Автор Тема: Zebra GK420t нет изображения при печати  (Прочитано 4594 раз)
Оффлайн e-bugs
Здравствуйте! Принесли принтер Zebra GK420t с подгнивающей платой. ЮСБ восстановил, но при печати этикетки - изображения нет. Нашёл умерший резистор R50. Подскажите номинал, если у кого есть где подсмотреть. Спасибо.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Zebra GK420t нет изображения при печати
« Ответ #1 : 15/09/2021 18:06:18 »
Такой же в ремонте, на плате звонится как 34 Ом.
« Ответ #2 : 15/09/2021 19:28:43 »
R50= 33Ом
А полевик FDS6675BZ целый?
Оффлайн e-bugs
« Ответ #3 : 16/09/2021 16:26:00 »
Помогло, спасибо. Транзистор целый.
Теперь решаю проблему с распознаванием конца этикетки. Пару этикеток печатает или прогоняет с кнопки, затем гонит ленту и встаёт - мигает красным. Копаю дальше.
« Ответ #4 : 16/09/2021 16:54:18 »
e-bugs, ой, когда такие повреждения на плате в виде окислов, то может быть всё что угодно. Ну основная болячка этих принтеров - шлейф от платы к кнопке Feed. Затем шлейф от Feed до датчика, ну и диод напротив этого датчика в корпусе принтера.
Оффлайн e-bugs
« Ответ #5 : 13/10/2021 12:47:48 »
Забыл написать по итогу - принтер заработал, этикетку или непрерывную ленту - видит.
Устранил все слабые места на плате + чуть подрезал шлейфы, чтобы контакт обновить.
