Автор Тема: Меркурий-185Ф не включается  (Прочитано 7402 раз)
Принесли в ремонт Меркурий-185Ф с диагнозом - включается через два раза на третий и может повиснуть на сообщении проверка оборудования. Попробовал сам, у меня пару раз включился без проблем и с ЗУ и без. Уже взял номер телефона клиента, чтоб пообщаться, попробовал еще раз, и неисправность проявилась. При включении - кратко мигает дисплей и все. Если пощелкать выключателем несколько раз, касса включится. Первым делом проверил выключатель - нормальный. Отсоединил, стал замыкать разъем пинцетом - тоже самое. Посмотрел тестером, когда касса не включается, напряжение на входе АКБ (мерил на предохранителе) 2 В, то есть что-то "садит". Выпаял конденсатор С45 1000 мкФ 10В, проверил его ESR метром, показывает что в норме. НО без этого конденсатора касса стала включатся стабильно.
Что такое может быть? ESR тестер не видит "проблемный" конденсатор? Или конденсатор влияет проблему, которая дальше по схеме? Сталкивался ли кто-нибудь с таким?
Re: Меркурий-185Ф не включается
« Ответ #1 : 14/08/2021 15:16:29 »
В светильнике стоял конденсатор от помех при включении который месяц мог не проявлять себя но иногда срабатывала защита при включении выключателя и выбивал свет .
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #2 : 14/08/2021 15:43:45 »
Больше походит на умирающий аккумулятор, не должен рабочий литий падать до 2 вольт
« Ответ #3 : 14/08/2021 16:02:30 »
msvk, может быть. С другим конденсатором на 1000 мкФ, так же не включается. Без них, включается без проблем. Сейчас измерю ток по включению и прикину нагрузку для АКБ, чтоб увидеть, есть ли "просадка".
На 140 мА "просадка" с 8 В (без нагрузки) до 7.5 В. АКБ вроде живой. Может внутреннее сопротивление большое?
« Последнее редактирование: 14/08/2021 17:11:58 от АМЕ_Worker »
« Ответ #4 : 14/08/2021 17:36:44 »
АКБ вроде живой.
Я тоже так думал, когда был такой случай:
Касса на аккуме работает, если подтыкаешь зарядку, при печати идет просадка и касса выключается... Но если не печатать, аккум  заряжается...
Думал проблема в плате, но заменил акб и больше о клиенте не слышал...
Это сообщение считают полезным: floor79, АМЕ_Worker
« Ответ #5 : 14/08/2021 19:27:05 »
На 130-х поменял уже кучу выключателей! Проявляется точно также. Попробуй просто на плате выключатель пинцетом перемкнуть, если сработает то Замена.
ЗЫ. На 185 не встречал такого ни разу, но на 130 пару тройку в месяц меняю.
« Ответ #6 : 16/08/2021 18:23:32 »
svetlon, это первое, что пробовал. Элвес-МФ научили :)
« Ответ #7 : 16/08/2021 18:28:30 »
АМЕ_Worker, так что в итоге другой аккум подкинул?
« Ответ #8 : 16/08/2021 18:35:12 »
Жду, пока подвезут новый АКБ. У нас в наличии не оказалось.
Как все выяснится, обязательно отпишусь.
« Ответ #11 : 16/08/2021 19:10:03 »
Контроллеры не искал. Пока вроде не дохли. Ни в мерках, ни в мспосах
« Ответ #12 : 16/08/2021 21:33:57 »
MOTOR, на Али есть и сразу пара в одной термоусадке с защитой и Меркурьевским разъёмом. Единственное, разъём наоборот, надо контакты переставить
« Ответ #13 : 16/08/2021 21:39:16 »
Вот. Много уже ставили, полёт нормальный. Полярность наоборот
« Ответ #14 : 17/08/2021 09:11:39 »
Я этого набрал из соображений универсальности. Сборки не только в мерках используются. Соответственно, контроллеры и разъемы разные. Больше всего сдохших АКБ в mspos. Им там, видимо, тесно и жарко.
« Ответ #15 : 17/08/2021 11:16:00 »
А что, у вас их много? У нас единичные экземпляры, да и проблем с АКБ не встречал пока.
« Ответ #16 : 17/08/2021 12:34:17 »
Там поначалу бракованные попали, было предписано по гарантии заменить, не дожидаясь выхода из строя.
« Ответ #17 : 17/08/2021 12:38:47 »
какой еще контроллер , обычная бэмээска ! , совсем перестали инженеграми стать!
сами себе преграды создаем .
 делов то -   ЛБП подоткнуть вместо акума . ЛБП - с вольтметром и амперметром ,порой больше ,лучше и быстрее позволяет выявить неисправность, нежели все тестеры и осцилы.
« Ответ #18 : 17/08/2021 16:15:11 »
Закрою данный вопрос. После смены АКБ касса стала работать нормально. Значит в этой АКБ подскочило внутреннее сопротивление. Сталкивался с подобным в начале 2000 годов при ремонте сотовых телефонов (еще телефонов, а не смартфонов).
При том что АКБ при нагрузке в 60 Ом спокойно давал ток 140 мА, кассу запустить АКБ не мог. Кстати, пробовал ставить нагрузку 50 Ом, ток был также 140 мА. Может как раз это и был показатель плохого состояния АКБ.
« Ответ #19 : 17/08/2021 16:26:35 »
АМЕ_Worker, Всего то нужно было вместо АКБ ткнуть ЛБП для проверки.
« Ответ #20 : 17/08/2021 16:43:45 »
АМЕ_Worker, какие миллиамперы, ток в кассе до двух ампер и больше при печати…
« Ответ #21 : 17/08/2021 16:46:35 »
Иногда пиковая нагрузка превышает 5 ампер, это видно по срабатыванию защиты на ЛБП.
« Ответ #22 : 17/08/2021 16:52:37 »
для этого несколько лбп , одни с отсечкой , а другие с защитой .
« Ответ #23 : 17/08/2021 19:08:07 »
Согласен, или подключить исправный АКБ (которого не было).
« Ответ #24 : 17/08/2021 19:09:30 »
SergeyD, касса не запускалась, до печати дело не доходило. При запуске данная касса потребляет около 140 мА.
