всё останется на месте, только не создавайте новую торговую точку и не переносите туда терминал -старую переименовать.
Принципи да там с "управлением ассортиментом" можно поиграть, у них там не помню, неделя или две бесплатно.
Кстати в "условно бесплатной версии" эт которая с маркировкой идет, тоже перенос товаров невозможен, нужно докупать расширенную версию и скорее всего при отдельной установке этого приложения данное ограничение тоже присутствует. НО, если не изменяет память, выгрузку через эту приложуху сделать можно, а вот загрузить низя это 100%
Онлайн okas
А если попробовать через обмен с 1С. У них 30 дней триал. Правда не знаю как там с ограничением в пробный период. и потом когда, отвяжете от ЛК и привяжете к другому ЛК, даст использовать снова это приложение в триальной версии. Создайте пустую базу в 1С, загрузите номенклатуру из терминала в 1С.
ЗЫ кстати существует несколько приложух для обмена с 1С. Для выгрузки в терминал можно установить другое.
Смотрите, клиент владелец ООО и ИП один, если удалить аккаунт, а затем снова активировать под тем же телефоном(что бы при замене ФН данные с ООО не подтягивались), то при регистрации того же аккаунта он должен предложить в какой магазин привязать терминал уже зарегистрированный на данный аккаунт или предложит совсем новый магазин?
Онлайн kassadm
Я, в такой ситуации, делал техобнуление, оставлял тот же аккаунт, и регистрировал уже на, условное, другое юр.лицо.
Я делал по такой инструкции
Прочитал, спасибо, но нужно как раз сохранить базу товаров, а не продажи и настройки.
Наверное буду делать по предложенному вами алгоритму, других вариантов проще наверное нет.
Gost, я изначально это написал...
База товаров по этой инструкции переносится. После переноса я вижу на терминале с новым аккаунтом все товары со старого аккаунта. Но через несколько минут товарная база из терминала исчезает. Затирается пустой базой из нового кабинета и ничего нельзя сделать?
Между аккаунтами базу перенести можно только приложениями внешнего обмена.
