Автор Тема: Сигма7 в режиме ФР  (Прочитано 6753 раз)
Сигма7 в режиме ФР
« : 15/09/2021 18:27:34 »
Один из очагов культуры заморочился подключением к какой-то кинотеатровой программе. Есть ли возможность использования Сигмы в режиме ФР? В базе знаний у них ничего не попалось... Ткните носом, если знаете.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: Сигма7 в режиме ФР
« Ответ #1 : 15/09/2021 18:36:47 »
Нельзя. Где об этом говорили не помню
« Ответ #2 : 16/09/2021 10:07:15 »
В принципе к ФР-ной части напрямую можно подключиться через стандартный драйвер см. подключение к ККМ в базе знаний. Во всяком случае можно попробовать будет ли оно работать таким образом в режиме ФР.
« Ответ #3 : 16/09/2021 12:58:42 »
Регистрирую их именно с компьютера 10-м драйвером, чеки бить не пробовал.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #4 : 16/09/2021 13:05:17 »
По tcp все сигмы цепляются к драйверу.А вот бьют ли чеки-не проверялось.Отчеты,по крайней мере, снимают.Есть ведь лицензия "Фискальные функции".
« Ответ #5 : 16/09/2021 13:33:19 »
Ну, мы тоже работаем с Сигмами через 10 драйвер. Просто эти автоматизаторы через клиентов передали, что бы мы "перевели Сигму в режим ФР". То ли они Сигму не видели раньше, то ли мы чего-то не знаем...
« Ответ #6 : 16/09/2021 15:18:37 »
около года тому назад один знакомый автоматизатор утверждал что у него сигма полноценно работает как ФР... не помню с каким софтом, вроде как Фронтол 4 (могу ошибаться)
Оффлайн Andyman
« Ответ #7 : 10/04/2023 13:35:01 »
И все-таки есть ли у кого опыт использования сигмы в качестве полноценного фр-а для работы с другим софтом на компе ?
