Автор Тема: Новая плата ФР (M020.42.000 REV.0), есть проблемы.  (Прочитано 10312 раз)
Сначала про проблемы: Как написал один из коллег на форуме в другой ветке, на данный момент с данной платой не работает денежный ящик, но Эвотор в курсе и проблему обещают исправить.
Теперь про плату. Камень там LPC1778 в 144-лапом корпусе.
Смотрим фотки. Интересно зачем перешли на 1778? как то связано с ФФД 1.2 или тупо наступили на грабли дефицита нужных чипов и пришлось ставить то чем завалены склады...
На фото LPC-шка выпуска 2008 года если я правильно понимаю маркировку.
« Последнее редактирование: 03/09/2021 17:18:10 от chellenger »
Скорей 21 год 10 неделя...
Не спорю, в даташите не расписана маркировка  у NXP оно отдельными доками идёт насколько помню. Лень искать.
Добрый день!
Клиент принес кассу, перестал движок крутиться. На плате 8в нету.
Решил перепрошить (может прошивка слетела).
Плата с процем 1778, стояла прошивка 5421.
Перепрошил на 5359 и ФР перестал видится, вообще не запускается.
Перепробовал несколько прошивок, нет запуска.
Взял другую плату с процем 1768 и она работает с разными прошивками.
Как будто под этот проц  (1778) своя линейка прошивок.
Где бы взять прошивку по свежее?
Добрый день!
Это логично, что прошивки для lpc1768 не подходят для lpc1778, тут два варианта отправлять на завод, либо клянчить фулл дамп у ЭВОТОРА, что скорее всего просто фантастика по причине закрытости прошивок. И да за 8В там отвечает один из DC-DC преобразователь TPS54332
« Последнее редактирование: 18/04/2023 19:45:14 от NewKid »
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
Столкнулись,знаем! Учитывая ветки форумов,общение с коллегами других АСЦ,личный опыт-это вызвано коммерческим решением,не будет клиент ремонтировать сам блок,а будет отдавать денежку за новый,в случае выхода из строя ЦПУ !
Проц лоченный,но у 1778 ,есть дыры-работаем над дампом!
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
А как шили? Гдет дамп нарыли или оно само из инета подтянуло?
Прошивка уже стояла 5421 когда клиент принес с неисправностью.
Шил 5359, из ФА взял. Подключал к ПК отдельно плату переходником (собранным на коленке за 30мин). Переключил микрик 2 и плата увиделась как USB устройство. Вот туда коня и ложил.
Переписка с Эвотором ничего не дало ( кто бы сомневался). Заменили плату клиенту по гарантии.
Есть мнение, что прошивочки для 1768 и 1778 как бы не совсем совместимы.
Я вот вообще не понимаю логику некоторых товарищей -нет 8v нужно срочно перешить!!!
Или может у товарищей с такой логикой просто выбора нет? Всё что умеем это кое как перешить и тестером ткнуться в контрольные точки. На этом познания закончились!
Касса на гарантии. Что-то паять на на плате не рекомендуется. Поэтому попробовали перепрошить.
Если бы не было гарантии, то поковыряли бы плату.
Касса на гарантии.
так и меняй по гарантии, зачем думать?
Ну так и сделали. Только это времени заняло гораздо больше, чем просто прошить ( а вдруг бы взлетело).
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
Точно! была такая же ситуация, заменили драйвер 8V и всё заработало.
а вдруг бы взлетело
Достаточно немного поглядеть в схему и станет понятно, что прошивкой тут не обойдётся.
Даже если схемы у вас нет, то тестер есть и интернет то же.
Источник формирования 8v найти не сложно.
Не думаю, что в AL.M020.42.000 Блок управления Rev.0 часть питальника кто то стал менять...
Еще раз повторяю. Касса на гарантии и ковырять что-то на плате никто не собирался.
Инет есть, тестер есть, паяло всякое есть.
Тем более что были случаи восстановления работы движка прошивкой.
А то что прошивки похоже разные, так это и выясняется практикой такой. Еботор же никакой инфы не дает.
Klaus1900, я не про ковырять, а про то что человек с тестером, интернетом и некоторыми познаниями в электронике легко поймет, что 8v программно не управляются и следовательно шить тут нечего. Просто менять по гарантии.
какая же тут "гарантия", если злонамеренно или по глупости полезли шить плату. Причем информацию о том, что есть 3 типа плат с тремя различными прошивками, как мне помнится, сервис-центрам присылали.
и да, напряжение 8 вольт питания принтера управляется программно сигналом +8enable (подписан на плате с обратной стороны) просто надо разобраться, почему. чаще всего проблема аппаратная.
Блин, точно, не разглядел сразу, есть там управление. Но Dorado прав, почти всегда железная проблема.
Оффлайн Lydit
Здравствуйте. У кого-нибудь осталась рассылка? Что-то не могу найти.
