Автор Тема: Сканер Мой POS 6607C2D  (Прочитано 14822 раз)
  • Похвалили: 329 раз(а)
« : 01/09/2021 18:03:31 »
Обновлял сканер,сбойнул комп,теперь сканер почти кирпич.Моргаетлампочка на крышке и он не видится никак и ни чем,лазер естественно не горит.У кого есть опыт выхода из ситуации без вскрытия,выпаивания  и чтения флэхи?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Сканер Мой POS 6607C2D
« Ответ #1 : 01/09/2021 18:14:59 »
Market-Master, Свяжись с тех поддержкой    8 800 555 9285,    8 495 125 9285      доб. 0218, я к ним обращался не раз, помогали.
« Ответ #2 : 01/09/2021 19:25:55 »
Спасибо,звоню уже.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 14/12/2021 11:05:07 »
Помогли или нет ? У меня похожая фигня приключилась. Не могу его прошить для Эвотора, не видится никак
« Ответ #4 : 14/12/2021 14:11:29 »
Да,помогли,но пришлось отправлять,была замена платы(с их слов).Провели по гарантии,хотя сканер не гарантийный.Помогли от души.спасибо им.
Оффлайн oerf
« Ответ #5 : 14/12/2021 14:47:52 »
Оффлайн ledd55
« Ответ #6 : 14/12/2021 17:58:15 »
От души спасибо!  Помогло. Увиделся ком портом и удалось оживить
« Ответ #7 : 15/12/2021 07:40:10 »
Такой вопрос 6607 - считывает сигаретные коды маркировки и не считывает коды маркировки одежды. Может кто встречал такое.
Оффлайн dan
« Ответ #8 : 15/12/2021 14:49:58 »
Было такое на каком сканере не помню, отсканировал ШК что то типа "Включить GS"
« Ответ #9 : 16/12/2021 13:39:49 »
Было. Как раз на 6607. Решилось переводом в режим эмуляции COM-порта.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #10 : 17/06/2022 11:01:43 »
MSC 6607 засыпает, продолжает работать только после передергивания разъема USB
« Ответ #11 : 17/06/2022 13:02:02 »
Была такая же неисправность, правда на другой модели (MSC 6608). Помогла перепрошивка, полученная от тех.поддержки. Кстати, тех.поддержка отличная, работают оперативно и без понтов.
Оффлайн mo3k
« Ответ #12 : 14/12/2022 17:12:51 »
Может, кто подскажет.
Есть 6607 ревизии 1910.
Не могу сообразить как "включить gs" в клавиатурном режиме, так как в режиме com на pipo оные "отваливаются" (драйвера, энергосбережение и т.п. ковырял).
На ревизиях 2210-2211 проблем с настройкой gs нет.
Оффлайн jindos
« Ответ #13 : 13/02/2023 17:39:39 »
Такая же ситуация один в один. MSC-6607c2d19103404 флеш winbond 25Q32JVSIQ, проц Ingenic X1500. Нет ли у кого образа флешки перезалить?
« Последнее редактирование: 13/02/2023 18:38:21 от jindos »
« Ответ #14 : 14/02/2023 15:30:12 »
Прикрепил .
Это сообщение считают полезным: jindos
Оффлайн jindos
« Ответ #15 : 14/02/2023 15:44:57 »
Прикрепил .
Спасибо, но сканер не определяется от слова совсем, флешку выпаял, мне б её рабочим фулом залить
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #16 : 07/05/2024 14:57:20 »
Прикрепил .
кто-нибудь считал?можете скинуть?  сканер просто мигает синий-красный, не определяется, в ТП писал, они скидывают только прошивку через COM...других у них нет.....
« Ответ #17 : 27/05/2026 08:28:33 »
Может кто-то что-то посоветует. Сканер msc-6607c2d в ККМ Меркурий-115ф при сканировании марки честного знака на экране ККМ сообщение нераспознанная км. Поставил в кассу другой такой же сканер все работает. Причем тот не рабочий сканер на ПК в блокноте марки ЧЗ пробивает - один в один с исправным.
« Ответ #18 : 27/05/2026 12:35:28 »
vistavista, Перевести в com. А то, что читает в блокнот, может у одного включен режим чтения "GS" в режиме KB, а у этого нет.
