Автор Тема: Меркурий. Автоматическое выключение питания ККМ в простое. Не робит.  (Прочитано 3504 раз)
Всем привет. Клиент озадачил первый раз за всю онлайнизацию. Чеков бьет совсем мало, хочет чтобы ккт автоматом выключалось в простое(только нахрена, я так и не понял). Опция номер 27 есть "Время отключения при простое (в минутах)", но не работает. Выставляю 1 минуту, но ничего не происходит. Пробовал и на 115 мерке с ПО 25.12.2020 и на 185 с ПО 13.04.2021. Не робит ни там, ни там. Мож опцию какую надо еще установить?
пипец какой клиент)касса не выключается,гаснет лишь индикатор или я ошибаюсь?
на 13.04 индикатор гаснет не полностью, но траты аккума копеечные. Основная трата - печать, поэтому отрубай не отрубай питание. Не повлияет.
А как должно всё это работать? Что должно отключаться? Дисплей, модем, рубильник на весь торговый зал?
Онлайн Dsergey
Да нет,  все правильно. ВЫ не ошибаетесь.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Такая возможность была только на небольшой начальной партии касс.
Далее для экономии не стали ставить на схеме один транзистор с обвязкой (так как он мощный по питанию и соответственно относительно дорогой), но опция 27 была оставлена в ПО для совместимости.
Схему в принципе можно доработать (доставить элементы), если кому-то особо нужно, так как посадочные места были сохранены для М115.
Изначально это всё делалось для «Поляков» где требования самовыключения ККТ обязательны.
Это сообщение считают полезным: jindos, RDM, Suvor1k, Sarge76, teambl, ar
Токарев на форуме отвечает:
Цитата: LeonidT
Отключения совсем нет. В данном режиме потребление индикатора порядка пары mA, что несоизмеримо меньше например чем потребление ФН, модулей GSM и WiFi, зато для пользователя наглядное напоминание не забыть выключить ККТ и предотвратить разрядку аккумулятор в ноль.
