Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
(Модератор:
Master X
Zebra GK420t нет изображения при печати
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Zebra GK420t нет изображения при печати (Прочитано 4456 раз)
e-bugs
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
15/09/2021 16:39:33 »
Здравствуйте! Принесли принтер Zebra GK420t с подгнивающей платой. ЮСБ восстановил, но при печати этикетки - изображения нет. Нашёл умерший резистор R50. Подскажите номинал, если у кого есть где подсмотреть. Спасибо.
Записан
casper3008
Наш человек
Старожил
Похвалили: 82 раз(а)
Re: Zebra GK420t нет изображения при печати
Ответ #1 :
15/09/2021 18:06:18 »
Такой же в ремонте, на плате звонится как 34 Ом.
Записан
Олег1950
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 173 раз(а)
Ответ #2 :
15/09/2021 19:28:43 »
R50= 33Ом
А полевик FDS6675BZ целый?
Записан
e-bugs
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #3 :
16/09/2021 16:26:00 »
Помогло, спасибо. Транзистор целый.
Теперь решаю проблему с распознаванием конца этикетки. Пару этикеток печатает или прогоняет с кнопки, затем гонит ленту и встаёт - мигает красным. Копаю дальше.
Записан
pavel_k
Резидент
Эксперт
Похвалили: 330 раз(а)
Ответ #4 :
16/09/2021 16:54:18 »
e-bugs
, ой, когда такие повреждения на плате в виде окислов, то может быть всё что угодно. Ну основная болячка этих принтеров - шлейф от платы к кнопке Feed. Затем шлейф от Feed до датчика, ну и диод напротив этого датчика в корпусе принтера.
Записан
e-bugs
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #5 :
13/10/2021 12:47:48 »
Забыл написать по итогу - принтер заработал, этикетку или непрерывную ленту - видит.
Устранил все слабые места на плате + чуть подрезал шлейфы, чтобы контакт обновить.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модератор:
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
