Автор Тема: Совместимость платы ST5I_V1.3 с модулями экваринга  (Прочитано 8688 раз)
Сейчас к заказу доступны платы версий 1.2 и 1.3 -вопрос:
1.3 по совместимости с модулями экваринга аналогична 1.2 ?
Просто нужно заказать, а на суппорте документацию не обновили ещё, нет там ни слова про 1.3
« Последнее редактирование: 13/08/2021 22:11:28 от chellenger »
Появился ответ на мой вопрос. 1.3=1.2
Это сообщение считают полезным: Михаил069, shurik37, АМЕ_Worker, kass
Появилась новая плата. Подозреваю что это 1.3. Вот хотел спросить может знает кто.
Из особенностей. Wifi разъемы в других местах. Есть дополнительная батарейка. Под экраном кассовой части есть место под пайку еще одного процессора ) ( фото не сделал) И вообще сорян за качество фоток, нет под рукой нормального аппарата.
С обратной стороны есть надпись  p501-mb v2.1
Это плата 2.1 Были еще 2.0, но их не много, они почти не отличаются от этой, а 1.3 могли кому-то попадаться в ЗИП.
Обратите внимание, что модуль эквайринга на двухстороннем скотче прилеплен, если снимать, то очень осторожно с нагревом.
Второй важный момент - сенсорный экран в новых 5i в которых эта плата, не совсем совместим с предыдущим. То есть, если вы в этот терминал поставите плату 1.2, то не будет работать тач. Нужно предварительно в плату прошить 4.7.4, а вот как это сделать - наверное нужен "старый" верхний корпус в сборе.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Egorrr
Dorado, Спасибо за информацию, жаль что сам эвотор не спешит обновлять сервисную документацию для АСЦ... почему всё из сети узнаём... блин...
Снял модуль эквайринга все стало ясно)
Фото на память.
Dorado, Спасибо за подробную информацию!
Egorrr, спасибо за фотки.
Maste-X, Дим, не ругай Егора за размер фоток. В этом случае нужно так.
Вот только теперь вопрос возник зачем второе монтажное место под проц? Или там предусмотрен вариант установки другой модели проца?
И ещё вопрос, на фото мелкая батарейка лежит на каптоновом скотче. А она вообще припаяна минусом?
там два контакта. припаивается вручную
Да, там или LPC или ST. Не открывая экранчик можно отличить по наличию или отсутствию микросхемки 74HC00. Ну и маркировка ver3.0. Почему 3.0 - я не понимаю. Версия платы, pcb-2.1 не изменяется, меняется только несколько деталей, тогда версия модуля должна быть 2.11 или 2.2, но 3.0 подразумевает более глобальные изменения. Грабли с маркировкой модулей 5 , 510, 511, забыли на огороде))
Dorado, понято, спасибо!
Или подключить USB-мышку. :)
shurik37, а Эвотор понимает, что такое мышка usb ?
« Последнее редактирование: 09/02/2022 18:51:15 от chellenger »
может, года через два и появится такое в инструкции
chellenger, Похоже Эвотор воспринимает USB-мышь! Был случай, принесли Эвотор-7.3, СТ был включен, но на касание сенсор не реагировал и грешили на сдохший сенсор. Я недолго думая воткнул мышь и свободно ею управлял курсором на Эвоторе. Как ни странно, после перезагрузки Эвотора, сенсор заработал.
« Последнее редактирование: 09/02/2022 20:12:02 от shurik37 »
Онлайн Niro
Вместо платы V1.2 без проблем можно поставить V2.1?
Не всегда, зависит от модуля эквайринга.
Это сообщение считают полезным: Niro, 0andey0
Онлайн Niro
Нет модуля эквайринга.
Niro, Тогда совершенно пох.
