Автор Тема: Новая плата ФР (M020.42.000 REV.0), есть проблемы.  (Прочитано 10114 раз)
Сначала про проблемы: Как написал один из коллег на форуме в другой ветке, на данный момент с данной платой не работает денежный ящик, но Эвотор в курсе и проблему обещают исправить.
Теперь про плату. Камень там LPC1778 в 144-лапом корпусе.
Смотрим фотки. Интересно зачем перешли на 1778? как то связано с ФФД 1.2 или тупо наступили на грабли дефицита нужных чипов и пришлось ставить то чем завалены склады...
На фото LPC-шка выпуска 2008 года если я правильно понимаю маркировку.
« Последнее редактирование: 03/09/2021 17:18:10 от chellenger »
Скорей 21 год 10 неделя...
Не спорю, в даташите не расписана маркировка  у NXP оно отдельными доками идёт насколько помню. Лень искать.
Добрый день!
Клиент принес кассу, перестал движок крутиться. На плате 8в нету.
Решил перепрошить (может прошивка слетела).
Плата с процем 1778, стояла прошивка 5421.
Перепрошил на 5359 и ФР перестал видится, вообще не запускается.
Перепробовал несколько прошивок, нет запуска.
Взял другую плату с процем 1768 и она работает с разными прошивками.
Как будто под этот проц  (1778) своя линейка прошивок.
Где бы взять прошивку по свежее?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Добрый день!
Это логично, что прошивки для lpc1768 не подходят для lpc1778, тут два варианта отправлять на завод, либо клянчить фулл дамп у ЭВОТОРА, что скорее всего просто фантастика по причине закрытости прошивок. И да за 8В там отвечает один из DC-DC преобразователь TPS54332
« Последнее редактирование: 18/04/2023 19:45:14 от NewKid »
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Столкнулись,знаем! Учитывая ветки форумов,общение с коллегами других АСЦ,личный опыт-это вызвано коммерческим решением,не будет клиент ремонтировать сам блок,а будет отдавать денежку за новый,в случае выхода из строя ЦПУ !
Проц лоченный,но у 1778 ,есть дыры-работаем над дампом!
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
А как шили? Гдет дамп нарыли или оно само из инета подтянуло?
Прошивка уже стояла 5421 когда клиент принес с неисправностью.
Шил 5359, из ФА взял. Подключал к ПК отдельно плату переходником (собранным на коленке за 30мин). Переключил микрик 2 и плата увиделась как USB устройство. Вот туда коня и ложил.
Переписка с Эвотором ничего не дало ( кто бы сомневался). Заменили плату клиенту по гарантии.
Есть мнение, что прошивочки для 1768 и 1778 как бы не совсем совместимы.
Я вот вообще не понимаю логику некоторых товарищей -нет 8v нужно срочно перешить!!!
Или может у товарищей с такой логикой просто выбора нет? Всё что умеем это кое как перешить и тестером ткнуться в контрольные точки. На этом познания закончились!
Касса на гарантии. Что-то паять на на плате не рекомендуется. Поэтому попробовали перепрошить.
Если бы не было гарантии, то поковыряли бы плату.
Касса на гарантии.
так и меняй по гарантии, зачем думать?
Ну так и сделали. Только это времени заняло гораздо больше, чем просто прошить ( а вдруг бы взлетело).
  • Похвалили: 197 раз(а)
Точно! была такая же ситуация, заменили драйвер 8V и всё заработало.
а вдруг бы взлетело
Достаточно немного поглядеть в схему и станет понятно, что прошивкой тут не обойдётся.
Даже если схемы у вас нет, то тестер есть и интернет то же.
Источник формирования 8v найти не сложно.
Не думаю, что в AL.M020.42.000 Блок управления Rev.0 часть питальника кто то стал менять...
Еще раз повторяю. Касса на гарантии и ковырять что-то на плате никто не собирался.
Инет есть, тестер есть, паяло всякое есть.
Тем более что были случаи восстановления работы движка прошивкой.
А то что прошивки похоже разные, так это и выясняется практикой такой. Еботор же никакой инфы не дает.
Klaus1900, я не про ковырять, а про то что человек с тестером, интернетом и некоторыми познаниями в электронике легко поймет, что 8v программно не управляются и следовательно шить тут нечего. Просто менять по гарантии.
какая же тут "гарантия", если злонамеренно или по глупости полезли шить плату. Причем информацию о том, что есть 3 типа плат с тремя различными прошивками, как мне помнится, сервис-центрам присылали.
и да, напряжение 8 вольт питания принтера управляется программно сигналом +8enable (подписан на плате с обратной стороны) просто надо разобраться, почему. чаще всего проблема аппаратная.
Блин, точно, не разглядел сразу, есть там управление. Но Dorado прав, почти всегда железная проблема.
Оффлайн Lydit
Здравствуйте. У кого-нибудь осталась рассылка? Что-то не могу найти.
