Автор Тема: Совместимость платы ST5I_V1.3 с модулями экваринга  (Прочитано 8490 раз)
Сейчас к заказу доступны платы версий 1.2 и 1.3 -вопрос:
1.3 по совместимости с модулями экваринга аналогична 1.2 ?
Просто нужно заказать, а на суппорте документацию не обновили ещё, нет там ни слова про 1.3
« Последнее редактирование: 13/08/2021 22:11:28 от chellenger »
Появился ответ на мой вопрос. 1.3=1.2
Это сообщение считают полезным: Михаил069, shurik37, АМЕ_Worker, kass
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Появилась новая плата. Подозреваю что это 1.3. Вот хотел спросить может знает кто.
Из особенностей. Wifi разъемы в других местах. Есть дополнительная батарейка. Под экраном кассовой части есть место под пайку еще одного процессора ) ( фото не сделал) И вообще сорян за качество фоток, нет под рукой нормального аппарата.
С обратной стороны есть надпись  p501-mb v2.1
Это плата 2.1 Были еще 2.0, но их не много, они почти не отличаются от этой, а 1.3 могли кому-то попадаться в ЗИП.
Обратите внимание, что модуль эквайринга на двухстороннем скотче прилеплен, если снимать, то очень осторожно с нагревом.
Второй важный момент - сенсорный экран в новых 5i в которых эта плата, не совсем совместим с предыдущим. То есть, если вы в этот терминал поставите плату 1.2, то не будет работать тач. Нужно предварительно в плату прошить 4.7.4, а вот как это сделать - наверное нужен "старый" верхний корпус в сборе.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Egorrr
Dorado, Спасибо за информацию, жаль что сам эвотор не спешит обновлять сервисную документацию для АСЦ... почему всё из сети узнаём... блин...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Снял модуль эквайринга все стало ясно)
Фото на память.
Dorado, Спасибо за подробную информацию!
Egorrr, спасибо за фотки.
Maste-X, Дим, не ругай Егора за размер фоток. В этом случае нужно так.
Вот только теперь вопрос возник зачем второе монтажное место под проц? Или там предусмотрен вариант установки другой модели проца?
И ещё вопрос, на фото мелкая батарейка лежит на каптоновом скотче. А она вообще припаяна минусом?
там два контакта. припаивается вручную
Да, там или LPC или ST. Не открывая экранчик можно отличить по наличию или отсутствию микросхемки 74HC00. Ну и маркировка ver3.0. Почему 3.0 - я не понимаю. Версия платы, pcb-2.1 не изменяется, меняется только несколько деталей, тогда версия модуля должна быть 2.11 или 2.2, но 3.0 подразумевает более глобальные изменения. Грабли с маркировкой модулей 5 , 510, 511, забыли на огороде))
Dorado, понято, спасибо!
Или подключить USB-мышку. :)
shurik37, а Эвотор понимает, что такое мышка usb ?
« Последнее редактирование: 09/02/2022 18:51:15 от chellenger »
может, года через два и появится такое в инструкции
chellenger, Похоже Эвотор воспринимает USB-мышь! Был случай, принесли Эвотор-7.3, СТ был включен, но на касание сенсор не реагировал и грешили на сдохший сенсор. Я недолго думая воткнул мышь и свободно ею управлял курсором на Эвоторе. Как ни странно, после перезагрузки Эвотора, сенсор заработал.
« Последнее редактирование: 09/02/2022 20:12:02 от shurik37 »
Вместо платы V1.2 без проблем можно поставить V2.1?
Не всегда, зависит от модуля эквайринга.
Это сообщение считают полезным: Niro, 0andey0
Нет модуля эквайринга.
Niro, Тогда совершенно пох.
