Автор Тема: Чек коррекции на орионе  (Прочитано 3509 раз)
Оффлайн oval
« : 26/08/2021 15:49:41 »
Зарегил кассу, Нужно сделать чек коррекции. Какого х выдает ошибку -23(неверный период между операциями). Клиенту завтра отчитаться надо.
Онлайн Alfa Dog Андрей
Re: Чек коррекции на орионе
« Ответ #1 : 26/08/2021 16:16:21 »
Вы зачем трупы мучаете то??? Орион РИП!
« Ответ #2 : 26/08/2021 17:27:43 »
Какая текущая версия ПО кассы?
« Ответ #3 : 26/08/2021 17:39:26 »
Данные все указываете при проведении коррекции?
« Ответ #4 : 26/08/2021 22:28:44 »
Берём кнопочный Меркурий1**Ф, Фтыкаем в него ФН..., Тратим пять минут(мне примерно столько времени нужно, а с компа так ещё быстрее, говорят...), делаем всё то что не умеет или... -Все счастливы...
Заходим в ОФД, ищем нужный чек, и делаем всё копейка в копейку(символ в символ)!!! -Проверялкам говорим, вот тебе ОФД, вот тебе электронные чеки и идите своей дорогой!!!
ЗЫ: Моё ИМХО: ФН обратно в орион лучше не вставлять, а с Меркурия оторвать ВСЕ опознавательные... и вместо них наклеить ОРИОНовские.
ЗЗЫ: Угораздило же тебя... Я их с 2011года не видел(платы на распай не всчёт)....
Это сообщение считают полезным: shurik37, oval
« Ответ #5 : 27/08/2021 16:50:47 »
Спасибо тебе огромное! На заметку возьму!
Оффлайн oval
« Ответ #6 : 27/08/2021 21:02:49 »
прошивка 214. Клиент просил самый дешевый аппарат, чтобы был. Я так понял чтоб за старые грехи отчитаться (неприменение ккт). Вот начальник ему и впарил. Короче, и так и так пытался, не идет и все, чек пробил, нормально. Потом уже дату поставил следующий день (27.08.21) и получилось, еще один пробиваю не идет. С пятого раза прошло. Может быстро кнопки нажимал. В общем все, наплевать и забыть. Полрулона бумаги извел.
Что то я стал нервничать по пустякам.
Всем спасибо за отзывы.
« Ответ #7 : 27/08/2021 21:16:22 »
Этож как надо не любить клиента :)))
Оффлайн oval
« Ответ #8 : 27/08/2021 21:53:14 »
Да не, все сделано в лучшем виде. Чеки инспектору отправил, сказала сойдет. У нас так много работают - А, чо, какая касса, моя твоя непонимаю. А придет НИ, нахлобучит, потом подпрыгивают. Кстати его сразу предупредили, годик поработаешь а потом можно и посерьезнее что нибудь(все равно фн менять).
« Ответ #9 : 27/08/2021 22:48:58 »
Вот так на оь..сь и работают ЦТО :)
« Ответ #10 : 27/08/2021 23:48:53 »
« Ответ #11 : 27/08/2021 23:55:45 »
Эрекции эти товарищи не проявляли с самого начала онлайнизации.
Доступ к документации они всегда прятали...
Я сохранял нейтралитет.
За что боролись, -так им и надо!
ЗЫ: Более серьъёзные организации выкладывали и выкладывают всю ремонтную документацию в публичный доступ. А какой смысл чего-либо скрывать?
