Автор Тема: Нужен хитрый зарядник для трубы.  (Прочитано 38459 раз)
т.к. нынче работаю на производстве, то из соображений правил техники безопасности мне на рабочем месте доступно лишь только ~36V. нужен зарядник для трубы от этой напруги. есно первым делом лапки чешуца взять ножовку по мяталлу и вырезать кусок какого нить фр с шимой. но, цука, а вдруг шиму пробьёт и все 36 попрут в родименькую трубу? транс мотатать обламывает. хочу гальвано развязку, и так, чтобы лапками поменьше шевелить. пасаны, кто нить видел на аликах подобные девайсы? труба при зарядке жрёт как лошадь - не каждый зарядник и usb порты системников вытягивают.
Re: Нужен хитрый зарядник для трубы.
« Ответ #1 : 27/08/2021 07:52:03 »
Это советская тема, там тьма вариантов, в гугле забанили?  Если страшно, большой резюк или лампа не пробьет, еще кондюк, но страшнее)..
« Ответ #2 : 27/08/2021 08:04:51 »
Andry666, нет, в гугле не забанили. просто своего мыслительного головняка вагон: почему одна dll-ка возвращает std::string правильно, а моя dll-нет. всю гуглю изрыл, а толкового ответа так и не нашёл. дружище, мне хватает веселья, поверь. а вот насчёт кондёров идея хорошая. забыл совсем про них. насчёт сопротивления - вопрос. хватит ли точины? + стабилитрон вешать по классике? а если его вышебет, какая напруга пойдёт в трубу? ясен перец не 36, но с 10-чек прорвуца. объясняю на пальцАх: я не сын Рокфеллера чтобы над своей трубой ставить эксперименты, плюс нет времени и желания. в целом я себе представляю "что то на базе 3842". готов рассмотреть вариант: пара кондёров+диод(диодный мост)+резюк+китайский зарядник от прикуривателя. но обратно, в последних стоят step down-ы а ля 34063, а свои домыслы про них я изложил как ТС.
« Последнее редактирование: 27/08/2021 08:53:40 от tridentxp »
« Ответ #3 : 27/08/2021 10:14:06 »
Павер банк?
« Ответ #4 : 27/08/2021 10:18:42 »
Необходимо использовать проверенные методы.
Трансформатор, диодный мост, конденсатор.
« Ответ #5 : 27/08/2021 10:30:45 »
Взять что-то подобное
https://a.aliexpress.com/_AAyZnO
И доколхозить до переменки 36.
ЗЫ можно и проверенными методами))
« Ответ #6 : 27/08/2021 10:40:14 »
Павер банк?
Да! Но его нужно заряжать на работе и нести халявное электричество домой)))
« Ответ #8 : 27/08/2021 11:13:05 »
Павер банк?
У нас парни грят носили сила банка. Тока по мимо всего прочего она носится через проходную режимного предприятия, что как бэ не айс. Нам даже флешки низя с собой таскать.
« Ответ #9 : 27/08/2021 12:03:37 »
SkaT, если буржуи и увидят что то, то это будет x&;. потому что я телефон ношу в кармане джинс камерой вниз, а там дырка.
« Ответ #10 : 27/08/2021 12:06:44 »
А чем батарея телефона отличается от батареи павер банка?ну типа почему на проходной стопорнут увидев её.
« Ответ #11 : 27/08/2021 12:41:02 »
На днях по ящику говорили, что была отозвана партия китайских аккумуляторов для телефонов. В них обнаружили микрофоны и wifi-модули для передачи собранных данных.
Дак этож резервирование микрофонов и вафель телефона )))
PS не ясно, зачем вафля в акке для слежки, это же нужно знать сеть и пароль, куда она будет подключаться, а телефоны не постоянно в одном месте, даже если с настроенной точкой доступа за аккумулятором бегать ))
« Ответ #12 : 27/08/2021 12:46:52 »
А инет на wifi то откуда берется? с китайского спутника поди)))
« Ответ #13 : 27/08/2021 12:47:35 »
Я в этом не спец, но в другой передаче сообщалось о подобных "закладках" в  электрочайниках и настольных лампах. Там была заложена функция взлома беспроводных серей. Может и в аккумах подобная фишка была...
Скоро в новостях- Электрочайник взломал сеть режимного предприятия...
Скандалы, интриги, расследования :D
« Ответ #14 : 27/08/2021 13:01:01 »
Здесь сами владельцы ввели пароль вафли. Впрочем как в любой аксесуар умного дома- розетки, выключатели, люстры.... Пусть даже не в саму розетку, а в какой-нибудь BLE или Zigbee или сервер... или что там используется.
Кто его будет вводить в аккумулятор?
« Ответ #15 : 27/08/2021 13:07:23 »
Транс от БП ЭКР2102 старого, подключаем в обратную, 36->220 а там уже обычный зарядник.
« Ответ #16 : 27/08/2021 13:42:38 »
tridentxp, из переменки 36 в постоянку 12 до 3A - ссылка. Ну а дальше DC-DC на 5 Вольт.
« Ответ #17 : 27/08/2021 13:50:40 »
Да ладно чайник, лампочка на светодиодах оказалась китайским шпионом, и передавала в центр фото и видео, а также записи переговоров..
« Ответ #18 : 27/08/2021 14:03:10 »
У нас то же флешки нельзя, но если флешка (SD-карточка) в телефоне, то можно. Я как то ЭКЛЗ в таком месте менял - новую пронес без вопросов, а старую вынести не мог.
« Ответ #19 : 27/08/2021 14:48:32 »
Можно беспроводную зарядку сделать, к телефону приёмную катушку на Али продают с нужным разъёмом. Не знаю, на какой частоте они работают, а передатчик вполне можно и от 36 питать.
Есть, кстати, автомобильные зарядки, в частности, они и от 24 вольт нормально работают (в камазах, например). Поскольку 12 в легковых может до 14,5 подниматься, то и 24, наверное, до 29 и они его держать. Так что выпрямить прямо 36, включить последовательно несколько  диодов и автомобильную зарядку (они обычно в прикуриватель втыкаются) и всё будет достаточно просто и надёжно
« Ответ #20 : 27/08/2021 15:22:24 »
SergeyD,  у мну труба не поддерживает беспроводную зарядку. А воротить систему 36V->wave->5V - изврат.
Онлайн svv
« Ответ #21 : 27/08/2021 15:38:48 »
умножитель сооруди, иль из старых телеков наковыряй, оне чет в 3 раза умножают. Дальше задача сводится к типовой :)
« Ответ #22 : 27/08/2021 15:55:38 »
Трай, а ну глянь:
https://a.aliexpress.com/_AYelqu
« Ответ #23 : 27/08/2021 16:12:14 »
36В переменки это 50В постоянки, тут надо что-то самопальное колхозить, стандартных решений не будет.
« Ответ #24 : 27/08/2021 16:45:14 »
с большой долей вероятности обычный зарядник запустится. Но будет греться. А еще можно однополупериодный выпрямитель и получаем примерно 24 в постоянки, а дальше кто как хочет.
Я для грузовых авто и спецтехники делал usb - зарядник из неисправного блока USB от Эвотора 7.2. Сгоревшие контроллер и стабилизатор 3,3в выкинул, остался довольно мощный источник 5 вольт еще и с безискровым выключателем с задержкой включения))
« Ответ #25 : 27/08/2021 17:03:24 »
Трай, а ну глянь:
Интересная хреновина. Чота мана не прилагается.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #26 : 27/08/2021 17:06:04 »
умножитель сооруди
самое верное решение! А на нем розетка, а в эту розетку штатное зарядное. Полярность не важна, мост в зарядном развернет как нужно.
« Ответ #27 : 27/08/2021 17:08:49 »
Осталось только выяснить при каком напряжении ПОСТОЯНКИ на входе зярядника уверенно его запускает.
« Ответ #28 : 27/08/2021 18:24:53 »
1 полупериод выпрямить - достаточно тока для зарядки.
« Ответ #29 : 27/08/2021 19:14:17 »
Завтра на радиорынок сгоняю, гляну чо буржуй из поднебесной предлагють.
« Ответ #30 : 27/08/2021 23:34:58 »
tridentxp,  можно напрямую перемену воткнуть, если труба сгорит, значит не такая уж хорошая труба ради которой столько возьни, имхо ...
(пяьтничная шютка)
« Ответ #31 : 28/08/2021 00:38:47 »
(пяьтничная шютка)
не модер я в этой ветке, а то бан ты бы на недельку словил потому что моя труба, о которой говорю, это подарок нашей местной Братвы. вкурил чем дорожу?
« Ответ #32 : 28/08/2021 03:20:12 »
Вот вы телегу то развели...
Меня учили не 36, а 42 в розетке на "Ящиках"..., Пусть так. Разбираем зарядник... -Ну там думать нужно...
Покупаем 7824, 7812, 7805....Эта падла жрёт около 2Ампера(Телефон реально в пиках жрёт большье 2А), Но если детальки на радиатор...
Кароч. Всё равно нужно 15ватт куда-то...
Валь, у тебя там не лохи с тобой работают. У них поинтересуйся как ... превратить в 5в3А,....
ЗЫ: в подземные цеха всё равно не пустят...
« Последнее редактирование: 28/08/2021 04:20:17 от Master X »
« Ответ #33 : 29/08/2021 08:53:40 »
фирштейн. так и придёца шотку воткнуть и кусок Пирита (lm2575).
« Ответ #34 : 01/09/2021 12:33:42 »
Посмотри в сторону вот этого, там на сайте и программу для разработки возьмешь, она тебе все параметры посчитает, схему и плату нарисует.
Зато голова не будет болеть от пробоя шимки.
« Ответ #35 : 02/09/2021 12:03:52 »
Two_byte, блиин. транс мотать нада.
« Ответ #36 : 03/09/2021 11:57:53 »
Дык тебе шашечки, или ехать???. Если есть риск повредить трубу - то ставь резистор гасящий и стабилитрон, а если хочешь по нормальному - делай так, как я предложил. "Транс мотать", испужался он...., там всего 33 витка первички.
Ты мне кстати свой номер скинь, у меня труба Йок. Все контакты просрались.
И это, народ, у кого был мой номер либо перезвоните мне, чтобы я восстановил, либо в ватсап скиньте.
« Ответ #37 : 03/09/2021 15:03:44 »
Two_byte, дык ты топик стартера читай чутка внимательнее: что нить из ряда "не сложнее чем припаять диод" или есть чо готовое на алике.
Онлайн svv
« Ответ #38 : 03/09/2021 15:50:35 »
Ну можно напаять 100500 диодов, на каждом по 0.7в сядет и 36в превратятся в 5 :)
« Ответ #39 : 03/09/2021 23:47:35 »
Труба зовётся BV6000 и жрёт она 2Ампера. Овер 50....60 диодов, стоимостью, допустим, 5 рублей.., разъём USB_A отстригать не вариант, с другой стороны microUSB длинный(Обычный нужно подрезать, по толщине, чтоб вошёл в телефон), допустим сдули из хлама + работа.
Лайпфак: Берём Архангельск(возможно немного дороже), идём и меняем на зарядник в любом ближайшем DNS. Не забываем про 3А!!!
« Ответ #40 : 04/09/2021 08:22:58 »
Девушка, Вы здесь самый умный? (С  крипач).
« Ответ #41 : 04/09/2021 09:54:07 »
слух чо, дядька unsigned short, чо я удумал то. . . я хитрож%^ый, ты рукодельный. "войдём в преступный сговор":  сделай, а, роди эксклюзивного ежа? а я есть у тебя поделка купить.
от мну должон был получить смс-ко. 09 20.
« Последнее редактирование: 04/09/2021 10:22:10 от tridentxp »
« Ответ #42 : 04/09/2021 22:00:11 »
Я так и думал, сотворю.
« Ответ #43 : 04/09/2021 22:33:50 »
Йес итиз, Контакт сохранен.
Я в пнд буду на митьке, по твоему вопросу пробегусь.
Купить поделко низзя, не продается, делается только единожды в эксклюзивном варианте для братка из НН.
Если найду в митьке DPA.
« Последнее редактирование: 04/09/2021 23:58:44 от Two_byte »
« Ответ #44 : 07/09/2021 00:00:53 »
Короче - DPA не достал, ща гляну, мож в Питере есть, я все равно туда на неделю еду. Если и там не будет, то ждать тебе месяц, не меньше. Пока мне с али приедет, пока сделаю ( проверять не на чем!!! ), вышлю тебе готовое изделие и кучку расходников. Будешь сам проверять. НО! - технология известная, не раз делал, только на 310 VDC ( 220 VAC ).
Обыкновенный флайбэк на топ-е. Программа отработана, сбоев небыло.
« Последнее редактирование: 07/09/2021 01:27:23 от Two_byte »
« Ответ #45 : 07/09/2021 16:59:58 »
Да половина из них запускается , только  весь ток не отдаёт. Я вообще от 30В постоянки проверяю блоки . только бывает что резюк зарядный уменьшать приходится
« Ответ #46 : 07/09/2021 18:10:44 »
Можно применить схему удвоения напряжения и обычный зарядник наверняка заработает.
« Ответ #47 : 07/09/2021 21:31:43 »
из 1го диода  , 2х литов 2резюков и транзюка .
Но так  , как мы дядьки старые  , и ленимся делать параметрические стабилизаторы и приделывать к ним усилительный транзистор  , то можем заюзать кренки 7805 и 7905 , а с их выходов подать на 7805 , но если и это сложно и греется , то . Идем на али , покупаем диод , электролит , и понижайку на LM2596 , выставляем ей нужное , и вроде как у меня сие испытано было на протяжении пары лет ,  на ЯТП - 220/36В релейный модуль и ардуину питало .
« Ответ #48 : 15/09/2021 15:58:09 »
Все это замечательно, типа "дешево и сердито", Но! смотрим даташиту на LM2596. У нее  Input voltage range up to 40 V !. А при 36В~ имеем 51В =. Вывод?, а вывод прост - все знают, что полевики любят уходить в КЗ при пробое, а у ЛМ-ки ключем является полевик. Поэтому только гальваническая развязка. М\С я заказал, плату сделаю. Как грится - " ну его наксуй кричали пьяные пионеры, и при этом грязно ругались матом". Ардуину спалить - это фигня, трубу - нельзя!.
Упс, по схеме у нее биполяр, но тем не менее. Зачем подставлять такого человека?, лучше сделать все как надо и не рисковать.
« Ответ #49 : 15/09/2021 20:15:57 »
Схема удвоения напряжения на двух диодах и двух конденсаторах проверена на практике. Конденсаторы взял 100 мкФ на 63 В, подключил штатную зарядку 5 В 2 А - работает. На входе зарядки напряжение 82 В. Конденсаторы можно взять номиналом побольше, напряжение не ниже 63 В, диоды 100 В 1 А. Зарядка используется штатная, так что развязка по напряжению обеспечена.
« Ответ #50 : 15/09/2021 23:45:47 »
Кстати, как вариант....
Все ИмпульсныеБлокиПитания из хороших домов рассчитаны на 85-265VAC ( так называемое юнивёрсал пауэр ), им пофигу переменка или постоянка. может реально попробовать вариант с умножением, но надо посчитать токи умножителя. Имеем 5В*2.5А = 12.5Вт. С учетом кпд ИБП накидываем 30%, итого ~18Вт. Исходя из этого считаем умножитель ( токи через диоды и обратку на них ).
В первом приближении 18Вт/36В = 0.5А, напругу надо утроить ( для того, чтобы 220В ИБП не сдох по току ), итого 3*0.5 = 1.5А, далее исходя из емкости кондеров ( рассчитывается от частоты ) умножаем ток на 2 примерно. Имеем - диоды на 3А, 200-400В.
Частота = 50Гц, или 400Гц?, пофигу, считаем от меньшей единицу энергии импульса за такт, мне лениво, сами посчитайте емкости кондеров.
Это школьный курс физики.
« Ответ #51 : 16/09/2021 12:52:01 »
Можно долго считать и ничего не делать, а можно взять четыре детали и спаять простейшую схему, которая работает.
« Ответ #52 : 18/09/2021 14:40:43 »
Баста, карапузики! вчера, в тяпницу, кореш пришёл с двумя коньяками, и огласил сей подарок. я(1) спросил: а как ты проверил что он гальванически развязан?
2: мегаомметром прозвонил
1:а там напруги не те (на щупах вольтиметра) чтобы кристалы вызванивать
2:а у них на сайте заявлена обратная трансформаторная связь
1: О, аргумент. верю.
 чо получается, я нехороший человек после этого, ведь я Целого Two_Byte псевдо насильно заставил мне зарядник родить? и он даже детальки заказал и по сути купил. ну а коль ДваБайт-а озадачил, дык и до конца пойдём, и я ОПЛАТИТЬ.
« Последнее редактирование: 18/09/2021 23:39:02 от tridentxp »
« Ответ #53 : 18/09/2021 20:39:01 »
tridentxp,
так это , все равно придется выпрямлять и сглаживать , пред тем как подать .
« Ответ #54 : 18/09/2021 23:39:43 »
promah, дык тока диодный мост повесить, и мож кондёр махнуть.
« Ответ #55 : 19/09/2021 00:05:38 »
И пилинг ножнями приметаллу.
И это, если не проверил , то не забудь проверить в домашних условиях.
« Ответ #56 : 19/09/2021 14:45:36 »
нэмаэ дома ~36. а с лампочками гасителями в 220 чот как то сыкотно.
« Ответ #57 : 19/09/2021 19:53:47 »
так там потпервичке подать немного надо....
« Ответ #58 : 19/09/2021 20:57:59 »
Запитывал лампочку 6,3 В от 220 В через конденсатор, схеме той лет сорок. Главное - пальчиками не тыкать там.
« Ответ #59 : 19/09/2021 23:23:46 »
Обыкновенное реактивное сопротивление в виде конденсатора, только без катастрофического выделения тепла, как на гасящем резисторе.
Мне может самому прожевать и в рот положить?. А межушное пространство никто шевелить уже не хочет?. Мож и попку до кучи подтереть?
Можно конечно экспериментально подбирать емкость вплоть до бабаха, а можно сразу посчитать и быть уверенным.
Популярно объясняю для тех, кто прогуливал школьный курс физики - реактивное сопротивление конденсатора остается постоянным только при U,J,F,R = const!!!, при изменении хоть одного параметра упаритесь пожар тушить.
Ну ток - производная. J, т.е. ток по привычке вписал.
« Ответ #60 : 20/09/2021 01:27:51 »
U,J,F,R = const!!!,
Угу.
При условии ,что нагрузка сама себя стабилизирует , и в источнике помех плохих нету.
Но у нас же  вводные и нестабильные " хитрый зарядник" - "Амаяк Акопян , Вольф Мессинг, Дольф Лунгрен "
« Ответ #61 : 20/09/2021 01:35:54 »
U,J,F,R = const!!!,
Угу.
Я про то и говорю. Гудини только не хватает для полноты списка.
Но!, ток реально можно ограничить, у нас есть две константы - это частота и напряжение.
R нагрузки может меняться.
Это я про "гасящий" конденсатор. Сопротивление нагрузки у ИБП плавает от 0% до 100%, не мне рассказывать.
« Ответ #62 : 20/09/2021 01:43:31 »
От радиотрансляционной сети , без конденсатора .
Эдакий "Децебельник" Эдиссона-Яблочкова.
« Ответ #63 : 20/09/2021 01:55:27 »
Если до сих пор работают ретрансляторы в г. Электросталь ( в чем лично я не уверен ), то могу залезть на крышу и показать, как светится лампа накаливания 220В, которую держат в руке. Это было лет 25 назад. Тогда и не думали об облучении организма.
Так же не надо далеко ходить, в ~10км от ретранслятора стоят антенны "глушилок". Это уже в Ногинске, недалеко от меня. Глушили "радио свободы". Тоже весьма обширная антенная сеть из вышек.
« Ответ #64 : 20/09/2021 02:00:13 »
то могу залезть
Таки этож ретрансляторы "гражданская оборонааааа" , солнечный заааайчик без левого глазаааааааааа.......
« Ответ #65 : 20/09/2021 02:04:43 »
то могу залезть
Ретрансляторы ТВ и радио. Это из спецификации. Антенное полотно на вышках около 150м от земли.
« Ответ #66 : 20/09/2021 02:07:27 »
А вот глушилки стоят у меня под боком,в Ногинске, и называется район - вы не догадаетесь!!!, "радиополигон".
Где бы найти МТХ-90, или ИН-2 и прогуляться рядом.
Отвертка индикаторная ( мой основной инструмент, как электрика 5-го разряда ) вроде не светится.
Сейчас работаю как допускающий-наблюдающий. В бригаде народ меня бережет.
« Ответ #67 : 20/09/2021 02:52:00 »
ты к ней витков цать,и  кондер приделай. Будет тебе "детектор поля".
и это,смртри аккуратнее,электросети узнают - скажут что в обход счетчика неонку палил !
« Ответ #68 : 20/09/2021 02:56:41 »
Ага, и чтобы меня потом пиздричество шандарахнуло ( пофигу какое, статическое, наведенное... ), ну его в пень.
« Ответ #69 : 20/09/2021 03:08:45 »
Two_byte,
Схераль тебе свежесплавленую!
Чёйто тебя трахнет,если у тя тупо катуха ,  кондер и неонка ?
Ты ,это, ютуб открывай, врубай кино "Дежа-вю 1989 ( наш)",и смотри до момента -" А еще в него мы встроили ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК "
« Ответ #70 : 20/09/2021 03:49:22 »
Я со своей индикаторной в 380 лазию, в весьма узких пространствах, ограниченных размером ящика под напряжением. И все ваши прибабахи в виде витков для индикатора поля - не наше это все!.Ты мне еще предложи 825В померять, на контактном рельсе...
От 675 до 950 Вольт.
Онлайн svv
« Ответ #71 : 20/09/2021 11:10:46 »
Гы, у нас один кадр автомобильной контролькой фазу проверял (по виду почти такая же отвертка с ламочкой, только вместо лезвия острый штырь). Х.з. горела ли лампочка, но по воплям и матам где фаза было вполне понятно.
« Ответ #72 : 30/09/2021 19:07:59 »
Ух я разойдусь... Усе посчитано, за все заплачено.
Это то, что обещал для Валентина.
« Последнее редактирование: 23/10/2021 03:53:41 от Master X »
« Ответ #73 : 30/09/2021 23:05:46 »
Two_byte,
Запомни !
Ни одна самая п...3датая идея, не будет таковой, пока её не воплотили в реалности , и она заработала как надо.
Я мучал флпрог ,все свободное и вечернее время эти 3 дня.
седня я сменил комп, платы ( камни), компилятор и ноги , но это ничего не решило , по ходу в flprog есть баг, который я каким то образом в железе не заметил .Ведь ..ля была надежда - в субботу тестировать и пробовать приколюхи.
Онлайн svv
« Ответ #74 : 01/10/2021 10:37:15 »
Да ладно. Схема стандартная, транс пересчитать на 36в, ну и питалово шимки для запуска. Уж Два Байта, который на блоках питания собаку съел, должен справиться. :) Только я б еще диодный мостик таки вкорячил, а то вдруг Трай сунет задом наперед.
« Последнее редактирование: 01/10/2021 10:56:01 от svv »
« Ответ #75 : 02/10/2021 03:26:14 »
Two_byte,
Привет. У нас все равны, или кто-то есть ровнее?
1.3. Запрещается злоупотребление крупными изображениями(более 1024Х768)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,3546.0.html -просто забили ХУдожника на правила!!!!
« Ответ #76 : 03/10/2021 23:13:41 »
жесть. моя твоя сколько должен + cdek? « Ответ #72 : 30/09/2021 15:07:59 » пардон, ответил не сразу, как грица: Отставить, не резко. застрял/залип/забуксовал в IDA и c builder-е с одними лицухами.
« Ответ #77 : 21/10/2021 23:59:21 »
Two_byte,
Виноват. Исправлюсь!!!. Не обратил внимания.
« Ответ #78 : 22/10/2021 01:01:31 »
MasterX добрый. Он поправит, Он простит. НУ А ЕСЛИ НЕ ПРОСТИТ, И НЕ ПОПРАВИТ.
« Ответ #79 : 22/10/2021 02:33:30 »
НУ А ЕСЛИ
Набери Админа в 3 ночи - сразу пожалеешь !
Набери юзера в 3 ночи - пожалеешь позже,но много,много раз.
« Ответ #80 : 23/10/2021 03:59:27 »
Задача и цель Димана не наказывать, а наш форум поддерживать в актуальном состоянии!!!
« Ответ #81 : 23/10/2021 12:06:40 »
Еще раз прошу прощения, по привычке ( по работе сфотал и в ватсап кинул ). Даже не глянул на размер и разрешение камеры. У нас и-нет резиновый, потом если чо - телефон почистил и ага.
