Автор Тема: Масса-к МК-32.2-ТВ21 err 21  (Прочитано 3042 раз)
« : 22/09/2021 18:57:33 »
День добрый коллеги!
Принесли весы Масса-к МК-32.2-ТВ21, при включении выскакивает err 21, тут же пропадает сама, и переходит в рабочий режим. Нигде не нашел описание этой ошибки. Есть что нибудь по этому зверю?
Re: Масса-к МК-32.2-ТВ21 err 21
« Ответ #1 : 22/09/2021 19:13:03 »
smarttech, Этого нет в сервис инструкциях. Предпологаю что это ошибка обмена с ПК или внешним дисплеем.
« Ответ #2 : 22/09/2021 22:00:18 »
Это Error 20. Надо у саппорта спросить насчёт 21 ошибки.
« Ответ #3 : 23/09/2021 23:31:46 »
Разъём от шлейфа балки до платы. В цифре мусор(от проца балки до проца весов теряется сигнал)
« Ответ #4 : 24/09/2021 13:21:53 »
Спасибо всем, оказалось клиент из двух весов собрал одни, старую плату нашли, подкинул, все нормально.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 24/09/2021 14:30:47 »
Тогда бы весы должны были просить калибровку - Err 11,может эта ошибка у вас и проскакивала?
« Ответ #6 : 24/09/2021 15:05:25 »
нет, именно 21. весы были одинаковые, калибровку не просили
« Ответ #7 : 24/09/2021 15:42:37 »
В DLC, насколько знаю, калибровка прям в сам датчик пишется, так что можно платы менять не калибруя.
Это сообщение считают полезным: Master X, smarttech, pavel_k
