Автор Тема: Kisan K2 сгорел шлейф индикатора  (Прочитано 1574 раз)
  • Похвалили: 1294 раз(а)
Принесли в ремонт с симптомами погас и задымил. Вскрытие показало обгорелый шлейф между индикатором и основной платой. Выгорела дорога, по которой подается 5в на плату индикатора. На индикаторе к 5в прицеплено dc\dc 5-30v и один линейный 5-3в3. На вид все ОК. Сунул туда 5в - оба пашут. С материнки 5в нормальные.  Дорога по 5в сгорела нафиг, шлейф расплавился и коротит на соседние догори, одна из которых gnd.  С чего такие адские последствия? Никто случаем не сталкивался? И где родить шлейф? Дип2000 неакредитованные ЦТО ваще похоже не воспринимает.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
Re: Kisan K2 сгорел шлейф индикатора
« Ответ #1 : 01/09/2021 16:47:21 »
svv, Шлейф только в DEEP-е доставать или искать аналог по шагу, длине, под количество пинов можно ножницами лишнее обрезать если найдётся большего количества пинов.
Впервые такое вижу.
А вот если шлейф не менять, а восстановить погорелые контакты, аппарат то работает в итоге?
« Ответ #2 : 01/09/2021 17:32:11 »
svv, Шлейфик вот так по парткаталогу обзывается, думаю можно найти и без Дипа
50PIN/0.5mm/25Cm/Same Direction(LCD)
Код поставки в Дипе 9AHKB25025
Это сообщение считают полезным: svv, pavel_k
« Ответ #3 : 02/09/2021 09:32:20 »
Сам счетчик вродь стартует: крутит моторами чет там щелкает, на дисплей 5в подал с БП - дым не идет, подсветка работает. Чудеса короче, шлейф сам по себе по идее не мог коротнуть. Паяться к разъему матери чет неохота мелкий больно. Будем искать.
« Ответ #4 : 02/09/2021 15:57:50 »
svv, Усё что я понял из твоего поста так это то что он моторами крутит, горит подсветка дисплейки.
А сам дисплей кажет? по тачу управляется? короче он бабло считает, отображает, управляется?
Смысла не вижу искать шлейф пока не убедился в исправности остального.
« Ответ #5 : 07/09/2021 12:24:09 »
Чтобы все проверить надо подключить нормальным шлейфом. Старый расплавился, а паять 50 проводков к мелкому разъему не вариант. Судя по вкл моторов и щелканью основная плата живая и 5в с нее идет. С дисплея при подаче питалова дым не валит и судя по потребляемому току какой-то перегрузки по 5в не наблюдается. Или все уже сгорело нахрен или таки шлейф где-то перетерся и коротнул.
« Ответ #6 : 07/09/2021 12:32:51 »
svv, ну можно кинуть проводами только погорелую часть шлейфа. Если взлетит можно и так оставить.
« Ответ #7 : 14/09/2021 10:34:20 »
Отписываюсь: пришел новый шлейф, воткнул как ни странно все заработало. Махнул на всяк случай конденсаторы по входу 5в на индикаторе, перекрестил, оклеил железные части животворящей изолентой. Сегодня погоняю да отдам. Хз че это было. Происки энтропии не иначе Схема подсветки, если вдруг кому надо, в прицепе.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #8 : 31/05/2023 16:44:51 »
А шлейф прямой или обратный?
