Автор Тема: Эвотор СТ 7.2, Как выполнить перерегистрацию ФФД 1.2  (Прочитано 11479 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Коллеги,  кто делал перерегистрацию на ФФД 1.2 , ОС 4.3.0
Подскажите как это сделать.
Dsergey, Ни как.
1. Нет Эвоторв в реестре с ФФД 1.2
2. После включения в реестр Эвоторов с ФФД 1.2 Эвотор начнёт рассылать по воздуху обновления прошивки ФР, в первую очередь на кассы у которых куплен пакет "Маркировка"
Оффлайн Dsergey
Саша если я правильно понял, пока делаем перерегистрацию под ФФД 1.05 и ждем когда прилетит обновление прошивки. Пакет "Маркирорки" есть.
Dsergey, Верно.
Думаю там не только прошивка ФР будет обновляться, ОС скорее всего то же.
Оффлайн Dsergey
chellenger, Спасибо САША.
А какая должна прилететь? У меня сейчас ПО 5312, ОС 4.3.0
Dsergey, Не раньше чем в реестр включат, когда неизвестно...
Ответ стандартный -документы поданы идёт процесс.
Онлайн Олег1950
Последнее ПО планшета 4.3.4, скачал, но еще не разбирался, что оно позволяет делать
« Последнее редактирование: 06/09/2021 15:27:01 от Олег1950 »
Олег1950, Нового пока ничего в этой версии нет, так, как обычно, старые баги поправили, новые добавили.
Оффлайн NIKOL
Актуальная версия прошивок ККТ Эвотор для ФФД 1.2:
    Для Эвоторов 5 и 5i — не меньше 5357;
    Для Эвоторов 7.3  и 10 — не меньше  5358;
    Для Эвотора 7.2 — не меньше  5359;
    Для Эвотора Power версия прошивки ККТ пока не известна
    Установить приложение
 «Драйвер 2D-сканера под маркировку» и сам сканер, настроенный в режиме COM-порта.
Как перерегистрировать Эвотор с ФФД 1.05 на ФФД 1.2
Перед перерегистрацией проверьте ВЕРСИЮ Эвотора для работы по ФФД 1.2.
Если ещё не меняли старый фискальный накопитель, для перехода на ФФД 1.2 просто замените фискальный накопитель на ФН-М. В личном кабинете на сайте ФНС укажите причину перерегистрации Замена фискального накопителя.
Как заменить фискальный накопитель на Эвоторе
Если уже работаете на ФН-М:
    Перерегистрируйте в налоговой кассу и ФН-М под ФФД 1.2. Для этого в личном кабинете ФНС выберите кассу и нажмите Перерегистрировать.
    Укажите причину Перерегистрация ККТ по другим причинам > ККТ используется при расчете за маркированные товары .
    Настройте ФФД 1.2 на кассе в разделе Настройки > Обслуживание кассы > Изменение реквизитов ККТ или Настройки > ОФД > Изменить реквизиты компании.
        На шаге «Реквизиты организации» выберите Версию ФФД V_1_2_0. Проставьте те же галочки, какие отмечали в личном кабинете на сайте ФНС.
        На шаге «Подключение к ОФД» заполните все поля. Данные для заполнения можете получить у вашего ОФД. Если у вас Платформа ОФД, Эвотор заполнит их сам.
Он не заполняет поля
               Адрес   для подключения ОИСМ  =  ofdt.platformaofd.ru
               Порт     для подключения ОИСМ  =  19081
Они новые, отвечают за запрос статус кода в системе маркировки. Запросите их у ОФД.
    Завершите перерегистрацию в налоговой — введите данные отчета о перерегистрации, напечатанном на кассе.
Вообще-то у Эвотор ОФД подключение к ОИСМ - ofdp.platformaofd.ru:21102
Онлайн dotic
Это к ИСМ подключение, а не к ОИСМ. В инструкции ОИСМ, на сайте ИСМ, а по факту может и ОКП ;)
Оффлайн vlads99
На сайте Платформы эти данные указаны для подключения к тестовому контуру. О чём, кстати, намекает ofdT(est).
Для боевого контура:
Хост(URL-адрес): ofdp.platformaofd.ru
IP: 185.170.204.91
Порт: 21102
  • Похвалили: 539 раз(а)
То есть сейчас, при смене ФН на Эвоторах смотрим версию ПО фискальной платы.
Если версия, например на Эвотор 10, 5358, то при замене ФН Эвотор сам должен активировать ФН уже под ФФД 1.2?
Кто-то уже с этим сталкивался? А то сегодня идти менять ФН в магазине косметики, а там останавливать процесс надолго нельзя, барышни без макияжа останутся :)
Почитал требования на support.evotor.ru и решил фискалить пока (есть же еще почти 3 месяца после внесения ККТ Эвотор в реестр ККТ поддерживающих ФФД 1.2) на ФФД 1.05.  Смутило требование обязательной установки приложение "Драйвер 2D-сканера под маркировку" и перевод сканера в режим COM порта. Хотелось бы посмотреть, как в этом режиме сканер будет работать.
« Последнее редактирование: 10/11/2021 17:37:51 от АМЕ_Worker »
  • Похвалили: 306 раз(а)
Магазин косметики торгует чем-то, подлежащим маркировке?
Например духами.
АМЕ_Worker, Рекомендую быть предельно внимательным и не торопиться при замене ФН. Проверяй версию ПО OS и ККТ. У меня при замене ФН началась какая-то Дичь! Эвотор, подрубившись к моей Wi-Fi точке, подцепил обновы. И в момент закрытия архива перезагрузился, это ладно! Но в итоге, замена ФН прошла как Регистрайция. ТП молчит 2-й день!
Можно будет выбрать версию ФФД - 1.2 или 1.05.
Оффлайн kassadm
Вчера сделал перерег на кассе 7.3 на ФФД 1.2. В при перерегистрации вышел чек с изменением параметров. Всё нормально прошло. Но, у меня другая дичь. Касса не даёт пробивать маркированный товар, хотя, галочка работы с маркировкой при перереге ставилась. Выскакивает ошибка, что невозможно пробить подакцизный товар. Ну, и конечно, на ФНке 15 месяцев порезались дни.
kassadm, Посмотри пожалуйста на отчете замены ФН, случайно параметр работа с  подакцизными товарами не активировался?
Оффлайн kassadm
Стоит только ТМТ.
Что-то там сейчас канал ТП в телеге завален просто обращениями по переходу на 1.2, у всех после перехода разные глюки начинаются...
Коллеги,
съездил, поменял ФН на Эвотор 10. К счастью, хоть прошивка ККТ была 5358, но версия ОС была 4.3.1 и версия KKMDriver была 1.15.Хз. То есть Эвотор к перерегистрации на ФФД 1.2 еще не готов. Ладно, думаю, значит остается пока на ФФД 1.05.
По привычке снимаю итоги регистрации и глаза лезут на лоб, так как в итогах перерегистрации (март 2021 года) стоит ТМТ, Проведение азартной игры, Ломбард. Причем эти признаки в ФН отсутствуют, они есть только в приложении планшета. Но если бы я на старом ФН не произвел перерегистрацию (смена реквизитов), где эти признаки не появились, так как информация считывалась с ФН, они могли бы "влететь" на новый ФН. Судя по постам выше, такое и происходит.
То есть, перед заменой ФН считываем итоги регистрации, и если там есть лишние признаки, делаем смену реквизитов на старом ФН, и только потом его закрываем.
Как-то так.
Коллеги,
Как-то так.
Если версия ПО планшета 4.3.1, значит эти глюки от прошивки 5358. Менял ФН на ЭВОТОР 7.2 с переходом на ФФД 1.2 то-же наблюдал подобные глюки на распечатке итогов регистраций. Думал, что это ПО планшета 4.7.1 так чудит. Перерегистрация на старом ФН прошла нормально (убирал лишнюю систему налогообложения и добавлял подакциз). Замена ФН с переходом на ФФД 1.2 прошла то-же нормально, только рег. номер и адрес ИСМ пришлось набирать вручную.
Сегодня зашел в ЛК-ОФД клиента, посмотрел на итог активации нового ФН. Где я увидел, что на этом отчете нет параметра работы с подакцизными товарами, а ФН-36М после замены упал на 410 дней. То есть отчет который выдала касса, отличается от отчета, который пришел в ОФД. Пока разбираюсь дальше.
Вопрос, на ффд 1.2 надо писать граммы, шт, литры ,мл без этого ошибка, т.е. надо всю базу перелопачивать?
Клиенту запустил на 1.05 и сказал, через 3 мес.прийти.
Эвотор, как всегда выпустил сырую прошивку, а тестировать должны мы, после перерегистрации на ффд 1.2, чеки в такскоме  с ошибками "отсутствует адрес и место расчетов", хотя по факту все есть, а теперь вообще любочек перестал пробивать, просто "Что то пошло не так", сегодня буду разбираться, если кто сталкивался, накидайте идей.
Это сообщение считают полезным: shurik37, Kofein
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Закон Вейнберга
Если бы строители строили здания так же, как программисты пишут программы, первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.
Оффлайн GelKKM
Коллеги, если не трудно, может будем отписываться о связке версий OS и ФР при удачном переходе на 1.2 хоть сюда?
Поборем коллективно это изделие :)
GelKKM, удачно перейти можно, а вот будет ли работать это вопрос уже другой, не переходите, короче тяните до последнего, пока не исправят все баги. Нечего тестером работать у Эвотора, пусть сами тестят, а то как подписки воровать подменой кода, это они горазды, а как выкатить рабочую прошу с осью, это фиг вам!!!
У меня, "по факту все есть" только в печатной форме, а в электронной - ни фига нет https://kkmcom.ru/index.php/topic,17717.0.html. Сейчас переписываюсь с ТП по этому вопросу.
AlexSAN, Тоже отправил заявку, посмотрим, что эти буржуи ответят, уже с утра не ответа ни привета, уже пожалел, что перешел, совсем забыл с какой кассой имею дело, жизнь ничему не учит.
У меня пока только доп.информацию запрашивают и вверх по этапу передают )
Пока обстановка с новым ПО не стабильна, Ну его на хрен, на следующем клиенте буду ставить только ФН-15М. На ней если ФН упадет на 410 дней, выглядит не так глобально.
Всем советую пока не переводить на 1.2 эвоторы, законного времени пока хватает. Проблем много.
Судя по чату эвотора падение 36 до 410 это мелочи.
Там планшеты умирают... у некоторых после апгрейда на 4.7.х
chellenger, Да замена фн была, посмотрели проша новая, решили заодно и перевести, только я забыл, что ключевое слово в названии кассы Ебатор.До этого Пириты переводил под сетритейлом, все норм работают.
Коллеги, на этом история с Багами не закончилась! Сегодня утром меня разбудил тот-же клиент, у которго ФН-36 упал на 410 дней.
По словам кассира, утром при первом чеке, Эвотор выдал заветную ошибку "Что-то пошло не так" и не дает проводить продажи. Смену открывает и закрывает без ошибок, именно в момент продажи вываливается на ошибку.
Касса находиться в другом регионе, суббота. Эвотор, Какого Хрена!!!
Эвотор 7.2
Версия OS 4.7.1
ПО ККТ: 5359
Добавлю, заметил на отчете Открытия смены такие строки "Адрес ОКП сервера дефолтный. Обновление не возможно. Касса проработала 5 дней на ФФД-1.2
« Последнее редактирование: 13/11/2021 15:57:31 от shurik37 »
Еще раз спрошу тех ктотрискнул ебатор перевести на фыд 1.2, надо ли в товаре указывать кг, гр, шт, это же обязательно.
Mechanik, Кассу, которую я перевел на ФФД-1.2, клиент торгует тряпками и изначально в Базе товаров установлена единица измерения в шт. Так и в твоем случае, в товаре должно быть прописано шт. , кг. или гр. Проверь что в базе товаров.
А так, ДА! Нужно всю базу лопатить! Но это проблема не Эвотора, а клиента.
Так и в 1.05 также, и сделать там "пусто" нельзя...
А в чеке на ффд 1.2 на эваторе печатаются теперь кг, шт и т.д. хоть убей не помню на 1.05 есть оно иль простоицифры.
Если шт., то просто цифры, с другими как-то не пробовал...
« Последнее редактирование: 03/07/2025 18:15:16 от chellenger »
neonul, Согласен! У них постоянно, как выходит новые обновы, так жди проблем и Косяки!
Сейчас в чате АСЦ написали, что обновление ОС на 4.7.2 для моделей 7.3 и 10 остановлено.
shurik37, А чем у тебя закончился диалог с поддержкой насчет тегов, у меня оператор все дурочку валяет, "пришлите бумажный чек, затем пришлите электронный", мне уже самому интересно,что он еще попросит)))))
После бумаго-скриншото-обмена, написали, что поставили терминал на обновление ОС 4.7.2 и EvoPos 8.1.0. Жду результата.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
При замене ФН на 7.2 хотел оставить пока 1.05 (есть сигареты), но ошибся с выбором ОФД (теперь при замене нужно набирать заново кучу параметров, видно, для удобства пользователей). Отдельно сделал перерегистрацию  на правильный ОФД и нарисовался в результате перерег на 1.2, блин! Но без маркировки. Не знаю, что делать дальше. Сканер пользователя сунми ns021 c новым 2д-драйвером com  определяется, как неизвестное устройство и нет его в списке рекомендуемых в этом приложении. И не знаю, что делать. Что будет, если оставить все пока в таком состоянии до прояснении ситуации и со сканерами (у нас море ns 021 на маркировке с эвоторами) и вообще с Эвотором и 1.2 ? То есть ФФД 1.2, но зарегистрированное без галки маркировки. Будет ерунда, наверно, с сигаретными чеками, не могу сейчас проверить, но можно, наверно, проскочить пока?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
доброе утро. Перерегистрация эвотор ст3ф, на ффд 1.2, в начале регистрации на секунду выходит выбор ффд потом исчезает, версия ОС 4.7.1, версия ккт 5358. Касса зарегестрировалась на ффд 1.05. Не могу зарегать на ффд 1.2 куда исчезает выбор ффд? KKMDriver 3.0.0-65 может из-за этого. Кассу сбрасывал до заводских установок  не помогло, вчера вечером написал в ТП Эвотор ответа нет. Видимо придется сказать что бы подходил месяца через два когда все наладится
mixail, радуйтесь, что не удалось перерегистрировать на ффд 1.2. А если радость не приходить, то перечитайте все посты выше.
Оффлайн mixail
пришел ответ от ТП :Ваш терминал добавлен на обновление, после закрытия смены не выключайте терминал и оставьте подключенный к сети.
Оффлайн DumSpero
В принципе, Эвотор 7.2 со сканером cунми ns021 в клавиатурном режиме (в эмуляции ком-порта Эвотор его не определяет) на сигаретных чеках изображает М+. Чеки в честном знаке со статусом обработаны корректно. Вот только не нашел выведена ли из оборота марка. Не смог ее вообще найти нигде. Может пачка из ниоткуда? Потом на других пачках поищу.
DumSpero, а как он в клавиатурном режиме будет читать и передавать непечатные знаки? Надо смотреть, будут ли выводится из оборота марки.
Коллеги, подскажите! Читаю я здесь про сканеры, и только что до меня до петрило про не читаемые символы в эмуляции usb-клавы.
Вопрос такой! Обязательно-ли взять на вооружение, при переходе на ФФД-1.2, сканеры переводить на эмуляцию com-порта? Скорей всего из-за этого возникает проблема [М-] на чеках.
shurik37, в статье из базы знаний Эвотор прямо прописан следующий пункт:
необходимо приложение «Драйвер 2D-сканера под маркировку» и сам сканер, настроенный в режиме COM-порта.
сам "Драйвер 2D-сканер под маркировку" бесплатный (возможно пока).
Оффлайн DumSpero
Сейчас нашел пару пачек, проданных сегодня. И буквы М+ в чеках бумажных и ОФД, и выведены чеками из оборота в ЧЗ.
Оффлайн DumSpero
М+ я вижу на Эвоторе в 1 ОФД, и марки списываются в ЧЗ. А в Платформе на Вики Микро вижу только номер марки КТ КМК. В честном знаке пока эти чеки проверить не могу. У дримкаса, кстати, нет требования по переводу сканера в Ком. По-моему.
Оффлайн vlads99
Требования как такового нет, но проверка работы маркировки проходит только со сканером в режиме эмуляции COM. Собственно, на сигаретных марках пофиг, а вот автошины или одежда в ЧЗ списываться скорее всего не будут.
Оффлайн DumSpero
Летом мы все наставили кучу фн 1.05 36 мес. в аппараты с маркировкой. И им работать еще более 2-х лет. Как будет работать  чз: в два потока или оставит упрощенный разбор км на все?
Пока вроде бы все списывалось и башмаки и одежда с клавиатурными сканерами.
Смысл перевода сканера ШК в СОМ, чтоб он мог сканировать и передавать символы, у которых нет соответствующего кода клавиатуры, или я не прав?
А у всех товаров передаются не читаемые символы? Может здесь различия ФФД 1.05 и ФФД 1.2?
