Автор Тема: Атол-90Ф  (Прочитано 9458 раз)
  • Похвалили: 344 раз(а)
Атол-90Ф
« : 01/09/2021 18:40:37 »
Коллеги, укого какое мнение по Атол-90ф, подходят сроки менять Фны, ккт используются в режиме ФР на услугах, знаю что ни П5 ни ФФД 1.2 не будет, да им и не надо пока.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #1 : 01/09/2021 18:45:44 »
msvk, менять однозначно, погляди в сторону мерков.
Это сообщение считают полезным: shurik37, Atis_e
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: Атол-90Ф
« Ответ #2 : 01/09/2021 18:46:19 »
Антиквариат лучше сбросить, хз что там в законах поменяется.
  • Похвалили: 699 раз(а)
Re: Атол-90Ф
« Ответ #3 : 01/09/2021 18:57:58 »
Тянуть их дальше смысла нет, менять на 91-92 или на меркурий лучше..
Re: Атол-90Ф
« Ответ #4 : 01/09/2021 19:25:46 »
если используются в режиме ФР, то всё же лучше менять не на кнопочные меркурии (драйверы к которым например не входят в типовые конфигурации 1С, а с чем-то не типовым поддержки потом днём с огнём за адекватные деньги не найти), и не на такие же кнопочные атолы на которых для 5й платформы пока нет режима ФР, а на бескнопочные атолы или штрихи
Re: Атол-90Ф
« Ответ #5 : 01/09/2021 19:43:58 »
Пока ФФД 1.05 не отменили, почему и не поработать еще. По крайней мере год еще можно попользовать.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #6 : 01/09/2021 22:02:27 »
Так в том и дело что только год,  УСН на услугах нужно ставить ФН-36,
Re: Атол-90Ф
« Ответ #7 : 01/09/2021 22:38:15 »
А почему только год? Вроде как до окончания срока службы ФН.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #8 : 01/09/2021 22:40:05 »
Начнём с того, что:
1. ККТ данной модели никто из реестра не исключал.
2. ФФД 1.05 не имеет ограничения по сроку применения (пока).
Так что использовать дальше никто не запрещает!
Это сообщение считают полезным: shurik37, oval
Re: Атол-90Ф
« Ответ #9 : 01/09/2021 22:51:11 »
Если судить как поступили с ФНами, то ожидать можно всё что угодно, те более что Атол  не собирается поддерживать эту модель.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #10 : 01/09/2021 23:02:21 »
Это если зарегили до 6.08.21, а с теми что после этой даты и без поддержки ФФД 1.2 - пока не ясна перспектива.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #11 : 01/09/2021 23:40:30 »
ravil1965.65, запрета их эксплуатировать нет. Да и по логике (хотя понятно что логика, там у них, вещь так себе) 1.05 действует, Касса в реестре есть, маркировки нет.
Оффлайн svetolovec
Re: Атол-90Ф
« Ответ #12 : 02/09/2021 01:32:49 »
А кто-нибудь пробовал менять ФН на кассе из "черного" списка после 06.08.21 ? Сайт НИ вообще это переваривает?
Re: Атол-90Ф
« Ответ #13 : 02/09/2021 02:16:01 »
Сегодня сняли-поставили на учет Ритейл-01Ф (не ФМ), КР получили. Она конечно не из Списка 2, но и Атол 90 тоже можно так же провести, если нет маркировки.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #14 : 02/09/2021 02:34:55 »
почему нет? кассы из реестра не исключали, 1.05 никто не отменял
да и списки эти уже несколько раз менялись
Re: Атол-90Ф
« Ответ #15 : 02/09/2021 04:08:26 »
svetolovec, я тут на АМС 100ф менял ФН. На Орионах десятка полтора поменяны за август.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #16 : 02/09/2021 08:50:10 »
Меркурий хороший аппарат. Позволяет тянуть всякое...
Оффлайн oval
Re: Атол-90Ф
« Ответ #17 : 02/09/2021 11:52:39 »
На 90м менял фн недавно, в НИ. все ок. На услугах. 1.05 пока не отменяют.
Re: Атол-90Ф
« Ответ #18 : 02/09/2021 12:37:35 »
В любом случае тут две стороны медали-с одной стороны из реестра 90-й не выкинули ФФД 1.05 не отменили то и проблемы нет, а с другой стороны наш бешеный принтер завтра захочет добавить слово какое в чек и нарисует это все в обязон и придется прошиву менять то тут уже проблема и не понятно можно будет работать до окончания ФН или нет..
Re: Атол-90Ф
« Ответ #19 : 02/09/2021 13:13:28 »
Учитывая что при отмене ЕНВД давали дорабатывать до окончания срока ФН -36 при переходе на ОСН без перерегистрация, дадут доработать до конца ФН. Только могут в какой то момент выкинуть Атол 90 и если не успел перерегистрировать - фн - новая тыква, как со старыми ФН кто не успел до 06.08. Вот этот момент не прозевать бы.
Оффлайн svetolovec
Re: Атол-90Ф
« Ответ #20 : 03/09/2021 01:07:58 »
Для себя решили так: если менять ФН-15 в А 90Ф(без маркировки ес-но), то клиенту можно предлагать, а если ФН-36, то категорически нет (всё-равно потом все шишки на нас).
