Автор Тема: 1С:Розница + ФФД 1.2  (Прочитано 24974 раз)
Оффлайн apr1l
« : 23/08/2021 14:04:29 »
Всем форумчанам доброго времени суток!
мы пока еще никому не делали ффд 1.2 в 1С:розница, но хотелось бы почитать комментарии людей, которые это делали.
Есть такие? или еще рано, никому тоже пока не делаете?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Re: 1С:Розница + ФФД 1.2
« Ответ #1 : 23/08/2021 14:40:10 »
Если без марки то всё прекрасно работает!  Проверял на Атолах И Штрихах. С МГМ и Боевым ФН-М.
С маркой не рискую пока. Атол пока не смог пробить марку. Штрих смог пробить на МГМ пока только.
Это сообщение считают полезным: teambl, apr1l
Онлайн stonyx
« Ответ #2 : 31/08/2021 17:30:02 »
Несколько дней назад атол опубликовал новую версию драйвера 10.9.0.4 с описанием "Внимание! Версия имеет ограничения функционала: Данная сборка предназначена только для работы с 1С", с этой версией ДККТТ (и компонентой драйвера 1С из него) чек с маркировкой из Розницы пробился.
« Ответ #3 : 31/08/2021 18:36:22 »
Что-то я не понял, атол теперь свои драйвера под 1С допиливает?
Вообще то наоборот должно быть!
« Ответ #4 : 31/08/2021 18:53:20 »
Ну начинается. Эта версия для 1с.  Эта для Бифит кассы. Это для Ркипира. Хочешь что бы и 1с и для Бифита? Заплати за расшаривание драйвера :)
Завтра потестим, что там за драйвер. Как раз Атло на столе с ФФД 1.2.
Онлайн stonyx
« Ответ #5 : 31/08/2021 21:37:51 »
Компоненты драйверов для типовых конфигураций делает производитель железки (или нанятые им специалисты как было со Счётмашем и Рарусом) под требования выдвигаемые 1С, так было всегда.
Есть страница https://v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/kkt-s-peredachey-dannykh/sertifitsirovannye-i-podderzhivaemye-modeli-oborudovaniya-kkt/ с драйверами, производители которых заплатитли деньги фирме 1С (ООО Софттехно) за то, что их драйверы включены в основную поставку типовых конфигураций (Розница, Бухгалтерия, УТ, УНФ...)
Оффлайн студент
  • UkmWin
« Ответ #6 : 31/08/2021 22:45:49 »
тогда непонятно почему на все вопросы на атоловском форуме атоловцы по работе компоненты 1с всех посылают в 1с :(
Онлайн stonyx
« Ответ #7 : 01/09/2021 00:13:09 »
Потому что на той же странице указано, что поддержка оказывается в соответствии с  "п. 2.1.4 Положения о сертификации подключаемого оборудования"
https://1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/torg/condition.htm
Обращения по сертифицированным моделям оборудования принимают техническая поддержка Заявителя и специалисты фирмы "1С". Техническую поддержку моделей оборудования из списка поддерживаемых производителем обеспечивает Заявитель.
То есть как производитель железки захотел (сколько занёс) тот и будет осуществлять поддержку драйвера.
В частности для ККТ атол с работой их касс должно действительно помогать Софтехно. Но во 1-х это возможно только при наличии действующего договора КП (бывший ИТС), а во вторых даже в чатике со специалистом который хоть что-то понимает поговорить невозможно, либо 1-я линия техподдержки, либо email.
Это сообщение считают полезным: студент
« Ответ #8 : 01/09/2021 12:37:12 »
Поставил значится я 10.9.4. И хер там. Всё равно обращается к 1162. Марку не бъёт соотвественно.  Ладно, подсунем компоненту в ручную. Подсовываем. Видим что стоит 10.9.4 но версия компоненты 3.2. Как поставить 3.4? Или это драйвер опять пыль в глаза?
Оффлайн btc
« Ответ #9 : 01/09/2021 13:35:53 »
А разве можно ФН зарегистрированную  на ФФД 1.2 перевести на ФФД 1.05?
« Ответ #10 : 01/09/2021 14:29:17 »
btc, нет, только поменяв ФН.
Онлайн stonyx
« Ответ #11 : 01/09/2021 15:38:12 »
здесь кто нибудь проводил кассовый чек через ККТ с ФФД 1.2 с маркировкой до ЧЗ с выводом с оборота маркированного товара
От техподдержки ООО "ПС СТ" при работе с тестовым контуром на вопрос почему не уходит уведомление мне ответили "
Здравствуйте!
Ваше обращение "ффд 1.2" было обновлено:
В настоящее время на демо контуре отправка в данных ЦРПТ не производится."
Пробовать на реальном ФН что-то делать и со своими клиентами боязно.
заходим %appdata% \Roaming\1C\1cv8\ExtCompT, удалите файлы с названием fptr10_1c_..., из файла registry.xml удалите все такие же строки. Далее в подключаемом оборудовании в 1С: еще - драйверы оборудования - подключить новый - установить на локальном компьютере, выбираем файл из папки C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers10\KKT\1Cv83
советую в наименовании указать версию, а не отставлять 10.х
Далее возвращаемся в подключаемое оборудование, добавляем новое, в поле Драйвер оборудования выбираем нами только что созданный. После этого переходим в параметры подключения, где должно быть 3 вкладки, на одной из которых нужно указать все эти ОКП и ИСМ, а так же таймауты.
После этого идём в подсистему НСИ - Кассы ККМ, создаём новый элемент справочника, или "еще - разрешить редактирование" имеющегося, после чего в строке подключаемое оборудование необходимо выбрать только что созданное оборудование.
Это сообщение считают полезным: Stok, Artemi742, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #12 : 01/09/2021 16:00:00 »
stonyx, подскажите значения 1, 10, 10, 10, 30 где то описаны как рекомендованные значения? Для разных ОФД они разные или одинаковы? Время в каких единицах измерений?
« Ответ #13 : 01/09/2021 16:14:03 »
Во класс. Это и искал. Ща попробуем
« Ответ #14 : 01/09/2021 16:27:29 »
Супер. Всё прошло с маркой. Спасибо
Онлайн stonyx
« Ответ #15 : 01/09/2021 16:40:44 »
Нет, это я уменьшал как мог, по умолчанию в 1с стоит 5 попыток по 120 секунд, столько ждать я не смог. Тестировал на ПС СТ и тогда не знал адреса тестового сервера (в таблице от пользователя Stok его нет, кстати кому интересно Тестовый контур для передачи КМ Сервер: testcrpt.ofd.ru порт 7001 )
При этом диагностика связи с такими значениями успешна.
Оффлайн tamvas
« Ответ #16 : 20/10/2021 21:32:34 »
Подскажите, пожалуйста, управление торговлей 11 с какой версии поддерживает ффд 1.2?
Онлайн stonyx
« Ответ #17 : 20/10/2021 22:10:49 »
1С:Предприятие 8 Типовая конфигурация "1С: Управление торговлей 11" Версия 11.4.13.271
Розничные продажи
Поддержка формата фискальных данных 1.2
Поддерживается формат фискальных данных 1.2.
Если что с атолами у меня на МГМ всё работает, со штрихами с компонентой драйвера с требованиями 3.4 маркированные товары продаются, а на не маркированных 1С тоже пытается проверить марку, говорит что её нет и чек не пробивает. Если использовать оборудование с компонентой драйвера штриха под требования 1С версии 3.2, то не маркированные товары продаются (а маркированные соответственно нет). У меня такое проявилось только в УТ, розница и 1С РМК работают нормально
Оффлайн apr1l
« Ответ #18 : 21/10/2021 15:25:14 »
в рознице все прям идеально настраивается уже?
с атолом 30 например? без подводных камней?
« Ответ #19 : 21/10/2021 15:54:07 »
Розница да, робит.  Со скрипом но всё же
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #20 : 26/10/2021 19:56:06 »
А в чем срип заключается?
Оффлайн apr1l
« Ответ #21 : 26/10/2021 21:28:39 »
Впервые сегодня перерег был на 1.2
Розница последняя 2.3.10...
из 10 пачек только одна почему то М-
Продал ее, в честно мзнаке просмотрел, все хорошо, непонятен только этот момент остался
